Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
mirk
Что имеется ввиду по широким путём?)
Читаю пока отзывы что там широкий путь к работе/доработки руками
FreiDjaz
Цитата: mirk от 03 Июнь 2023 в 20:58
Помогите выбрать, главный критерий надёжность/качество :-)
В ценовом диапазоне вижу:
KingSong KS16S 840Wh V2
Inmotion V8F 520 wh
Gotway Msuper X 650Wh 84V
А Msuper X бывает с баткой 650 Втч? Впервые слышу. Но если это реально так, то кс16с без вариантов.
Да и вообще кс16с как был топчиком, так им и остался - это то колесо, на котором просто ездят и наматывают тысячи километров без каких бы то ни было проблем.
С в8ф мож тож посоветовал бы, но чет у них с качеством непонятное последние пару лет.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
mirk
кс16 дюйм немного пугает что маленький.(ямки плохо будет проглатывать) или норм?
А что на счёт кс18A ? Кажется огромным.
FreiDjaz
Я пробовал мсх. Мне в свое время понравился. Но на счет него лучше читать отдельно наверное. Просто если там батка 1600 втч ...
Просто 16с и в8 это подскок. Маленькие колеса.
МСХ же уже на широкой резине в стоке, большом диаметре, большой баткой и с большим пробегом, норм скоростью. Но о качестве лучше в профильных чатах на счет него почитать. Я , как можете видеть из моей подписи, поклонник кингсонга  :-D
Добавлено 03 Июнь 2023 в 22:15
16 дюймов не проблема.
Проблема узкая резина, но ее можно поменять на 2.5 дюйма. И это реально меняет ощущения от колеса вместе с лифтом стоек и норм подушками и педалями (хотя сейчас в последней партии педали хорошие).
кс18а уже не выпускается. Устаревшая модель с ограниченными характеристиками, неудобной эргономикой из-за отсутствия ручки и хрупким корпусом, были слабые оси и т.д. и т.п.
2023-н.в. - KS-S22
FreiDjaz
Как первое колесо сойдет. Хотя оно и как не первое тоже нормально. Многие оставляют его как подскок.
Хотя я как подскок себе снова взял 14д. Т.к. пару раз с 16с ходил в поликлинику и как-то на приеме у врача из арки вылетел ком грязи ... да и когда там к зубному идешь или еще куда и на улице грязь ... а 14д влазит в ашановскую сумку и легко переносится в руке в таком виде не создавая дискомфорта лично мне, что я вдруг где-то насвинячу  :pardon:
2023-н.в. - KS-S22
_Os
[user]mirk[/user], Если не возьмёте первым 14 колесо - лишите себя целого класса колёс - подскоков. 14Д признанный лидер. На 16 колесах как правило не остаются - это проходной размер уходят дальше в 18+ ))). Что касается Готов, то вы наверное уже знаете что они более динамичные, драйвовые но как правило плохо собраны с завода  :pardon:. Как правило первый выбор остаётся потом в предпочтениях. Моё сердце с Готами )) широкая дорога это шутка конечно намекающая на большой и возможно даже избыточный модельный ряд. Но широкий выбор позволяет потом подобрать следующее колёсико (из большого ряда ломучего г..) ну а что тут ещё можно сделать  :pardon:
ЗЫ дождитесь Ripido в комментах. Он даст более дельный совет
Ззы. А вообще если не пугает необходимость пилить и паять, то конечно Готы ))
mirk
FreiDjaz
Цитата: mirk от 03 Июнь 2023 в 22:52
Тут нашёл https://omsk.elektro-mall.ru/monokolesa/gotway-msuper-x-650-wh
Хы. Вот это реально кринж. Учитывая что стоимость колеса на 60% определяется ценой на акумуляторов - не указывать что там за батки стоят и сколько параллелей))))) Не, ну реально  :pardon:
Я пока могу только ткнуть пальцем в небо, что это 3 параллели на высокотоке типа молицел или 40е. Но это прям пальцем в небо. Как еще можно было 650 втч получить на 84 вольтах  :pardon:
Пробег будет меньше чем у с16 на 840 втч стопудово.
2023-н.в. - KS-S22
Yuri_K
[user]mirk[/user], изучите отдельно про Msuper X
Если там такая батарейка есть, то это пол батарейки, в два раза меньше параллелей, смещенный центр тяжести... Зачем это все надо?
Крайне не обдуманно покупать колесо с половинной батарейкой.
Если 16s кажется маленьким, смотрите на 18L или XL.
Отталкивайтесь от предполагаемых сценариев использования, маршрутов, качество дорожного покрытия...
718
Inmotion V8F 520 wh
Я бы не сказал, что KS-16S - критерий по качеству/надёжности. Я в нём то ручку перебирал, то корпус клеил, ибо падал и разваливался.
V8F - самому нравится, взял бы на подскок, если бы не было
MSX. Единственно что, батарея 650 Вт*ч - это примерно на 30 км езды. Мне бы этого точно не хватило, на MSX едется не в пример мягче и приятнее, чем на 16S или V8F.
mirk
Да, уже думаю что готвей не гуд для меня. Смотрю кс и инмо. Живу в новосибирске, тут дорожное покрытие часто хреновое, много поребикров/бордюров, много песка.
Цитата: FreiDjaz от 03 Июнь 2023 в 22:23Если не возьмёте первым 14 колесо - лишите себя целого класса колёс - подскоков. 14Д признанный лидер.
А чем так хорош подскок? На 16" он невозможен?
Мне чёт пока думается что не хочу скакать, но возможно придётся
_Os
Да возможен конечно,  просто это уже как утка - умеет летать плавать и ходить, но все на троечку. 14 колесо это именно подскок лёгкий мелкий ненапряжный. Все ( ну ладно, многие)), кто катал на 14 размере оставляют его в семье ибо удобен ))). Если есть сомнения, гот лучше не брать. Тут нужно понимать на что идёшь. Я бы вообще присмотрел БУ колёсико не убитое только и с него и начинал..
ЗЫ тот Гот что по ссылке очень подозрителен. Хорошо если там просто полбатки и нормальный контроллер,  но ведь могут быть сюрпризы..
FreiDjaz
Предлагаю начать с начала.
Какой ваш вес, для чего покупаете колесо и на какие дистанции с каким покрытием и с какими кейсами планируете его использовать?)
2023-н.в. - KS-S22
718
Цитата: mirk от 03 Июнь 2023 в 23:12думаю что готвей не гуд для меня. Смотрю кс и инмо. Живу в новосибирске, тут дорожное покрытие часто хреновое, много поребикров/бордюров, много песка.
В таких условиях бóльший диаметр шины лучше. И на ямах не так трясёт, и на бордюры проще заезжать накатом, и по песку широкая покрышка Готвея зарывается меньше и едет.
mirk
[user]_Os[/user], 65-70кг. 180см. Дом-офис 5км, часть полевая дорога, часть тротуары и чуток проезжей части. Потом от офиса по городу/магазам иногда надо доехать 5-10км. Ездить планирую быстро т.е. 25-35км\ч но естественно не сразу.
Рассматривал установку кареточного мотора на вел чтобы по ДОП можно было в потоке без проблем двигаться. Но решил попробовать моноколесо по тротуарам.
Dael75
Цитата: mirk от 03 Июнь 2023 в 23:12Мне чёт пока думается что не хочу скакать, но возможно придётся
подскок это не от слова скакать ))
А всмысле заскочить и подъехать на несколько км от дома, до метро или магазина, больнички, а на месте можно даже легко убрать колесо в пакет
Ripido
Цитата: mirk от 03 Июнь 2023 в 20:58главный критерий надёжность/качество
KS 16S
FreiDjaz
[user]mirk[/user],  16с на 40-70 км хватит
Ну тогда 16с.
25-35 оно может (по ровному асфальту вообще запросто) и с таким весом это будет нормально. Можно даже б/у посмотреть варианты имеются там за 40-45 т.р. нормальные уже лифтованные и на резине 2.5 дюйма. Можно новое взять, щас партия пришла с новыми педалями и контроллерами в ЭД (сдэком пришлют). Колесо известное, проблемы если есть известные и способов устранений их уже 1000 раз описаны. У меня из проблем были только откручивающиеся стойки педалей - один раз посадил на фиксатор и забыл что это такое.
Оно юзабельное, ручка оч удобная (нет более удобных ручек у моноколес имхо) и в магазинах да и везде с ним легко. Весит 17кг и поднимать не так напряжно еще. И по песку на резине 2.5 дюйма едет норм ... только не по глубокому если где зарыться может или буксануть. По песку утрамбованному на заливе Васьки ездил по крайней мере и по лесным тропам и паркам.
2023-н.в. - KS-S22
