Неисправности и ремонт
Цитата: Miha80 от 11 Авг. 2024 в 21:155вольт
Должно быть около 4.3В, там на выходе всегда диод стоит после 5В. Похоже какая-то цепь попадает у Вас на этот контакт.
liamevil
всем привет,сборка мк1500w 48v,батарея 48v20Ah(типа колхозника) с бмс на 40А смарт баланс от дели,контроллер комплектный к мк (ундервольтаж 39v,current 45A)с дисплеем(в настройках стоит 20A,значение не поменять меньше или больше).едеш пару км и сгорает в аккуме предохранитель на 30А(уже второй раз).раньше всё было нормально.подскажите в чём может быть причина пожалуйста.также может быть проблема из-за того что был подключен взамен фары стоп-сигнал как габарит(стопарь потом сгорел-отключил)и у контроллера только один провод для low brake,паралельно в разрез подключен второй тормоз к этому же проводу.буду благодарен за помощь и советы
Гиперкуница
Доброе время!  У меня такая проблема. На моторе бафанг уже второй раз перегорает датчик холла. Датчик средний. Начал подозревать, что это может быть, связано с 60/120 градусностью. У кого-нибудь была подобная проблема?
baraboshinkg
Цитата: Mike 372 от 29 Июль 2024 в 15:25Возможности настроек у них одинаковые. Там настраивается гораздо больше того, что может хотеться.  ;-D  Отличаются максимальным фазным током. 75100 может 100 А выдать, 75200 соответственно 200 А. На XF-08, думаю, даже с контролем температуры не стоит устанавливать больше 60 А. Я на XF-15 установил 75 А фазного. На полном газу обмотки нагреваются очень быстро.
Подскажите новичку. Есть редукторный мотор MXUS GDR19 1000W. Будет ли 75100 и подобные нормально работать с ним? Насколько я знаю синусные KT с ним нормально работать не могут.
Парадоксик
Цитата: baraboshinkg от 26 Авг. 2024 в 18:54Подскажите новичку. Есть редукторный мотор MXUS GDR19 1000W. Будет ли 75100 и подобные нормально работать с ним? Насколько я знаю синусные KT с ним нормально работать не могут.
флипскай хорошо с ним работает.
baraboshinkg
Gorgy
Приветствую, народ.
Подскажите, причиной какой неисправности может быть такой вид мотор-колес? Пахнет горелым маслом.
Перед смертью начал греться и перестал потом ехать вообще. Дергается несколько раз, блокируется и не едет.
Грешу на плату, так как на ней велосипед ехал значительно быстрее, может там режим какой-то стоял на ней 48в.
Но она идет 36/48в. Может какой переключатель надо было нажать.
Mike 372
Перегрев от чрезмерного тока. Возможно, контроллер по мощности не соответствует мотору. Или неправильная эксплуатация.
Sitroman
Доброго дня! Сегодня возникла проблема, помогите решить: повернул ручку газа- велик дернулся и замерцал экран, освещение тоже мерцает при включении! Постоял несколько минут и пришел в норму. Если плавно даю газ то может и не сломаться, если резко газ то 90% мерцает все и глохнет!
Sitroman
Добавлю по своей проблеме: с нагрузкой даже плавно не хочет ехать! Крутится норм на весу с плавной подачей газа и резкой, но пока колесо в разгоне!
RMM
Цитата: Sitroman от 28 Авг. 2024 в 14:30Доброго дня! Сегодня возникла проблема, помогите решить: повернул ручку газа- велик дернулся и замерцал экран, освещение тоже мерцает при включении! Постоял несколько минут и пришел в норму. Если плавно даю газ то может и не сломаться, если резко газ то 90% мерцает все и глохнет!
Напряжение проседает под нагрузкой очень сильно. Проблема или в плохом контакте (провода, разъемы), или в самой батарее.
Neo832002
#16265
Друзья. Уже устал бороться со своим колхозником. До поры до времени, вме работало отлично. Мотор колесо 350 ватт. Китайский контроллер на 350 ватт. В один момент при наборе скорости под нагрузкой, появились рывки, гудит контроллер. Если педалями разгоню выше 22 км. То потом едит нормально. Ну и после каждой остановки, по новой надо разогнать более 22 км. А до них набирает скорость, потом треск гул, пока не отпущу ручку газа, потом опять газ и так пока выше 22 скорость не наберу. Одни шестерёнки уже убились. Уже не знаю куда копать, ручку газа менял, контроллер 5 штук сменил. Датчики хола прозванивал, фазные провода тоже. Помогите советами.
Видео того что происходит
https://youtube.com/shorts/tl-7CPHRNtI?si=BsA8yWCAAuG-YBg6
RMM
Цитата: Neo832002 от 04 Сен. 2024 в 18:03Помогите советами.
Возможно несоответствие мощности контроллера и двигателя. Какой ток контроллера ? Какая реальная мощность вливается в этот редукторник ?
Neo832002
Цитата: RMM от 04 Сен. 2024 в 21:16Возможно несоответствие мощности контроллера и двигателя. Какой ток контроллера ? Какая реальная мощность вливается в этот редукторник ?
А то что год ездил, наверно не в счет. 1200 км отъездом пока не начались проблемы. Сейчас пока разгонюсь выше 22 км, он едит рывками скрипом и свистом. Потом все отлично. Пока не сброшу скорость.
RMM
Цитата: Neo832002 от 05 Сен. 2024 в 04:35А то что год ездил, наверно не в счет. 1200 км отъездом пока не начались проблемы. Сейчас пока разгонюсь выше 22 км, он едит рывками скрипом и свистом. Потом все отлично. Пока не сброшу скорость.
Разбирайте двигатель, смотрите шестерни, фривил, магниты не отклеились ли
Neo832002
Цитата: RMM от 05 Сен. 2024 в 07:18Разбирайте двигатель, смотрите шестерни, фривил, магниты не отклеились ли
проблема замены шестерн не изменилось. Хотя это как раз появилось после того как шестерни заменил.
Neo832002
ну проблема появилась после того как шестерня одна осталась без зубов, я снял фрифил с другого мотор колеса и появились эти проблемы. Хотя ставил фрифил внешне он как новый. Магниты не проверял. А чем может не совпасть фрифил количество зубов одинаковое.
ALWXENZ
Цитата: Neo832002 от 04 Сен. 2024 в 18:03Друзья. Уже устал бороться со своим колхозником. До поры до времени, вме работало отлично. Мотор колесо 350 ватт. Китайский контроллер на 350 ватт. В один момент при наборе скорости под нагрузкой, появились рывки, гудит контроллер. Если педалями разгоню выше 22 км. То потом едит нормально. Ну и после каждой остановки, по новой надо разогнать более 22 км. А до них набирает скорость, потом треск гул, пока не отпущу ручку газа, потом опять газ и так пока выше 22 скорость не наберу. Одни шестерёнки уже убились. Уже не знаю куда копать, ручку газа менял, контроллер 5 штук сменил. Датчики хола прозванивал, фазные провода тоже. Помогите советами.
Приветствую, недавно обзавелся редукторником на 500 ватт, и точно такая же ситуация, НО если с места более менее подбирать газ, то в принципе почти со старта едет плавно, шестерни родные, поменял внутри только все подшипники, и бывает 1 из 5 раз когда с места даешь около 60% ручки газа, то как будто выбивает что ли мотор, отпускаешь полностью и тут же даешь обратно, опять едет, ответов на этот недуг нигде не нашел ведь даже описать это наверно невозможно для поисковика, в общем такая проблема
