Неисправности и ремонт
Nikos365
пока не восстановил :-)
причем под текстолитом даже не видно
№ для связи 89506533298
Mike 372
Советую прозвонить цепь после места прогорания на землю. Есть вероятность, что там КЗ.
А что же, те кто смотрели за деньги, ни чего не нашли?
Nikos365
Цитата: Mike 372 от 24 Дек. 2023 в 19:43Советую прозвонить цепь после места прогорания на землю. Есть вероятность, что там КЗ.
вот тот же вопрос интересует
сейчас попробую прозвонить на землю
Nikos365
#16059
после, резистора нету кз на землю.
а разве гасящий резистор не должен уменьшать напряжение на дальнейшую цепь?!
Mike 372
Уменьшает конечно. А можно фото перегоревшего участка?
Nikos365
Цитата: Mike 372 от 24 Дек. 2023 в 20:19Уменьшает конечно. А можно фото перегоревшего участка?
а вот же скинул прям под резистором коричневое
 но у меня что перед ним 58,4 было что после него 58,4
Mike 372
По фото не видно, что дорожка перегоревшая. Просто слегка потемневшая. Она не звонится?
Резистор гасит напряжение, если в цепи течет ток.
Nikos365
Цитата: Mike 372 от 24 Дек. 2023 в 20:58По фото не видно, что дорожка перегоревшая. Просто слегка потемневшая. Она не звонится?
да она не звонится, про резистор спасибо не знал.
сам электромонтер но не электронщик много чего еще не познал.
Nikos365
Урааа Заработало, проблема была в некачественной пропайке гильзы под ножкой гасящего резистора. 2 года мучений  :-)
Фархад
Друзья всех с наступающим.
Значит у меня безпричинно появилась следующая проблема.
Контроллер, экран KT LCD 3,  раньше когда я зажимал кнопку вниз включался режим пешей помощи, мотор помогал на какой то пандус или поднять.
В настройки не заходил несколько лет (не менял там ничего после первичной настройки года 4 как), но буквально пару недель назад при попытке опять нажать кнопку вниз, велосипед просто срывается с места как на 3-4 скорости.
Как это вылечить?
Всем привет, я с миром!
9025246108
Здравствуйте, С Новым годом!
При движении на электротяге срабатывает сигнал короткими гудками. При холостом ходе нет. Подскажите,возможную причину
solo207
Цитата: 9025246108 от 02 Янв. 2024 в 03:31При движении на электротяге срабатывает сигнал короткими гудками
Это Вам к живому электромеханику, а так, по таким симптомам, можно просто гадать....
Фархад
Как это вылечить?
поможет кто нибудь?
Soulidium
Ребят привет, кто нибидь сталкивался с таким что комп KT LCD 5, периодически скидывает режим ассиста на 0 ? самого ассиста у меня нет. Просто переключаю режим мощности и езжу на ручке. И во время езды это переключение ассиста на 0 выглядит как будто контроллер вырубился, и приходится просто каждый раз нажимать кнопку "вверх/+" чтобы включить скорость
Mike 372
Было такое. Но у меня контроллер не КТ, а Vesc. Дисплей LCD-8 сопряжен с ним через Ардуинку. Поначалу я установил слишком короткий интервал между пакетами данных с контроллера на дисплей.  Все работало, информация отображалась правильно, но уровень ассиста периодически обнулялся. Долго искал причину. В какой-то момент увеличил интервал и обнуления стали гораздо реже. Увеличил еще, и эффект рассосался полностью. Что делать в штатном контроллере КТ, сказать затрудняюсь. Регулировка этого интервала ни как не доступна. Возможно, имеют место какие-то помехи, наводки на линии передачи данных. Не исключен плохой контакт в разъемах.
greenwest
Всем привет! ПРошу помощи) Имеется велосипед на редукторном моторе bafang 250 ват. Управление через PAS. Мотор на ходу (было холодновато) внезапно стал работать с сильным гулом и вибрацией. Затем двигатель для поддержки стал включаться очень редко и все с тем же гулом. Опытным путём выяснил, что двигатель крутится только если ему помочь стартовать вручную - например катнуть велосипед назад (тогда фривил немнго двигает
Датчики холла проверил - двумя способами - дело не в них. Мотор всё также раскручивается, только если ему немного помочь сдвинуться с места.
Ещё из симптмов - подгоревшая колодка одного из фазных проводов. Что это может быть?
Цитата: greenwest от 12 Янв. 2024 в 12:23подгоревшая колодка одного из фазных проводов.
Либо в ней обрыв либо сгорел фет в контроллере на этой фазе.
greenwest
Хм, спасибо! Стал ещё раз копать в сторону обмоток/мосфетов... Хоть и прозванивал их раньше и проверял обмотку, все было в норме.
Оказалось, из-за того что колодка подплавилась, контакт на фазном проводе пропал, в этом все дело было. Зачистил, переподключил - заработало.
Почему мог подплавиться контакт в колодке? Не могло произойти из-за неисправного датчика холла? Пока искал причину, вроде как (не очень точно) определил один из датчиков как неисправный и заменил его. Мог контакт подплавиться из-за неисправного датчика?
