Неисправности и ремонт
Цитата: leps1985 от 09 Нояб. 2022 в 22:25
вот все кабеля, что идут от контроллера:
1. на мотор
ну тогда  :pardon:
Если кабель не поврежден на вид, то пишите про "нерабочий товар".
Hoholus
Итак, товарищи.
Я тот, кто на полноприводный вел заднее колесо более мощное подключал.
Идея возникла такая:
Значит две ручки газа, соединенные вместе. На дальней ручке снята пружина, чтобы она легко вращалась.
Но, это все фуфло заедает. Когда до отказа нажимаешь ручку, то она в том положении остается. Приходится поддевать ее назад.
Hoholus
Есть между дворами у нас хорошая грунтовка с ямами. Туда жековцы листья скидывают и т.д. Прикольно было в те ямы заезжать и давать полный газ на два колеса.
Велик на двух приводах уверенно выезжал.
Но, сегодня все пошло не так, как обычно. На заднем-то колесе более мощный контроллер.
Вот, спустился я в яму и выжал на максимум два колеса. Велик сделал сальто назад и улетел вперед. Я тоже сальто назад сделал. Кепка улетела вперед, а кроссовки я собирал по соседних палисадниках.
Не ожидал такой прыти от электровела.
Интересно было бы со стороны такое действо увидеть. Но, такие шедевры раз в сто лет удается запечатлеть.
leps1985
Цитата: edw123 от 09 Нояб. 2022 в 22:41ну тогда
ха, пришел домой, переткнул провода (удлинитель от мотора убрал) - заработало. Снова включил, экран горит, но не реагирует на газ. Выкл - вкл. заново. Не крутит, но и ошибки не выдаёт - уже хорошо. Поставил АКБ как должно (до этого он лежал "вверх ногами", чтобы проще было сдвигать с него платформу) - заработало. Хэзэ может контакт где... Завтра утром ещё потестю...
Keksus
Цитата: leps1985 от 10 Нояб. 2022 в 00:39переткнул провода (удлинитель от мотора убрал) - заработало.
У таких разъёмов, как на удлинителе есть известный косяк, если неудачно разъединить, достаточно слегка перекосить или дёрнуть за сам провод, то легко устроить обрыв, т.к. провода применяемые там весьма дряного качества.
leps1985
Цитата: Keksus от 10 Нояб. 2022 в 01:58то легко устроить обрыв, т.к. провода применяемые там весьма дряного качества
возможно это мой случай. Разъединяются разъемы с очень большим усилием - взрослому мужику с одного раза не всегда удаётся рассоединить. Ремонтопригодность таких разъемов, как уже сейчас сейчас задним умом понимаю - никакая (ни прозвонить, ни запаять...). Видимо имеет смысл замены всего комплекта на более ремонтопригодный в плане разъёмов. Как думаете?
Keksus
Цитата: leps1985 от 10 Нояб. 2022 в 08:10Как думаете?
Думаю, в этом плане у каждого самурая свой путь.
Meandr51
Решил заменить аккумулятор 48 В 10 А/час , который 4 года назад спаял сам. Стал проходить не более 20 км. С Али пришел вот такой https://aliexpress.ru/item/1005004080868918.html?af=1954_7685&utm_campaign=1954_7685&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=21rurl53bw328ejvjz20h5yhzdk6riz4&dp=21rurl53bw328ejvjz20h5yhzdk6riz4&aff_fcid=6f5388d8b3b3424c924be8a4b5ddedca-1668096284578-00950-_DF6k4Gn&cv=2&aff_fsk=_DF6k4Gn&sk=_DF6k4Gn&aff_trace_key=6f5388d8b3b3424c924be8a4b5ddedca-1668096284578-00950-_DF6k4Gn&terminal_id=377b2587933e41b58dc2c0e45d1bb815&utm_source=aerkol&utm_content=2&sku_id=12000027975103041  Но на нем я проехал всего 10 км., а заряжался он за час 4--амперной зарядкой. Значит, его емкость 3-4 А/час при заявленной 30. Вес всего 1,5 кг, мой старый 3 кг весит. Но и цена всего 3800 р. Тянет, конечно, плохо. Денег мне назад вряд ли пришлют, обратная отсылка 2200 р. стоит. Может, еще такой заказать и как-то их запараллелить? Или там ячейки отстойные?
Mike 372
Да уж. Разводило конкретное. Но можно было бы догадаться, что чудес не бывает. Хотя бы по весу. Спор открыть, хуже не будет. Можно потребовать не возврат товара, а пропорциональное уменьшение цены. В 7,5 раз  :-D.  Шутка. Но уменьшение цены в 2 раза из-за несоответствия параметров товара мне несколько раз удавалось. Вопрос, как доказать деффект? Не снимать же видео зарядки на час. Если только заряжать через какой-нибудь кулонометр и делать фотографии через определенный интервал с метками времени. Не знаю, прокатит ли?
Добавлено 10 Нояб. 2022 в 19:56
Заказывать второе такое г... Я бы не стал. Какого качества там ячейки - ХЗ. Тестировать надо. Зарядка его 4-мя Амперами скорее всего быстро убъет.
Цитата: Meandr51 от 10 Нояб. 2022 в 19:11
Решил заменить аккумулятор 48 В 10 А/час , который 4 года назад спаял сам. Стал проходить не более 20 км. С Али пришел вот такой https://aliexpress.ru...Может, еще такой заказать и как-то их запараллелить? Или там ячейки отстойные?
Вообще-то Вы сами себе подарок сделали, по большей части. B-) Если уж брать что-то из батарей в Китае, то только в проверенных местах, а не в распродажных ларьках.
ЧТо-либо содрать с них едва ли выйдет, они считают емкость по сумме емкостей элементов  :-D И даже с учетом привирания по весу же видно, что указано 2кг - это никак не больше Вашего по ёмкости значит.
Meandr51
Но ездить-то на нем почти невозможно! А вот можно заказать еще один такой и тупо их запараллелить? Как при этом будут себя вести BMS и ячейки? Или как еще его можно использовать? Просто выбросить как-то жалко...
Ну будет 7АЧ. B-) Оно здорово спасёт?
Meandr51
Цитата: edw123 от 10 Нояб. 2022 в 20:21Ну будет 7АЧ.  Оно здорово спасёт?
То, есть, 3 параллельных ячейки дают всего 3 А/ч? Значит ячейки там всего по 1 А/ч? Такое бывает? В свое время я купил самые дешевые нонейм и спаял нормальный аккум. Там ячейки были по 2,5 А/ч. А эти вообще, значит, нельзя использовать?
Ну это я по Вашим же результатам написал. :pardon: Там не только ёмкостьячейки, но и её токоотдача.
Meandr51
Цитата: edw123 от 10 Нояб. 2022 в 20:56Ну это я по Вашим же результатам написал.  Там не только ёмкостьячейки, но и её токоотдача.
А время зарядки 1 час 4-А ЗУ о чем говорит? В общем, можно как-то использовать эту батарею или ее ячейки для получения 12-15 А/ч, как думаете?
Mike 372
Можно. Вопрос, на сколько ее хватит? Чтобы на него ответить, нужно провести тесты этих ячеек. На внутреннее сопротивление, на емкость.
Купить ещё 2 шт и запараллелить. Места только много займёт. :exactly:
musicmandv1
Хочу поменять контроллер и дисплей.  Контроллер на фото,  дисплей OMT-M3.
Мотор- колесо 500W, батарея 26AH.
Какой контроллер и дисплей взять на али экспрессе, может кто подсказать? Чтобы мотор- колесо тянул  и батарею.
