Неисправности и ремонт
Keksus
[user]dyadya sasha[/user], [user]Mike 372[/user], можно сойтись на том, что кабель придётся укоротить (ликвидировав участок, что в моторе) или поменять. :-)
Mike 372
Я бы уж тогда заменил. Слишком уж они родные тонкие. При форсировании становится горячий.
dyadya sasha
Цитата: Mike 372 от 24 Март 2023 в 23:31Я бы уж тогда заменил.
Согласен. Я их меняю на МГТФ максимального сечения которое может пройти через отверстие в оси +силикон жидкий (для увеличения скольжения)
Mike 372
МГТФ там не очень хорошо.  :-\  У него изоляция из обмотанной ленты. Она может задираться и мохриться, сквозь намотку может просочится вода. Нужна сплошная изоляция.
dyadya sasha
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 09:13У него изоляция из обмотанной ленты
Плавали знаем! 30 лет на военке.ни чего не задирается!
Добавлено 25 Март 2023 в 20:44
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 09:13МГТФ там не очень хорошо
За то толщина изоляции позволяет увеличить рабочий диаметр! я ведь не зря силикон помянул!
dyadya sasha
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 09:13Она может задираться и мохриться, сквозь намотку может просочится вода
Странно ракеты летают, торпеды плавают  а на сраном движке салапеда вода просочится?
Mike 372
А вы посмотрите спецификацию на применение этих проводов. Есть там допуск на внешний монтаж? У ракет и торпед корпус герметичный. Провода с внешней средой не контактируют. Вот в самолетах, насколько я слышал, МГТФ не применяют. На Али есть PTFE провода со сплошной изоляцией за вменяемые деньги. Я себе приобрел на фазные 2,5 кв. мм. А на сигнальные наши МС тоже со сплошной.
CAlIlA
Всем привет
Нужна помощь
Вел
Мотор MXUS 1000
Контроллер синусный 48в
LCD kt-3
Два года ездил без проблем
31го декабря под новый год
заглох пишет ошибка 03(датчик холла)
Прозвонил, да один датчик накрылся
Разобрал колесо достал датчики небрежно
Повредил маркировку датчика
Поставил ss41f Honeywell все три новые
Проверил крутит
Собрал велик - не крутит
Тот же датчик не работает
Поменял опять - не работает
Перевернул(центральный)
Не работает
Проводку просмотрел перепаял, контроллер перебрал, ручку газа
Датчики реагируют, но всё равно ошибка 03(датчик холла)
Куда копать не знаю, донора проверить нет и мастеров в городе нет
Может в кабеле замыкание, вот и горят датчики. Покрутить рукой колесо обратно и посмотреть на сигналы со всех 3х датчиков.
dyadya sasha
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 21:19На Али есть PTFE провода со сплошной изоляцией
Вы наверное не в курсе что узкопленочные не работают с Крымом?
dyadya sasha
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 21:19Есть там допуск на внешний монтаж?
Удивительно, но Вы ни чего не поняли! Комплект проводов смазывается силиконовым маслом и с натягом протягивается в ТуТ.
Иногда даже усаживать не нужно,
Иван Сусанин
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 21:19Вот в самолетах, насколько я слышал, МГТФ не применяют.
Как повидла за баней. И обычный, и посеребрённый и экранированный.
Кто боится за изоляцию,- ищите БИФ. У себя проводку из МК меняю сразу на него. И фазные и холлы.
CAlIlA
Все три датчика исправны, показывают от0до5ти вольт
Ручка газа тоже работает правильно
dyadya sasha
Цитата: Иван Сусанин от 01 Апр. 2023 в 13:34У себя проводку из МК меняю сразу на него
Любопытно какое сечение проходит через ось?
Mike 372
Вот только вчера перебрал мотор у дочери. Фазные 2,5 квадрата. Сигнальные оставил штатные 6 шт. Вытянул их из родного кабеля. Они где-то 0,2 мм. Седьмой на датчик температуры протянул МС16-13 0,2 мм.
Сразу по выходу из оси на нижнем пере поставил разъем MT-60. По раме до контроллера протянул силиконовые AWG-11.
leps1985
#15801
Пришел тут новый контроллер и дисплей. Разъёмы на новом кабеле 1-4 не подходят к разъёмам датчиков тормоза и курка газа (папа-папа, мама-мама). Думаю отрезать от старого кабеля 1-4 (на фото) и перепаять эти разъёмы. Кто-то перепаивал водостойкие разъёмы типа Julet? Может есть ссылка на видео у кого, а то я даже не знаю как к ним подступиться. Не слишком ли это геморно, и не проще ли заказать с Китая уже готовый?
Mike 372
Я просто отрезал разъем с куском кабеля и сращивал его с кабелем устройства.
classicmen
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
