Неисправности и ремонт
Цитата: Alexey72 от 27 Сен. 2023 в 23:28Не знаю не вскрывал покупал этим летом.
ПОСТ коды могли бы помочь в диагностике.
Может на управление с ПАС переключился, к примеру... если конечно есть такое.
Alexey72
PAS в данной серии отсутствует от слова совсем, как и многое другое что присутствует в обычных китайских контроллерах. Уже 💯 раз пожалел о покупке, единственное что нравиться это возможность настройки нижнего тока, раньше был обычный 3 волновой китаец горя не знал но он гад отключался на 60% батарейки в инете хвалили финик вот и взял не дорогой но проблемный.
Alexey72
Сейчас собрал мотор проверил все работает. Мистика какаета.
Цитата: Alexey72 от 29 Сен. 2023 в 10:43Мистика какаета.
Ну почему мистика... Электроника - наука о контактах. :wow:
DeRigo
#16024
Здравствуйте. помогите решить проблему. есть батарея 36v 10s3p с 5000мА аккумами. smart bms. мотор колесо 350w
после дневных покатушек вечером не поехал мотор. bms показывает short curcuit. короткое замыкание. даж нагрузку ручкой газа не даю. в bms выкл давать нагрузку. покдрубил батарею и переключил дать нагрузку и сразу short curcuit.  осмотрел и ничего не нашел. батарею заряжает зарядник. но при подключении с контролеру выдает эту ошибку. купил еще один контролер и тоже самое. значит дело в батареи. спс
Mike 372
Для начала можно протестировать батарею на чисто активную нагрузку - утюг, чайник, электроплитка, любые нагреватели в любых комбинациях. Желательно набрать Ампер на 10.
дмитрич
Цитата: DeRigo от 02 Окт. 2023 в 17:07Здравствуйте. помогите решить проблему. есть батарея 36v 10s3p с 5000мА аккумами. smart bms. мотор колесо 350w
после дневных покатушек вечером не поехал мотор. bms показывает short curcuit. короткое замыкание. даж нагрузку не давал. в bms выкл давать нагрузку. покдрубил батарею и переключил дать нагрузку и сразу short curcuit.  осмотрел и ничего не нашел. батарею заряжает зарядник. но при подключении с контролеру выдает эту ошибку. купил еще один контролер и тоже самое. значит дело в батареи. спс
проверь паралели в батарее скорее всего гдето сварка отошла если новая а если старая то умерли ячейки,на всех паралелях должно быть одинаковое напряжение плюс минус 0,1 вольт,бмс реагирует на самую 1 просевшую и отключает контроллер а ток перетикающий опазнается как кз
хочу все знать
pivikov
#16027
Приветствую!
Есть велосипед VOLTECO BIGCAT DUAL NEW.
Проблема: перестало работать переднее колесо под нагрузкой. Если велосипед поднять, то оно начинало вяло вращаться только при выкрученной на полную ручку газа.
Стал разбираться, вынул контроллеры, размотал провода, нашел сигнал от ручки газа на передний контроллер, он в норме, от 0.8 до 4 с чем то вольт. При этом колесо стало запускаться практически нормально, чуть позднее заднего, и на полном газу крутиться примерно в два раза медленнее заднего. В какую сторону копать товарищи?
Контроллеры:
YCKH-169-173Z-48T
YCKS169-190F-48
Вопрос решен. Сервисом магазина где брал, а не официальным.
Кому интересно. Каким то образом включилось ограничение скорости на переднем контроллере. Лечиться зажатием ручки тормоза при выключенном питании, включением, и через 11 секунд отпусканием ручки. После, необходимо отключить передний контроллер и проделать тоже самое.
георгий007
Всем привет. Такой вопрос. На контроллере два шпунта. Есть разница при заслуживает по отдельности либо как одно целое если залудить?
георгий007
Цитата: георгий007 от 12 Окт. 2023 в 01:37Всем привет. Такой вопрос. На контроллере два шпунта. Есть разница при заслуживает по отдельности либо как одно целое если залудить?
залуживании
dyadya sasha
Цитата: георгий007 от 12 Окт. 2023 в 10:51два шпунта
Шпунты применяются для соединения деревянных деталей
НЕ, это просто тип соединения. Не обязательно деревяшек.
Это у него наверное Т9 так развлекается. :exactly:
георгий007
да да. Т9. Шунты  имелось ввиду
георгий007
Не знаю как заставить контроллер выдавать мощность больше 10 ампер. Максималка  вроде 20 но она пару секунд только. Хотя транзисторы вроде неплохие
Цитата: георгий007 от 14 Окт. 2023 в 12:12Не знаю как заставить контроллер выдавать мощность больше 10 ампер. Максималка  вроде 20 но она пару секунд только. Хотя транзисторы вроде неплохие
Уприте в стену и дайте газ. :-)
Saha1973
Всем привет купил minako v8 pro 60V12AH. Через неделю начались проблемы в акомуляторе начал отпаиватся провод от замка зажигания то один то другой. Купил другой замок не помогло.Отрезал все соединения папа мама спаял все без них ездил дольше но плблема таже даже расплавился предохранитель в чём проблема подскажите.
Mike 372
В низком качестве сборки и комплектующих.
Постный Галоп
Всем - привет! Что-то Dualtron Thunder не тянет мою тушку и переднее колесо вращается неохотно. Хотелось бы к зиме настроить транспорт, поделитесь мастером в Москве.
