avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Kitano
[user]rzaviy[/user], Это радует, осталось только зарядку найти на 58В. А ничего если его зарядкой на 54В заряжать? недозаряд не страшен?
rzaviy
[user]Kitano[/user], в новых зарядках есть регуляторы,можно подкрутить,я свою накрутил столько сколько нужно.
У меня изначально стояло 42,для 12С.
54 мало не будет балансировки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kitano
[user]rzaviy[/user], Надо будет вскрыть посмотреть есть ли регулятор, хотя я сомневаюсь, зарядка простенькая на 2А от шуанье.
rzaviy
Так посмотреть по схеме,найти делитель и поменять номинал резистора,или поставить подстроечный :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kitano
#2470
[user]rzaviy[/user], нее паять не буду, лень:) если есть подстроечник то хорошо, если нет то куплю новую лучше. Все равно эту зарядку отдам с велом в комплекте когда продам.
Вобщем вскрыл посмотрел, нет регулятора, схемотехника очень простая.
AutoLand
Кто что скажет про Hedway 10ач градации C? Как они, ток долгий нужен 35а! Думаю стоит брать или нет! Кто юзает такие?
Вадим 74
[user]AutoLand[/user], Надо смотреть на внутреннее сопротивление . Макс 5 мом .
AutoLand
Ну допустим! А так элементы хорошие? Градации C сложно найти? Просто потом думаю если что до собрать до 20ач! Мне интересно как на практике элементы этой градации себя ведут! Стоит брать или нет!? Предлагают за не дорого!
Вадим 74
За дороже берите нормальные на 20 ампер и напрямую с Китая .
AutoLand
где я хедвеи найду на 20ач? И денег особо нет! По этому думаю взять 10ач, потом добрать до 20ач!
Вадим 74
Я сам месяц в раздумье из каких ячейках делать . Мне надо чтоб на лет 5 - 7 хватило при 10 циклах в год .
Есть вариант сделать в корпусах или блины , вариантов много , боюсь ... Хорошие очень 60 амперные дорого и тяжёлые . Если 30 амперные то два аккума и по одному ставить  по очереди .
Добавлено 30 Дек. 2015 в 21:06
Можно вот такие https://item.taobao.com/item.htm?id=521150354947&toSite=main#detail только брать за 50 юаней
AutoLand
он огромный для меня!
Вадим 74
AutoLand
Мне сейчас нужно мнение тех кто юзает эти батареи!
Tymmmi
http://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?id=18407159860&toSite=main вот эти вроде неплохие,  судя по отзывам в топике. Но они были похожие у разных продавцов, и отзывы были разные,  нужно искать
-STEP-
Всех приветствую. Задумался над покупкой лифера. Почитав тему, я увидел что в большинстве своём элементы(пакеты, призматики- не важно) покупаются на тао. Тогда возникает вопрос- как вы определяете качество элементов перед покупкой? Можно ли главным критерием выбора ставить отзывы покупателей? Ведь продавец может высылать элементы из разных партий и  как следствием разным качеством :bw: .
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Wayfarer
Отзывы китайцев, цена (чтобы не самая дешевая), отзывы от форумчан кто покупал такие же, рейтинг продавца - все как везде. Не ведитесь на дешевизну - скупой платит дважды.
[user]Tymmmi[/user], неплохие по меркам того, что продается на тао. Я брал 65шт - разброс по внутреннему сопротивлению в партии в 2,5 раза. Т.е. разбадяживают - условно хорошие с плохими, сбивают цену - типичный прием китайцев. Разница в отдаваемом токе - те что 2мОм могут отдавать ампер 60 долговременно , те что 4мОм - 30А , и те и другие имеют заявленную емкость.
Нюанс заключается в том, что если купить и собрать "вслепую" , т.е. одни ячейки 2мОм, другие 4-5мОм, то даже если по токам отдачи вас устроит, то при разряде ячейки будут "разбегаться" т.к. ток идет по пути меньшего сопротивления и низкоомные ячейки будут разряжаться быстрее. В общем после каждого цикла придется долго баллансировать батарею ( бмс отбаллансирует, но долго), а если это не делать, то емкость батареи будет постепенно снижаться из-за разбалланса.
Но учитывая разницу в цене здесь и там, можно и потерпеть такие неудобства
AutoLand
Посоветуйте лифер хороший банками! Хедвеи нравятся! Ток долгий 35а! Напряжение 48в! 20ач надо, быстро чтобы можно было заряжать когда надо(1.5ч)! С тао заказывать не умею! Бюджет не большой!
