Неисправности и ремонт
Mike 372
Может дёргаться, рычать. Либо контроллер выдает ошибку и не едет.
Keksus
Цитата: Hoholus от 07 Нояб. 2022 в 17:37моторколесо, которое должно ехать 41-42 км/ч по плоскачу. А едет 36 км/ч и разгоняется как-то вяло.
Может быть проблема в холлах?
1. Без нагрузки случаем обороты больше не стали? Возможно магниты "подустали".
2. Просадка напряжения при нагрузке не увеличилась? Аккумуляторы ведь не вечные.
Если бы датчик был не рабочим, а контроллер двухрежимный и мог работать без них, скорость бы слегка даже увеличилась.
Hoholus
Короче, подключил к проблемному мотору новый контроллер и оно нормально поехало. Спидометра пока нет, но динамика и скорость явно выросли. Но и ток максимальный у контроллера 30А.
Но, до этого колесо одинаково фигово ехало на контроллерах 15А и 22А. Вот на 22А должно было 42 км/ч набирать, но еле тошнило до 36 км/ч.
Значит всё совпало по проводам.
15 и 22А на максимальной скорости не должны сильно отражаться, если только в небольшую горку. Надо для уверенности сравнить по скорости/оборотам на вывешенном колесе. КАкой ток на "новом" контроллере? Вообще здорово помог бы ваттметр...
Hoholus
Цитата: edw123 от 07 Нояб. 2022 в 19:47КАкой ток на "новом" контроллере? Вообще здорово помог бы ваттметр...
Вот это мне измерить нечем. Всякие там кулометры из Китая не доставляют, а по месту покупать жаба давит. Есть другие расходы.
Mike 372
А другие моторы с этими контроллерами ездят быстрее?
Может в контроллерах есть ограничение скорости, или поддержка трехпозиционного переключателя? При его отсутствии по умолчанию работает режим 2, а это как раз 35-38 км/ч и мощность не полная.
Hoholus
Цитата: Mike 372 от 07 Нояб. 2022 в 21:20А другие моторы с этими контроллерами ездят быстрее?
Да. У меня два одинаковых MXUS на 500 Вт 48В. Переднее и заднее колесо. От одного и того же кабеля подключал переднее и заднее колесо. На переднем до 41 км/ч. На заднем - 36 км/ч. И в динамике разница.
Вот, с новым контроллером заднее поехало как переднее. Сейчас новое заднее колесо откатаю с новым контроллером.
Измерьте обороты на вывешенном. Ток можно мультиметром.
leps1985
Коллеги приветствую! Собираю первый в жизни электровелосипед. Для проверки комплекта перевернул вел вверх колесами, поставил мотор-колесо, датчик холла, прикрепил к раме на скотч контроллер и подключил всю периферию. При подключении аккума к контроллеру был щелчок (Не подумал сначала подключить отдельно платформу акка а затем уже его поставить...). Отключил аккум, подключил одну платформу, защелкнул аккум. Дисплей загорается и сразу гаснет и внизу справа надпись Er 8. Ничего не жужжит и не крутится.
Картинки форум пока не даёт вставлять
Куда капать?
Покупался комплект в котором:
редукторный мотор Bafang 500W 48v
контроллер 18А
датчик холла (поставил тот что на правую педаль)
датчики тормоза
курок газа
аккум 48v 20Ач
Чижов Игорь
ну щелчок он обычно и бывает при разряженном контроллере, критичного ничего не происходит. :bw:
А у продавца спрашивали? Про Er 8.
Keksus
[user]leps1985[/user],  у bafang ERROR 08: Hall Sensor Fault
leps1985
Цитата: edw123 от 09 Нояб. 2022 в 15:03А у продавца спрашивали? Про Er 8.
Сегодня только отписался ему.
leps1985
#15565
Цитата: Keksus от 09 Нояб. 2022 в 15:08у bafang ERROR 08: Hall Sensor Fault
видел это в ошибках, хотя там были для кареточных моторов. завтра проверю на другом холле.
Меня смутило, что дисплей гаснет сразу же, вроде как если ошибка, то он её должен показывать помимо всей другой инфы на дисплее ( посмотрел тут на форуме у людей ошибки показывает, но и вся основная инфа отображается). Или ошибаюсь?
upd.
Спутал я Pas датчик и датчик холла  /:-) Конечно другого холла в наличии у меня нет. Будем с продавцом разбираться
Mike 372
Холл сенсоры стоят в моторе. Скорее всего ошибка одного (двух, трех) из них. Их можно легко проверить. Безхолловый режим у контроллера есть? Можно попробовать в нем запустить.
Бафанговские контроллеры настраиваются с компа. Возможно не все. У контроллера есть какой-нибудь порт?
leps1985
Цитата: Mike 372 от 09 Нояб. 2022 в 18:03Безхолловый режим у контроллера есть? Можно попробовать в нем запустить.
Порта внешнего нет (внутрь контроллера не залезал). А как узнать есть ли безхолловый режим? Меня смущает, что экран сразу тухнет и показывает только ошибку
Отключить разъём холлов. Если есть самообучение - прогнать.
leps1985
#15569
Цитата: edw123 от 09 Нояб. 2022 в 22:08Отключить разъём холлов. Если есть самообучение - прогнать.
вот все кабеля, что идут от контроллера:
1. на мотор
2. на аккум
3. на Pas датчик
4. на фонарик
5. один кабель на всю периферию (на другом конце он расходится по источникам)
