avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
russstand
Цитата: slavian.r от 02 Март 2019 в 20:08
В подшипниках густая с завода, в редукторе самый самый дешевый вариант смазки для металл-пластик
вот они жадины  :ireful:
sjaovay
Цитата: russstand от 02 Март 2019 в 19:01не с проста же такую густую вонючую смазку китайцы засунули.
Видимо, температура внутри двигателя просто выпаривает жидкое масло из деликатных мест почти с такой же лёгкостью, как испраяется вода.
sjaovay
Цитата: slavian.r от 02 Март 2019 в 20:08В подшипниках густая с завода, в редукторе самый самый дешевый вариант смазки для металл-пластик
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1564727  :el06:
Цитата: slavian.r от 02 Март 2019 в 18:51
перебрал я свой bfswx02.  вердикт - разбор нового мотора почти обязателен. редуктор сухой,
Трудна жизнь перфекциониста. :) Сколько народа и не знают, что м-к вообще можно разобрать, есть ли там какие-то шестерёнки. И живут долго и счастливо.
cvanya
#868
Цитата: russstand от 01 Март 2019 в 21:00а 250г хватит на всю жизнь, на смазку вела надо намного меньше   ну если только в раму пихать смазку
https://youtu.be/lcRmFqIrBaA?t=49 :-D
Цитата: edw123 от 01 Март 2019 в 21:11Когда обороты колеса под нагрузкой малы, в него идёт большой ток и малое напряжение, с ростом скорости напряжение растёт до батарейного, ток падает
Приблизительно - контроллер это преобразователь напряжения, и чем больше отличается напряжение на входе и выходе, тем меньше кпд и больше нагрев. Ну это моё понимание.
Цитата: slavian.r от 02 Март 2019 в 18:51разбор нового мотора почти обязателен
Конечно обязательно! А бу тем более. Покупка кушек от евел тому подтверждение.
Не совсем в тему топика, но раз уж пошло... КПД от оборотов практически не зависит, сильно зависит от нагрузки. Почему у многих в голове зависимость от оборотов - потому, что с ростом нагрузки выше номинала начинают понижаться обороты и это чувствует зад видит глаз и принимает за очевидную связь. Если просто понизить обороты газом или меньшей батареей, то никакого уменьшения кпд не будет - спокойно понижайте напряжение на выходе и ездите хоть на 5км/ч. А вот когда обороты упали из-за перегруза, да ещё и выходное напряжение высокое от полного газа, вот тут кпд начинает катастрофически падать.
slavian.r
#870
Цитата: edw123 от 02 Март 2019 в 22:21Сколько народа и не знают, что м-к вообще можно разобрать
это их проблемы
Цитата: slavian.r от 03 Март 2019 в 05:11
это их проблемы
Или перст на что-то большее, иное. B-) У них-то как раз проблем нет. :exactly:
Нет, оно конечно хуже не будет, если всё аккуратно сделать и правильную смазку подобрать, но есть примеры тут, как всё только испортили. Так что это не необходимость, а личная развлекуха, если не форсировать вусмерть, т.е. эксплуатировать в строгом соответствии с установками, заложенными при конструировании и изготовлении, а иначе и шестерни менять, подшипники ставить, фривил доделывать...
russstand
и чтоже там можно смазкой испортить? ну если только налить поллитра  :laugh:
а так, ну сменил одно Г. на другое Г. и ничего не изменилось
An1965
Только шестерни поплавились :laugh:
Долго рассказывать и будет поломанный телефон, я то ничего не смазываю. Поищите по форуму.
Velocaraptor
Вопрос к владельцам 48V 500W Bafang/8fun CST. У кого был удачный опыт подбора/замены барабана на кассету? Продаваны с али молчат, мол отдельно не продаем.
russstand
там собачки стачиваются, просто восстановите их болгаркой или замените на другие, продаются на али
Velocaraptor
Цитата: russstand от 25 Май 2019 в 11:53там собачки стачиваются, просто восстановите их болгаркой или замените на другие, продаются на али
Проблема немного сложнее. При покупки новой кушки хозяин отдал бафанг в довесок за недорого, как есть. Движек оказался рабочим, продаван походу в них вообще не шарил. Так что барабана не было в принципе. Я склоняюсь к мысли купить нечто похожее подобрав по размерам, но нифига не шарю во втулках, если только банально померив диаметр посадочного и ширину барабана.
rzaviy
[user]Velocaraptor[/user],
Если хотите оставить орех,то надо смотреть в руках.
Можно поменять крышку с орехом,можно на эту присобачить резьбу под трещётку.
Фотки нуно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Velocaraptor
rzaviy
#880
[user]Velocaraptor[/user], Самый простой вариант прикрутить фланец под трещётку
Посмотрел фотки орехов,сравнил,может и стандартный станет.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Croy
Барабан на двух промах. 6 винтов вокруг оси - это крепеж кольца храповика. Отдельно в продаже не видел.
