avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
racer
Получил сегодня мотор бафанг бпм 48 вольт 500 ватт.Видел моторы в которых крышка крепится под болты шестигранник,под крестообразную отвёртку,но у меня под звёздочку со шрырем посередине.Придется где то искать ключ.
tmkt
Цитата: eVel от 09 Март 2015 в 10:23
По своим производственным мощностям, оборудованию, вложениям в R&D и тест центру xofo до бафанга еще далековато.
Xofo - самостоятельная производная от MXUS, заметьте, даже маркировка на моторах MXUS и XOFO одна - XF.
От бафанга там никто не отщеплялся. Бафанг никогда не был и не будет дешёвым, при этом он является одним из самых продаваемых брендов мк в мире.
ну не знаю, бафанг только что продал за 7500руб, новенький, 500Вт с барабаном под кассету
по моему норм цена  :pardon:
может и себе бы поставил его но скорость категорически не подошла мне, 40кмч на ХХ в 28" от 48вольт, это мне слишком мало.  :-(
Orly
[user]racer[/user],  ключи называются Torx, тоже в хозяйстве не нашлось ходил покупать когда-то
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
cvanya
Не просто торкс, а торкс секьюр. Если возьмет обычные - тогда придется долго сверлить ещё каленый ключик)
Чайнег
Если не жалко болтики чуть "попортить" (или улучшить?), то центральная "тычинка" в болтике легко выламывается маленькой отверткой или чем-либо подобным. Секьюрити такая секьюрити. ;-D
racer
Олег Седой
Конечно мало!
А вообще, самый мощный редукторник - это когда два редукторника!!!
Тут тебе и скорость (в моём случае 56-58км/ч):
И проходимость:
Про тягу и управляемость - я вообще молчу!😀
И да, у меня два движка XOFO 500вватник и 350вватник 8Т, два контроллера 48в 20а=почти 2кВт, два АКБ 48в 12а/ч=24а/ч (пробег 80-120км).
Тут вывод простой, как в мультфильме "Трое из Простоквашино":" Я и так счастлив был, а теперь вдвое счастливее буду, потому что у меня теперь две коровы будет!!!"😎
ИМХО.
Чайнег
Цитата: Олег Седой от 16 Июнь 2019 в 09:35Тут вывод простой, как в мультфильме "Трое из Простоквашино":" Я и так счастлив был, а теперь вдвое счастливее буду, потому что у меня теперь две коровы будет!!!"😎
Неистово плюсую! С изобретением мотор-колеса, использовать "просто" колесо, без МК в нем, есть тягчайший грех! O:-) Ну ладно там, мотоциклы - там раздача вращения от одного мотора на оба колеса была бы сопряжена с огромными трудностями, даже на 4х4 машине это сильно усложняет трансмиссию. Но велосипед или самокат - тут-то какие трудности? Вот не понимаю владельцев мощных конфигов (практически, электромопедов/мотоциклов), которые загоняют себя в угол, вжаривая всю мощь в один мотор, который они всеми изощрениями пытаются охлаждать - когда самое лучшее охлаждение, это разделить ток пополам между двумя моторами, и выделение тепла сразу упадет вчетверо на каждом моторе (если каждый получает ток I/2, где I - ток, подававшийся на один мотор, то тепло на каждом моторе пропорционально (I/2)^2 = I^2/4 - четверть от прежнего I^2). 6_6
2х2 форева! Аминь. :eureka:
Velocaraptor
Цитата: Олег Седой от 16 Июнь 2019 в 09:35у меня два движка XOFO 500вватник и 350вватник 8Т, два контроллера 48в 20а=почти 2кВт
Если не секрет, зачем вам в 350вт вкачивать столько же мощи? Не избыточно ли?
Интересно как меняется скорость при одно/полноприводном режиме? Есть два мотора, слабенький и медленный 250вт Ansman и 500вт cst, думаю для бездорожья объединить.
cvanya
Полный привод - это тема, но 20а для 350ваттника - это очень много всё же, тем более если моторы разных оборотов. К примеру когда у меня были два одинаковых 350вт, то в них спокойно вкачивалось по 17а, зато когда поставил назад 12т, передний перегрелся в лесу, потому что сначала он вкачивает всю мощь в себя, а когда не хватает момента - задний начинает работать, потому пришлось высокооборотистому зарезать ток всего до 10а (а это аж 500вт долговременной мощи, между прочим!), зато в задний вкачивается 22а, хотя судя по цвету обмотки ему тоже великовато, всё равно для долгой езды по лесу без дороги даже такой конфиг слабоват. По лесной дороге - да без проблем по пескам тянет, а вот по чаще ездить, где растет зелень да листья перегнивают - маловато мощи.
Vik3
Это точно  :-) . Свернешь на проселочную жесткую дорогу расход почти не увеличивается, но стоит свернуть на траву, зелень , листья расход увеличивается в 2-3 раза - АКБ тает на глазах :) . Да и моторчику нелегко.
Stanislavchik
Чем сейчас модно смазывать пластиковые редукторы?
Liqui Moly Silicon-Fett годится?
serg79
последний писк моды  спец  смазка   из лифорса  якобы  разработана по заказу   специально для  редукторных моторов  . критика  с предпоследнего поста  https://electrotransport.ru/index.php?topic=19274.1710#topmsg   сам мажу маликотом
tyntygydyn
Ребят, владельцы редукторников, подскажите сколько должен (Примерно) ехать по скорости вел с такой конфигурацией?
Контроллер 800 Ватт, 48 вольт, 32 Ампера
Мотор-колесо 750 Ватт, 48 вольт, 10T
БМСка АКБ выдаёт 40 Ампер в пике.
Мой вес 86кг, вес вела не больше 50кг.
Сейчас он у меня едет около 35-37км/ч по прямой, если ехать под очень маленькую горочку, то 40-43 можно раскоптить.
Тот кто мне это всё собрал, сказал что может ехать быстрее, якобы надо перемкнуть провода отвечающие за 3-скорости, чтобы включить 3 скорость..
Вот х.з. сижу думаю нормально или нет или стоит что-то перемыкать?
[user]tyntygydyn[/user], обороты вывешенного колеса какие?
alex_a_v
Цитата: tyntygydyn от 21 Июнь 2019 в 16:50Сейчас он у меня едет около 35-37км/ч по прямой, если ехать под очень маленькую горочку, то 40-43 можно раскоптить.
На разных контроллерах трехпозиционный переключатель работает по разному. У меня на KT контроллере максимальная мощь будет,  когда ничего не замкнуто, а два других положения это одна треть и две трети мощности. На других контроллерах, может быть по другому, когда в разомкнутом положении не максимальная мощность, а вторая скорость, а максимальная скорость получается в одном из вариантов с замыканием.
По идее продавец должен знать, что за контроллер он продает, но это не точно.
tyntygydyn
Цитата: tmiaer от 21 Июнь 2019 в 17:16обороты вывешенного колеса какие?
Не знаю...нечем мерить..простой юзер
Stanislavchik
Так может перебрать комбинации и просто слушать колесо?
