avatar_ILYA2606
Nikitos926
Более менее научился ездить на колесе. V8. И теперь вот задумался, а нафига там нужны "подушки мягкости". Мне кажется что не нужны. Я абсолютно не испытываю дискомфорт.
Inmotion V8 - пылится
E-TWOW S2 Eco - ждет своего часа
Dualtron 3 - радует
EcoDrift
[user]Nikitos926[/user], так со всеми и происходит))
Только взял инмо в8 - нужны мягкие подушечки))
Поездил пару дней - не понимаешь зачем оно нужно))
Nikitos926
Цитата: vdudouyt от 10 Окт. 2016 в 19:21
Цитата: ygsoft от 10 Окт. 2016 в 19:15
А как по ощущениям - велика ли разница с вашим предыдущим аирвил Х3
Как небо и земля. X3 на 15 км/ч на некоторых кочках продавливался и улетал. Этот стоит как железный и на существенно большей скорости (пару раз расслабился, каюсь).
Поясните пожалуйста начинающему что значит "продавливался и улетал"? Куда улетал и кто? Колесо или наездник? И кто или что "продавливался"?
Очень мне не хочется на V8  продавится и улететь. Хочется избежать подобного. Итак уже пару раз колесо начинало "рыскать" и я кувыркался.
Dualtron 3 - радует
Sanych
[user]Nikitos926[/user], фак почитать не судьба?
IPS Zero,  KS-16
Eilede
Ну... не совсем. Человек ко всему привыкает :(. Вариантов просто нет.
Что-то дополнительное я клеить точно не буду, мне и так ширина колеса в этом месте впритык или надо педали чтоб шире стояли.
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
vdudouyt
#2093
Улетало мое старое колесо (Airwheel X3) при наезде на некоторые неровности, т.к. у него не хватало мощности, чтобы вытянуть меня. Падать - не падал, т. к. максимальная скорость этого колеса так же очень низкая. С V8 ничего подобного нет.
Это распространенный среди новичков эффект, у нас это называется "расколбас" или "вобблинг". Лечится практикой, колесо тут почти наверное не при чем.
Подтверждаю эту информацию :) Но человеку, который только учится кататься даже обычные подушки от Эирвил могут сильно давить и натирать.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Nikitos926
Спасибо разобрался. Хотя в FAQ крайне скудно прописан процесс "продавливание".
Вопрос возник, а кто как относится к гирляндам, особенно на V8.  Мне как то неуютно ехать и сверкать как елка. Я бы даже сказал стыдно. Отключил все нафиг. А тут посмотрел ролик в youtube там один тестер в красной майке (роликов про в8 очень мало можно легко найти) включил на полную "цветомузыку" да еще и тапки одел с лампочками и катался на в8. Считаю это циркачеством.
Dualtron 3 - радует
Beyond Kayne
Цитата: Nikitos926 от 11 Окт. 2016 в 11:22Вопрос возник, а кто как относится к гирляндам, особенно на V8.  Мне как то неуютно ехать и сверкать как елка. Я бы даже сказал стыдно. Отключил все нафиг. А тут посмотрел ролик в youtube там один тестер в красной майке (роликов про в8 очень мало можно легко найти) включил на полную "цветомузыку" да еще и тапки одел с лампочками и катался на в8. Считаю это циркачеством.
Отношусь отрицательно, поэтому специально взял колесо, на котором гирлянда маленькая, а вижу я её только когда проверяю заряд.
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
Beaver
После обучения и удаления подушек ( и липкой грязи от них ) , получилось как то так . На мой взгляд , я бы даже светоотражайку не клеил , но всегда могу переделать . Пусть пока будет так .
Да и мое отношение к подсветке сразу видно )).
Inmotion V8 - EcoDrift .
740 w - Lee4er .
Eilede
Чем заметнее, тем безопаснее.
У меня гирлянда выступает в роли фальш стопарей и красный цвет в крайних огоньках всегда присутствует.
Ну и под одежду прикольно можно подсветку подобрать опять же:).
vdudouyt
Так это же наш юзер [user]Basovod[/user] :-D
Airwheel X3S 300км
bandit
В субботу первый раз встал на улице на свой V8  :facepalm: (до этого два раза пробовал проехать в комнате вдоль стенки), за минут 5 поехал, на ускорении и торможении есть расколбас но справляюсь)) на место выступов и под косточку наклеил стандартный кусок защиты, она мягкая и стало сразу комфортно. В итоге за 2 дня накатал минут 40)) старт и остановка проходят отлично, а вот разворот пока хромает,  большая дуга получается, это потому что не могу еще стабильно стоять на маленькой скорости, начинаю заваливаться. Пару раз колесо пищало, я думал, что уже превышении скорости (хотя явно меньше 30 км/ч), а скорее всего слишком большой наклон вперед, нужно разгоняться чуть медленнее (наклон поменьше). При езде ноги почти прямые. Колесо уронил один раз, даже обклеенное защитой всё равно поцарапалось  %-) /:-)
Nikitos926
[user]Beaver[/user],
Вам нужно фирму по оклейке колес создать) Я после обучения хочу так же заклеить царапины. Но к сожалению у меня руки не совсем из того места растут. Не желают делать хорошие поделки.
Dualtron 3 - радует
ygsoft
Расскажите пожалуйста подробнее при каких обстоятельствах пищало.
И каков ваш вес, если не секрет?
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
vdudouyt
У меня тоже так 1 раз было, судя по всему из-за слишком быстрого разгона. Вес 83 кг.
Airwheel X3S 300км
Basovod
Да он самый ,это Я. а мне пофиг на всех. Мне самое главное нравиться на все 200%. Так что кому что ,не нравится ездите с выключенной гирляндой. А мне так наоборот нравиться.
Так что на вкус и цвет товарищей нет  :kidding: :dance: :dance: :dance:
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
bandit
[user]Beaver[/user], очень здорово получилось! можно и цвет колеса поменять)) а у тебя опыт обклеивания плёнкой уже был? Фен для этого нужен обычный или строительный?
Добавлено 11 Окт. 2016 в 12:46
[user]ygsoft[/user], мой вес 80-83 кг, старался со старта максимально быстро ускориться, думаю на ~15км/ч  был пи пи пи)) , я  чувствовал как колесо сильно наклоняется начинал уже назад отклоняться и оно пищало, явно запаздывало.
vdudouyt
В общем, закрою-ка я сезон, пока оно еще ездит. Жаль, что всего лишь 3 дня удалось покататься по-нормальному :-(
Airwheel X3S 300км
