Моноколёсное видео / видео с участием моноколеса
Автор sensorisis, 11 Март 2015 в 09:26
LEE4ER
[user]AEk[/user], потому что через один ответ пойдет обсуждение именно техники, а не самого видео. И в чем проблема адресовать вопрос автору видео (или любому другому участнику) в любой теме? Можно даже с цитатой.
Segurant
Цитата: Cruiser от 29 Май 2018 в 19:53смотреть "кино" из разряда "я пол часа тупо пилю до работы на моноколесе" интересно только самому оператору.
Смотреть все полчаса нет необходимости, на ютубе есть скорость просмотра, перемотка и ползунок. На моем "пилеже до работы" - важен хронометраж целиком, весь путь без склеек и монтажа, потому что автотранспорт по этому маршруту в 7км идет в ДВА раза дольше со средней скоростью 10 км/час, но не все этот факт воспринимают и осознают.
LEE4ER
[user]Segurant[/user], все что выше написано в цитате, полностью согласен. Подобные видео были интересны другим в 2014-2015 и может 2016 годах, когда еще было в диковинку, а сейчас они интересны разве что "оператору"
А тем более если в видео нет какой нибудь визуальной составляющей скорости, трека или чего-то типа того. Без этого обычное серое видео :kidding:
Алексей_С
Велопарад в СПб 27 мая 2018 года с моноколеса MCM4HS 680
https://youtu.be/14EALYPmgls
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
NateyGolenko
Цитата: Алексей_С от 31 Май 2018 в 18:34Велопарад в СПб 27 мая 2018 года с моноколеса MCM4HS 680
Вроде едут и едут. А где самое жогово? :)
m_denisov
Мои видео:
jak-m
[user]m_denisov[/user], очень информативный репортаж....спасибо. Был на прошедшей неделе в Тольятти...так там, на пересечениях тротуаров с ПЧ, съезды только обозначены. И если съезд, все таки, есть, то он, почему-то, перекрыт бордюром высотой от 10 см. По ПЧ ездить просто опасно....улицы широкие, полупустые...водители летают не обращая внимания на пешеходов.
analyt
первое летнее видео и сразу на пляже - много солнца, песка и воды !
Shoroh
#2780
Небольшая прогулка по Челнам. Испытание панорамной камеры - мыльницы 240 градусов. https://youtu.be/DYKjQCDFZ_E Наилучший эффект , конечно в очках VR. Но и так можно менять угол обзора, пальцем или мышкой.
kvlad65
Цитата: Shoroh от 08 Июнь 2018 в 05:18Испытание панорамной камеры - мыльницы 240 градусов.
[user]Shoroh[/user], а почему при попытке скроллить экран мышкой на компе, или пальцем по экрану смартфона, а также при повороте смартфона, горизонт заваливается? Это так и должно быть, или только у меня? В качестве примера, у меня видео можно крутить, горизонт не заваливается, но камера 360. Вставил фрагмент, чтобы всех не утомлять полным видео.
Shoroh
#2782
[user]kvlad65[/user],  Наверное потому , что у меня камера не 360. Некая panaview , проще говоря "рыбий глаз"  - 240 градусов. И она у меня закреплена была наискосок , на однолямочном рюкзаке. 360 градусов , слов нет, с высоким разрешением в vr очках смотреть гораздо лучше. Извините, у вас какая камера ?
kvlad65
Цитата: Shoroh от 08 Июнь 2018 в 17:25у вас какая камера ?
Тоже бюджетный вариант. LG 360 Cam (LG-R105). Покупать Ricoh Theta V/V+/S/SC, Nikon KeyMission 360 или GoPro Fusion не позволило одно хорошо известное земноводное. :) Тем более, вид съёмки специфический, что не позволяет её использовать в качестве основной камеры.
kvlad65
О том, как легко "Тесла" разбирается на "запчасти". Для лиги лени, начиная с 2:45. Надо было ремнём себя привязать к колесу, глядишь осталось бы целым! (сарказм).
m_denisov
Мои видео:
kvlad65
[user]m_denisov[/user],  да ну, на фиг! Такие люди живут так же, как и ездят - быстро! Когда у нас так ездить начнут, колёса приравняют к наркотикам и запретят. :)
Stariknavy
Цитата: kvlad65 от 09 Июнь 2018 в 01:38. Надо было ремнём себя привязать к колесу
по идее ремень мог спасти от врезания колеса в припаркованную машину (колесо пролетело в 2х см от нее)
это продав у него был?
Самокат Explorer (1 человеческая сила). Моноколесо (1 моноколесная сила KS14d). Велосипед stels 650 (велосипедная)
kvlad65
Цитата: Stariknavy от 09 Июнь 2018 в 10:59по идее ремень мог спасти от врезания колеса в припаркованную машину (колесо пролетело в 2х см от нее) это продав у него был?
Ремень, несомненно, спас бы машину. Изувеченный и колесом райдер лежал бы в обнимку со своим колесом, намотанным на шею ремнём, не долетев до машины.
И так хорошо получилось. Райдер продемонстрировал свои рентгеновские снимки. Судя по тому что упал он на ровном месте, скорее всего, продав.
trya
Цитата: m_denisov от 09 Июнь 2018 в 08:44Так ездят по ДОП в Нью Йорке
это Тишан, оболтус, - ездит он, конечно, абсолютно безответственно, хотя в смелости ему не откажешь :) райдеры в Нью Йорке пользуются тем, что полиции там не до них - занимаются более серьезными нарушениями :) еще в НЙ такие пробки, как правило, что машины ездят там совсем не быстро, и нередко велосипедисты доезжают быстрее, чем на машине, что и видно на видео - где Тишан гоняет между стоящими или довольно медленно ползущими авто.
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
