Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Dael75
Робокопы, хватит уже.
Катаем на каких то детских игрушках, а такие знатоки защиты, как будто пилоты формулы 1 собрались  ;-D
Shumadan
Цитата: Dael75 от 16 Дек. 2022 в 22:13
Робокопы, хватит уже. Катаем на каких то детских игрушках, а такие знатоки защиты, как будто пилоты формулы 1 собрались  ;-D
Насчет детских игрушек полегче, а то будущий обладатель шерманса обидится https://t.me/veteran_euc/147874
Yuri_K
Какие плюсы минусы Вы видите при выборе между KS16X и KS18L/XL?
Лично я всей душей за кисель, но тут комрады что-то сильно за икса агитируют. Я прям засомневался...
Икс мне видится слишком толстым, по эргономике кисель имхо приятней.
Мои маршруты на 80% это город/плитка, колдаебины... Скорости мне большие не нужны. Динамика езды у меня как у пенсионера.
До недавнего времени мне вполне хватало 16S, его отжимет супруга...
Средний пробег =25 км.
Вес райдера 75 кг.
Shumadan
#20595
Цитата: Yuri_K от 22 Фев. 2023 в 15:15Какие плюсы минусы Вы видите при выборе между KS16X и KS18L/XL?
За кисель сказать не могу, я на нем не ездил. По иксу плюсы:
1. Прежде всего 3" покрышка. При нормальной покрышке (не елке) и не слишком высоком давлении это почти как подвесочник, мягкое колесо.
2. Высокий момент - не всегда надо ставить рекорды, но не давится, если тягой в бордюр закатывать.
3. Отличные стоковые педали - широкие и довольно длинные лопухи, а за счет почти горизонтальной раскладки стоять удобно, как на табуретке. Ноги не затекают
4. Икс - более современное колесо, чем кисель. Терпимая фара, я год проездил ночами без дополнительного фонаря. Громкая пищалка - не сталкивался с неслышимостью даже при встречном ветре или на скорости. Басовитый "Please decelerate" и "Overpower" через динамики, тоже слышно хорошо.
5. Высокий корпус, я зимой не пользуюсь выдвижной ручкой. Зафиксировал в нижнем положении, мне хватает
6. Легко разбирать для доступа к баткам и покрышке. Выкатываю мотор менее чем за 10 мин.
7. Надежный - текущий пробег превышает 11k, без гидры - несмотря на зимнюю и всепогодную эксплуатацию, колесо живое. Контр, батки, мотор - все стоковое. На 6k сдох один телескоп ручки, поменял. Ленты светодиодные в сырость начали подглюкивать - выдают полноцветное мигание, как на елке. Как подсохнет, проходит. Появилось после второй зимы. Подшипники поменял на 11k. Вот собс-но и все проблемы за 2,5 года
8. Много места внутри - нет проблем обернуть пенкой батки на зиму.
9. Колесо широкое, но я на нем столько проездил и не замечал. Только купив узкий Хиро, обратил на это внимание. На узком удобнее круизить с высокой скоростью, на широком удобнее маневрировать. Так что может и понравиться
Отдельно хотел обратить внимание на 16XS, если таковое еще продается. Брать его не надо, это днище. Половина фетов, половина параллелей, тяжелая батка с одной стороны. Только полноценный 16X
Минусы икса
1. Колесо морально устарело. 84V это уже фи в 2023-м. Хотя 18650 это лучше, чем 21700, так что старенькое не всегда плохо
2. Хлипковаты стаканы, что держат болты крышек. Лучше наверное сразу полиморфусом усилить. Я не усилил вовремя, теперь корпус на спасительном тейпе
3. Дырок и щелей в корпусе сверху многовато, но это решаемо - тейпить сразу
4. Специфический алгоритм работы при зарядке - сразу включается контр при подключении ЗУ, но не отключается сам после определенного времени. Если забыть выключить вручную, пьет батку. По завершении зарядки выдает чрезвычайно громкие и неотключаемые 5 писков. Если с вечера поставили заряжаться, то ночью гарантированно всех разбудит
5. Плохая покрышка в стоке, т.н. "носорог". Неплохо бы заменить на что-нибудь получше сразу. Ездить на стоке можно, но елка воблит. В зависимости от направления установки покрышки будет воблить либо на разгоне, либо на торможении. Зато в другую сторону стоит устойчиво. Мне больше нравится шерманка (кубиками) без определенного рисунка, но с покрыхами такой холивар, что советовать не буду. Если вобла устраивает, можно и сток не менять
6. Придется набирать 100км (у кого-то и 200км) с ограничением 20кмч. Не даст сразу разблокировать повыше
7. Многие прыгуны жалуются, что разбиваются посадочные места стоек на внутреннем корпусе. Я на колесе не прыгаю, с этой проблемой не столкнулся. Внутренний корпус абсолютно цел несмотря на несколько ощутимых падений. Так что если есть планы прыгать, наверное это не лучший выбор
Ripido
в основном цена.. а так кисель лично по мне более предпочтителен. Мне тоже ближе его эргономика.
На киселе тоже лучше сразу усилить корпус.
paver
Икса не пробовал. Говорят, не слишком продуманы крепления педалей, при переносе больно цепляются за ноги.
Кисель лучше защищен от влаги, контр практически не требует гидроизоляции.
Прошлую и эту зиму использовал до -30, без утепления, проблем не испытывал. Полагаю, в Минске с этим тоже не будет.
Для зимы лучше подойдет 3", в кисель не всякая влезет даже с лифтом. Свою ирк сн26 (корову) пришлось подрезать по краям.
А почему подвесочник не рассматриваете? Салат второй версии вполне хорош даже из коробки.
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Shumadan
Цитата: paver от 23 Фев. 2023 в 09:44Икса не пробовал. Говорят, не слишком продуманы крепления педалей, при переносе больно цепляются за ноги.
Не подтверждаю. Со стоковыми педалями проблем с переноской нет, они фиксируются в верхнем положении. С хексами проблема есть, потому что они постоянно раскрываются, и переношу колесо прижатым к ноге, чтобы не падала педаль. Но ничего не цепляется
BattleBorg
Цитата: paver от 23 Фев. 2023 в 09:44А почему подвесочник не рассматриваете?
Кстати да. Я сезон на салате отъездил и в конце опять попробовал безподвес. Чото както очень не очень. Да, подвесы тяжелей, но комфорт....
MCM5 2090 км - был
S18 - 2300 км - есть
102 кг
Yuri_K
Цитата: paver от 23 Фев. 2023 в 09:44А почему подвесочник не рассматриваете? Салат второй версии вполне хорош даже из коробки.
Салат конечно Вариант... Но у меня совсем скромные пробеги, он себя не оправдает. И в колеса я пришел после гремучих и ломучих самокатов, и вот уже 5й год наслаждаюсь тем, что можно просто катать и не думать про обслуживание.
paver
Я не про фиксацию педалей, а про их форму в сложенном состоянии. Либо цепляются углами в районе осей, либо больно давят на ногу нижней частью.
Вроде Вова питерский про это говорил.
AlexAi
Вес райдера 75 кг.
Однозначно кисель. Только немного доработать его.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
kvlad65
Цитата: Yuri_K от 23 Фев. 2023 в 11:43Салат конечно Вариант... Но у меня совсем скромные пробеги, он себя не оправдает. И в колеса я пришел после гремучих и ломучих самокатов, и вот уже 5й год наслаждаюсь тем, что можно просто катать и не думать про обслуживание.
У салата пробег как у L-ки, тем не менее, вы её рассматриваете. У XL цена всего на 10000 (российских) руб меньше, вы его также рассматриваете (значит, дело не в цене). Что касается обслуживания, мне кажется, это миф, что s18 нужно постоянно обслуживать.
У меня пошла 7я тысяча, я даже камеру всего 1 раз качал, сразу как купил (кстати, ровно год назад , 23.02.22) - скорее всего повезло, все мои предыдущие колёса потихоньку травили и их приходилось раз месяца в 3-4 подкачивать. Аморт тоже всего один раз качал - не понравилось как накачали при предпродажной подготовке.
Я переживал, что открытая система рычагов и амортизатора зимой будет вся в грязи, но и это не так. Да, тряпочкой протираю брызги, когда протираю всё колесо, но пачкается оно меньше, чем XL.  И в колёсную нишу снега набирает зимой намного меньше, чем XL.
И ручка у Салата намного лучше, после неё кисельная, болтающаяся из стороны в сторону и отключающая мотор чуть за неё потянешь (да, я знаю что микрики отключаются, но как тогда его поднимать, не выключая колесо?), и рассыпающаяся, если вдруг один фиксатор не зафиксировался и колесо подняли за ручку (а то и просто так рассыпающаяся).
Но вот подвеска... После неё вставать на бесподвес совсем не хочется. У меня XL за год пробег практически не набрал. Правда большую часть года он пробыл в двух ремонтах, но после последнего ремонта я его прокатил в руке из сервиса до работы, километра три (сам в это время на S18), и с ноября на него ни разу не вставал, так на работе и стоит. Я ведь я до того как купил Салат, был активным сторонником Киселя.  23  февраля прошлого года я свой Кисель сдал в ремонт, понял, что это надолго, увидел акцию [в том числе] на Салаты, придушил свою жабу, спустился в шоурум и уехал на Салате.
Так что, если вы ещё не катались на S18, прокатитесь, вдруг понравится, а если уже катались, подумайте что лучше, "диван", или "телега на деревянных колёсах с железными ободами". Правда есть и минус. Есть большая вероятность, что жена отберёт Салат и вернёт вам 16S. ))
Shumadan
#20604
Цитата: kvlad65 от 24 Фев. 2023 в 00:43Но вот подвеска... После неё вставать на бесподвес совсем не хочется. У меня XL за год пробег практически не набрал
Поправка. Универсального всепогодного бесподвеса пока не существует, так что если подразумевается только летняя сухая эксплуатация - да, от бесподвеса наверное можно отказаться совсем. Если в плане есть говны, дожди и зима, то не спешите так с выводами. Я откатал лето на подвесочнике (в сущности, Хиро - это допиленный бигудем салат), но с осени он у меня в сторонке, использую опять бесподвес. И он не так уж плох, должен заметить. Даже на контрасте с подвесочником.
Бесподвес легче, ремонтопригоднее, дешевле, надежнее. Более удобное расположение педалей, маневреннее. Его возможно утеплить и не жалко бить по сугробам. Он прочнее на удар, доступны любые запчасти.
Сказать по правде, поставленный выбор между 16X и 18XL мне не нравится. Если отмотать назад на пару лет, я бы порекомендовал 16X как максимально неприхотливый и универсальный. В 2023-м пожалуй скажу, что "оба хуже". Это как выбор между ВАЗ-2105 и 2108 в текущем времени. Они оба безнадежно устарели. Программа-минимум - это 100V, 2 литра батка, безосевой мотор и дисплей. 3" покрышка кубиками в стоке приветствуется. 16" или 18", подвес или бесподвес - это уже вкусовщина.
Но к огромному сожалению, в бесподвесочном варианте такой конфиг не предлагается. В подвесочном - выбор есть, но это тяжелые дорогие колеса. Интересен Patton - 16" подвесочник от ветерана, обещают показать уже в середине марта. Хотя вряд ли он будет намного дешевле 200 тыр., да и вес в 35кг тоже не очень. В общем, я в категории "ждун", пока есть на чем кататься. Прямо сейчас выбор колес унылый  :bn:
Yuri_K
Цитата: kvlad65 от 24 Фев. 2023 в 00:43У XL цена всего на 10000 (российских) руб меньше, вы его также рассматриваете (значит, дело не в цене).
Ну нет. Среди тех вариантов что мне сейчас доступны (один сезон БУ XL или новый салат) - разница 66.000 рос рублей. К тому же екодрифт отказался высылать колесо в Минск, и получается, что мне за ним надо лично в МСК ехать, что все еще немного удорожает и усложняет.
Цитата: kvlad65 от 24 Фев. 2023 в 00:43Что касается обслуживания, мне кажется, это миф, что s18 нужно постоянно обслуживать.
Я брал у местных комрадов салат, который не обслуживали из коробки. Ну он работает, но мой внутренний перфекционист не даст мне ездить колесе, которое все хрустит и щелкает. Я так не могу.
Плюс разговоры про отваливающиеся ячейки, плюс M50T в ранних версиях, проворот статора, хрупкий корпус - для меня это перебор. Это все мое ИМХО конечно. Будь у меня возможность взять салат по выгодной цене  - я бы взял. Но сейчас есть в доступности только кисель.
Ripido
S18 всепогодно и универсально. Но его или допиливать втулками, или смириться с тем, что надо будет переодически что-то в нём менять, так как оно износится.
Гремит и щелкает там не подвеска, а сам кожух, такой конструктив. Хотя опять же.. допиленные варианты почти не шумят.
Про ячейки на первых экземплярах - забыли. Это были первые экземпляры. Этим колесам уже 2.5 года. Их найти ещё умудриться надо.
Для меня основная проблема S18 - расход батареи. Уж слишком быстро она заканчивается особенно зимой, когда снега дофига. За 15км полбатки высосать - это капец, лично как по мне..
Вторая неприятная проблема - это хрупкий пластик обвеса. Да, он на езду не влияет, но неприятно. Падение на бок салатик может пережить, но падение клювом вперёд даже на скорости 5км/ч с огромной долей вероятности заканчивается расколотой рамой под обвесом.
Мелкая проблема - всё таки его неудобно перебирать. А если салатик допилен, то слетают все настройки по доводке. Это бесит.
В целом я колесом доволен, ну, потому что у меня есть сервис под рукой, где можно перебрать и починить. К обслуживанию я так же был морально готов. Первый раз полез перебирать колесо через 6000км.. Да, это неприятно, но подвес того однозначно стоит. Хотя с другой стороны. Не знал бы, что такое подвеска, ездил бы на бесподвесочниках и не парился бы.. А теперь уже без подвески быстрее 30км/ч ехать не просто неприятно, но ещё и откровенно страшно.. Потому что с подвесом очень быстро перенастраиваешься на расслабленную езду в полглаза, так как подвесочник прощает очень-очень многое.
Neofit344
Коллеги, трудно читать ваши сообщения. Особенно новичкам. Сплошной сленг и кроссворды. Например, кисель, икс, Хиро, салат, корова, батка, елка, Контр, тейпить, хексы и множество других без всякого чувства меры. Пожалуйста, поближе к русскому языку.
Ripido
[user]Neofit344[/user], так у нас старая тусовка, и всегда можно переспросить то, что непонятно..
кисель KS-18XL, икс - что угодно, хиро - Begode Hero, салат - KS S18, корова - хз, возможно покрышка с рисунком в форме головы коровы, батка - батарея, ёлка - рисунок протектора в форме ёлки, контр - контроллер, тейпить - хз, возможно обклейка тейпом, тейп - это такой пластырь (армированный тканью скотч), который используется в кинопроизводстве, хексы - hextech - производитель кастомных педалей.
kvlad65
Цитата: Shumadan от 24 Фев. 2023 в 07:35если подразумевается только летняя сухая эксплуатация - да, от бесподвеса наверное можно отказаться совсем. Если в плане есть говны, дожди и зима, то не спешите так с выводами.
Ну, я эксплуатирую колесо круглый год. Основная причина, по которой я зимой ни разу не вставал на XL, это то, что по "говнам" S18 себя ведёт гораздо лучше, за счёт 3" покрышки (L/XL 2.5", 16X тоже 3" но диаметр 16", а не 18, как у L/XL/S18. 18" намного легче закатывать по ступенькам в переходах и метро, толкая колесо за заднюю часть и вводя его в резонанс - на каждой ступеньке колесо подпрыгивает, и при отскоке запрыгивает на следующую ступеньку). Несмотря на то, что на XL я без страха ездил на стоковой резине 2 зимы, после S18 я на XL просто боюсь вставать зимой. Привык к тому, что S18 увереннее себя держит на льду и по снегу, и после такой расслабухи психологически сложно встать на более узкий XL.  Хироу я не рассматривал по той причине, что не имею опыта езды на нём, и мне о нём нечего сказать. [user]Yuri_K[/user],  упоминал 16X, 18L/XL и S18, который он посчитал избыточным для себя. Я думаю, что для его пробегов Хироу для него будет ещё более избыточным. Мне бы тоже было интересно "попробовать", но покупать его я не готов, учитывая, что пробега S18 мне чаще всего хватает (я решил проблему пробега очень банально, но об этом ниже).
Цитата: Shumadan от 24 Фев. 2023 в 07:35В подвесочном - выбор есть, но это тяжелые дорогие колеса. Интересен Patton - 16" подвесочник от ветерана, обещают показать уже в середине марта. Хотя вряд ли он будет намного дешевле 200 тыр., да и вес в 35кг тоже не очень.
Вот вы сами и ответили на свой вопрос! Тяжело и дорого! Альтернативы Салату в массе до 25 кг просто не существует.
Если колесо приходится таскать по ступенькам. Ступеньки разные бывают, в хрущёвках ступени высокие, и закатывать 18", как в переходах и метро, не получается. Закатывать можно, но слишком высокая ударная нагрузка на колесо и его жалко, а вес XL и Салата предельный, для того чтобы его носить на 5 этаж. У меня в планах, после выполнения более важных покупок, купить 14D или 16S специально чтобы ездить к дочери 3 км и заносить его на 5 этаж. Сейчас я заношу 25 кг и это предел!
Что делать с 35 кг колесом при отсутствии лифта? Ну, я не знаю. Наверно избегать мест, где его придётся носить на себе. :-D
Цитата: Ripido от 24 Фев. 2023 в 12:18Гремит и щелкает там не подвеска, а сам кожух, такой конструктив. Хотя опять же.. допиленные варианты почти не шумят.
У меня ПП от ЭД и сам я в него не залезал - нет ни сил, ни желания, ни возможности, в данный момент.
В какой-то момент заметил, что при сходе по ступеньками появился неприятный стук, будто металлические втулки катаются по трубе и стукаются об упор. Подозревал ручку (нет!), думал что что-то с подвеской, уже хотел обратить внимание на этот момент при следующем ТО. Пока случайно не провернул шайбы у рычагов подвески (те, которые медного цвета). Конструкция такова, что винты с двух сторон затянуты, но у шайб остаётся люфт. Вот, шайбы и гремели! Собираюсь как-нибудь капнуть под шайбы немного герметика, но пока не гремят и меня это устраивает. В остальном, колесо не гремит, что удивительно.
Цитата: Ripido от 24 Фев. 2023 в 12:18Для меня основная проблема S18 - расход батареи.
Пробег после XL непривычно мал, да, особенно зимой. У меня на 15 км уходит не 50, а примерно 40% (хотя я тяжёлый). Но я решил проблему, разместив в местах, где чаще всего бываю, по заряднику. У меня три зарядки, 1.5, 2.5, и 5 А. Чем меньше по времени бываю в каком-то из мест, тем мощнее зарядка. В большинстве случаев этого достаточно, но у каждого свои кейсы. Возможно, кому-то придётся возить мощную зарядку с собой.  Дополнительные 0.5 л батареи решили бы большинство проблем с дальностью пробега, получилось бы дороже и тяжелее, и для этого уже есть S22.
Цитата: Ripido от 24 Фев. 2023 в 12:18А теперь уже без подвески быстрее 30км/ч ехать не просто неприятно, но ещё и откровенно страшно.. Потому что с подвесом очень быстро перенастраиваешься на расслабленную езду в полглаза, так как подвесочник прощает очень-очень многое.
:wow: :wow: :wow:
