avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
oztay
[user]bob691774[/user],
Цитирую : У меня с этой фирмой дилерский договор и поэтому цена при продаже будет заводская 70 рублей 1 ватт мощности АКБ.
Может за 1 а.ч. все-таки?
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Вадим 74
oztay
За АКБ ??? вы прикалываетесь чтоли ?)
3,6*240*70=60480 рублей. За ячейку ? о какой скидке может идти речь ?
Вадим 74
bob691774
 Срок службы таких АКБ 20 лет и во вложении их преимущества
exp TV
#2453
лифер в 18650ых банках , может быть ёмкостью 1800ma/h  или это фейк ?
нашёл лот http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-4pcs-lot-Cylindrical-LiFePO4-Rechargeable-18650-3-2V-1800mAh-Battery-Cell-with-3C-discharge/32534366920.html?spm=2114.031020208.3.199.LdDAGe&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2,searchweb201560_8
Осталось дней: 4  не знаю брать или нет
Вадим 74
[user]exp TV[/user], бред , так- же как ли - ион ёмкость 5500  :-D
strannik
Nickman78
[user]exp TV[/user], Лучше всего создать заказ, и спросить у продавца в этом же заказе (перед оплатой, конечно же), если его ответ будет расходиться с присланным товаром, спор на 50% суммы(или больше, в зав-ти от того,что придет). А дальше, (покупать в итоге или нет) решение за вами
Вадим 74
Брал http://world.taobao.com/item/43811703837.htm?spm=a312a.7700714.0.0.A3AH3T#detail
https://item.taobao.com/item.htm?id=42066072139&toSite=main одинаковые -  ёмкость , судя по одному , около 28 . Сопротивление от 1 - 2 мом
Добавлено 22 Дек 2015 в 12:34:54
Ещё блины брал на 35 а - ч - сопротивление 1.7
Tymmmi
подскажите пожалуйста, смогут ли данные акб принимать заряд при сильно отрицательных температурах? Или хотя бы отдавать? https://item.taobao.com/item.htm?id=42066072139&toSite=main
Хочу собрать источник питания для вебасто, который бы мог быстро заряжаться за короткие пробеги зимой (есть возможность разместить их внутри авто с небольшим подогревом)
Вадим 74
[user]Tymmmi[/user],
Вам две штуки хватит , тех которые в наличии ?
Остались только по 69 ю
От нуля градусов
bob691774
Минусовые температуры противопоказаны. Старайтесь заряжать при температурах не ниже 0 градусов.
Tymmmi
#2461
Эх жаль, а то зимой возникают проблемы с недозарядом свинцового акб, в холоде не особо принимает заряд, пробеги короткие, приходится постоянно заряжать
Заряд при отрицательной температуре именно вреден, или просто не будет набирать емкость? Во втором случае его можно подогреть, а в первом для полноценного прогрева всего АКБ, потребуется много времени(
bob691774
Именно вреден Вам придётся организовать прогрев АКБ перед зарядом В противном случае кол-во циклов до потери ёмкости будет уменьшено
exp TV
Цитироватьподскажите пожалуйста, смогут ли данные акб принимать заряд при сильно отрицательных температурах?
точно не помню кто то писал на этом форуме что пробовал заряжать при отрицательной температуре
в результате акки потеряли в ёмкости  :-(
продолжение  Ответа #2453
написал продавцу что если это не лифепо4 то не нужны , он долго не высылал заказ
сегодня выслал , видимо искал подходящии  :-D
Kitano
Сегодня раздербанил свой акум, толком не знаю какой акум и максимальное напряжение для зарядки, на корпусе акума написано только LiFePo4 48v 12А вроде на каком то скутере стоял.
Это действительно железо фосфат? интересует напряжение зарядки, а то есть только для Liion с макс. напряжение 54в.
rzaviy
#2465
[user]Kitano[/user], 16С2Р,точно фосфат.
зарядка 3,65х16=58,4 вольта.После отстоя должно быть напряжение около  53 вольт,это норма.
У меня БМС рубает на 3,5 на банку,зато АКБ точно не перезаряжается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
