Неисправности и ремонт
David555
кт-не обучаются-оставить подключеный лсд.ручку газа-остальное отключить и смотреть на результат.
Добавлено 25 Фев. 2023 в 12:27
можно изменить направление путем перестановки двух проводов мотора и двух проводов датчиков хола-но не факт что оно снова со временем не поменяется(
уверен?-действуй
Цитата: Nikolai123 от 25 Фев. 2023 в 10:31
Вперёд крутится без сопротивления, лекго. Назад тоже крутится лекго но с некоторым жужанием.
Да вроде и все нормально. Хотя вообще-то назад должно быть заметно тяжелее, чем вперед. Каким, к примеру, грузиком на спице стронется вывешенное колесо?
Мотор с холлами?
Mike 372
Мотор маломощный, поэтому легко. Включить разобранный и посмотреть, крутится ли ротор в обратную сторону.
Nikolai123
Мотор с холлами. Отключил колодку с холлами. Поменял два фазных провода. Заработало. Подключил колодку с холлами...работает. Загадка почему поменялись фазные провода.?
Стелс Навигатор 450. МК переднее 350W.
Так бывает, когда холлы и не работали никогда. :exactly: Постоянно ездили в безхолловском, хоть и с надетой колодкой. Иначе холловский провод тоже нужно было бы один переставить.
Mike 372
Если через 20 км ситуация повторится, придется ставить тумблер.  :-D
Nikolai123
Если холлы не работают то как считает скорость и километраж?
Mike 372
Обычно в моторе есть отдельный датчик.
David555
Цитата: Nikolai123 от 25 Фев. 2023 в 13:09почему поменялись фазные провода.?
кто то-шутит) или что -то
Добавлено 25 Фев. 2023 в 15:46
Цитата: Nikolai123 от 25 Фев. 2023 в 13:09Подключил колодку с холлами...работает.
по логике -холовые тоже нужно менять.
уверен?-действуй
David555
Цитата: Nikolai123 от 25 Фев. 2023 в 13:09Загадка почему поменялись
разгадка-CSC Official Store :kidding:
уверен?-действуй
Nikolai123
Первый комплект той же фирмы. Два года и 6000 км проблем , тьфу тьфу , пока не было.
David555
Цитата: Nikolai123 от 25 Фев. 2023 в 17:17тьфу тьфу , пока не было.
2а года назад и сейчас-это очень и очень..)-уже не первый сталкивается с проблемой
уверен?-действуй
dyadya sasha
Цитата: Mike 372 от 25 Фев. 2023 в 14:03Обычно в моторе есть отдельный датчик[/
не всегда!
Цитата: Nikolai123 от 25 Фев. 2023 в 13:39Если холлы не работают то как считает скорость и километраж?
с контроллера!
Цитата: David555 от 25 Фев. 2023 в 15:44кто то-шутит) или что -то
Когда у вас последовательность фаз задает контроллер т.б.ДХ-это одно а когда  без тогда нечего пенять- как хочу так и работаю.
velooman
при езде внезапно перестала работать ручка газа, фара продолжала светить, заряд показывался
когда поставил дома вел то заработало
такое произошло впервые, ехал под небольшим дождем
что это могло быть? и как дальше действовать?
Keksus
Цитата: velooman от 26 Фев. 2023 в 20:10ехал под небольшим дождем
Вот ключевые слова.
Есть ручки газа, в которые проникает вода при дожде, попробуйте через щель в место расположение датчика холла пробрызгать её силиконовой или какой-либо другой водоотталкивающей смазкой.
velooman
примерно такая ручка
куда брызгать?
Keksus
Цитата: velooman от 26 Фев. 2023 в 20:26примерно такая ручка
куда брызгать?
У примерно таких есть крышечка на саморезе, но как правило сначала поворотную ручку снять надо - некоторые снимаются так: выкручивается до упора и сдёргивается.
Mike 372
В ручке все на пайке. Маловероятно, что небольшое количество воды как-то повлияет. Я бы проверил разъем. Причем не только сами контакты, но и как в них обжаты провода. Китаймогут обжать через изоляцию, и контакт там будет хреновый.
