avatar_ILYA2606
Beaver
Я почему-то представил  " бандита " , как он по темноте без опознавательных огоньков и весь в черном летит на колесе и ворует сумочки )).
Inmotion V8 - EcoDrift .
740 w - Lee4er .
Roman Cat
[user]Beaver[/user], Будет урон физики номер один.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
bandit
[user]Roman Cat[/user], почти в черном(белая куртка в клетку и джинсы))))))
[user]Beaver[/user], сумочки не трогал, а вот пацана в наушниках, шатающегося по тротуару чуть не зататалил))
vdudouyt
А кто-нибудь уже научился прыгать на V8?
Просто на корпусе абсолютно не за что зацепиться, и это кажется чем-то нереальным.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Basovod
На большие не прыгаю а так 7-8см легко.
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
LEE4ER
а для 7-8см на 16ке вообще разве нужно прыгать? :bw:
vdudouyt
Ну это-то и я могу - достаточно немного разгрузить колесо перед бордюром.
Однако по пути на работу попадаются реально злые экземпляры (> 15 см), и коллега утверждает, что видел, как другой моноколесник в желтой куртке и на синем колесе через них прыгал, причем без использования ремня.
Airwheel X3S 300км
Basovod
[user]LEE4ER[/user], я немного прыгаю чтобы камеру об обод не пробить со с 110кг. Углы у нас на бордюрвх гранитных часто острые.
Maksim_201
[user]Basovod[/user], какое давление поддерживаете в колесе?
Я первый раз накачал на "глаз", кататься было комфортно (температура была градусов 12 ). При поездке в 2 градуса тепла заметил, что колесо начало "плавать" вправо- влево и показалось мне мягковатым. Проверил давление-3,5. Удивился, подкачал до 4х атмосфер. Колесо стало "вертлявым". Подспустил на "глаз", кататься вновь стало комфортно. Мой вес 95 кг, сына 55 кг. Что интересно, сын (со своим небольшим весом) почувствовал разницу в езде на 4х атмосферах и чуть приспущенном (на чуть приспущенном ему также комфортней).
Basovod
[user]Maksim_201[/user], я езжу на 3-3.2 больше у меня оно уже вертлявое не комфортно.  И на боте на 3 ездил.  2,8 мало
anonanymous
Не знаю, было или нет, но вот инфа по поведению V5F при полностью разряженной батарее:
Резко задирает педали вверх и отказывается ехать дальше. Буквально "выскакивает из под ног", так что будте особенно аккуратны, когда мигает последнее деление.
Можно выключить, включить через N мин, дав "отдохнуть" батке, и еще проехать сколько-то на минималке.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
eldiamante
У меня сегодня другой опыт на V5F - на улице сейчас +4С - колесо начало продавливаться при заряде от 30% и ниже. Сначала просто при резком наборе скорости "с места", затем при резких маневрах. Потом сбросило меня на "змейке" - пришлось спрыгнуть - заряд оставался порядка 25%. По традиции, продавливание происходит во время вопля из динамика "Danger, please slow down" без каких либо предупреждений - сразу потеря стабильности и продавливание вперед Возвращался из парка на низкой скорости. Так что на бате ниже 50% катайтесь аккуратно :)
KS-14D, V5F, Mini Pro
Sanych
Это пять!
Какие еще предупреждения должны быть?
IPS Zero,  KS-16
eldiamante
Это пять!
"предупреждение" появляется не перед продавливанием, а по факту - после него, когда уже нет смысла в нем. Причем - на банальной змейке на скорости не более 10кмч. По идее, предупреждение должно быть при достижении некоего порогового значения, когда уже есть вероятность продавливания, но колесо еще стабильно. Именно так работает найнбот.
bandit
[user]vdudouyt[/user], я научился прыгать когда еду по прямой, на высоки бордюры пока не прыгал, думаю в след сезоне буду пробовать.
Купил колесо, поучился ездить, почувствовал, что очень продавливается легко, проверил давление 1.5 атм, качнул на 3атм. так и езжу, хотя на улице уже похолодало, думаю надо еще чуток качнуть, а то иногда кажется что слишком сильно бордюром продавливаю.
eldiamante
не помню - была ли тут раньше ссылка на видео-инструкцию разборки V5: https://www.youtube.com/watch?v=U2CPfT3tVQE
TwoSib
Такие инструкции неплохо бы на все колеса и в FAQ по каждой теме колеса с пометкой -Для самых "одаренных" . Это предложение не из желания оставить сервисные центры без работы.
KingSong 16S v.2
Ktp
А где взять инструкцию по разборке V8? :dance:
