avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
AutoLand
Цитата: luckydevil от 05 Янв. 2016 в 23:17
[user]AutoLand[/user], так и на 700Ач есть, а может и больше
это какого он размера?
Вадим 74
licwn
Цитата: Wayfarer от 05 Янв. 2016 в 18:05
[user]licwn[/user], я не силен в теории, но тогда какие факторы влияют на появление разбалланса в последовательно соединенных ячейках на ваш взгляд? У меня если батарею 16s5p разрядить до конца, то после окончания заряда нужно баллансировать часа 4 током 60мА чтобы все светодиоды на БМС загорелись. Вы считаете , что последовательно ячейки с импендансом 2мОм и 4 мОм можно без проблем использовать в одной батарее? Было бы здорово если так.
Все зависит от ваших токов и до какого уровня вы как правило разряжаете батарею. Если токи максимальны для ячеек, то естественно они будут сильнее разъезжаться, чем при умеренных токах. Ну и опять же если вы постоянно разряжаете батарею до 0, то опять же разница  будет выше, тк ближе к полному разряду сопротивление сильно растет и уже становится не 2 и 4, а к примеру 4 и 10, а может и больше. Ну и в принципе 4 часа по 60ма, это 240ма разницы. Для емкости скажем 40Ач, это 0.6% - я бы даже на это не обращал внимание. И балансировать особо смысла нет. Во всяком случае каждый раз. Раз в две недели делать полную балансировку или даже раз в месяц. Если у вас 16S5P постарайтесь размазать внутреннее сопротивление и емкость равномерно. Мне кажется это должно быть возможно.
cncfreak
[user]AutoLand[/user], https://item.taobao.com/item.htm?id=520774751601&toSite=main
я вообще думаю вот здесь купить по 120 юаней за 100ач банку. понимаю, что очень дешего, но мне большие токи и не надо снимать. мне на светодиодное освещение дома надо + солнечные батареи.
https://item.taobao.com/item.htm?id=525161972714&toSite=main#detail
Вадим 74
[user]cncfreak[/user], Не то , не советую . Надо брать дороже - дольше протянут и на отзывы смотреть , у продавца спрашивать ...
bob691774
Взял Новосибирские 200ач по цене 70 руб ампер
cncfreak
[user]bob691774[/user], это очень дорого...на тао в 3 раза дешевле, даже если учесть, что они на 30% потеряли свою ёмкость.
bob691774
Мой знакомый купил Китайцев и они проработали 1 год а потом "распухли" и их он просто выкинул.
Поэтому принял решение купить Российские.
Вадим 74
Ну так выбирать лучше надо было . За какую цену брали ? Вы думаете что Российские лучше ? - Так и те стоят , которые КАЧЕСТВЕННЫЕ не дёшево ! - А те которые с отклонениями и не много старые - на тао продают . Причём иногда абсолютно качественный товар .
Былые на тоа - хорошая ссылка ...
Ну если купят Российские - я ТОЛЬКО за   :wow:
dgon.iv
70 рублей за ампер час я бы лучше здесь взял, ибо качественный лифер на тао с этой цены и начинается, но 200ач для "покатушек" это  O_O
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
cncfreak
[user]dgon.iv[/user], так в том и дело, что не для покатушек, а свет в доме на колесах. там 50ватт в час максимум на холодильник и свет вечером. там со сборки максимум 5А снимать, с чего бы им распухать то?
вот и думаю 4с1п 100А мне хватит или нет... всё в бюджет упирается.
bob691774
Это цена достойного лифера и поэтому когда я увидел сколько мук он принял пока понял что его обманули.
БМС которые он купил Китайские просто не работали с этим лифером.
Вообщем то кончилось тем что он отправил 2 банки назад и так и не получил в замен.
Остался у "разбитого корыта"
Вадим 74
Ну похоже ясно , дело в бмс . Для дама - токи минимальны - нагрузка не большая . Но если брать с таобао которые я БЫ приобрел , то цена за 130 ампер - часов  3.2 в - 5500 - 6000 р Токи до 1000 ампер  ;-D
Wayfarer
На Тао появились цилиндры типа Headway 10ач  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.59.ftI3CE&id=520834102841&ns=1&abbucket=19#detail
Судя по маркировке gr В и 15 год производства. Подозрительно дешево. Кто что думает, где обман?
Еще появились такие https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.49.ftI3CE&id=525923264658&ns=1&abbucket=19#detail  13 и 14 год выпуска, хорошее соотношение цена/импенданс/емкость/вес. Что за фирма К2?
В Китае Новый год скоро, с 20.01 по 20.02 ничего не заказать на Тао...
bob691774
 Вот появилисась информация о БМС для лиферов http://all-power.ru/equipment/litii-zhelezo-fosfatnye-akkumuljatory/bms-battery-manegement-system/bms-pcm-8s-24v-50a-lifepo4-cena-4-320-rub/
Хочу заказать и испытать их в работе.
Может кто то уже заказывал такие??
Вадим 74
[user]bob691774[/user], Они даже правильную информацию указать не могут --- номинальный ток и перегрузка ...
AutoLand
а это цена в чем указана? В рублях сколько получается? Градация B норм!
alexandrFox
