Неисправности и ремонт
Hoholus
Спасибо всем сочувствующим - открутил!
Сделал следующее, вдруг кому пригодится.
1. Такой широкий пропил:
2. Вставил в него ручку разводного ключа:
3. Эту ручку крутил более мощным разводным ключом:
Пилил таким малышом:
Mike 372
Смекалка всегда выручает.  :wow:  Поздравляю.
Hoholus
Цитата: Mike 372 от 29 Окт. 2022 в 22:56Смекалка всегда выручает.  :wow:  Поздравляю.
Спасибо! Всего-то два дня на одну гайку ушло.
Чижов Игорь
Цитата: Hoholus от 28 Окт. 2022 в 22:21Гайку так и не открутил.
Стоимость зубила и разводного ключа превышает стоимость новой каретки, которую хочу поставить.
Сегодня в один магаз зашел и там завтра сварочную маску "хамелеон" по скидке продавать будут.
Это значит на фиксатор резьбы какой посажено или на краску свежую накрутили? В противном случае открутилось бы.
Добавлено 31 Окт. 2022 в 09:26
в резьбе ни чего не было? :bw:
Hoholus
Цитата: Чижов Игорь от 31 Окт. 2022 в 09:24Это значит на фиксатор резьбы какой посажено или на краску свежую накрутили? В противном случае открутилось бы.
Гайка была довольно сильно закручена. А основная проблема в том, что за нее ни одним ключом не удавалось нормально взяться, чтобы приложить хорошее усилие. Ключи соскакивали. Там гайка буквально на 2-3 мм выступала.
Там резьба мелкая, длинная, место влажное... прикипает всегда сильно, если старая рама.
Mike 372
Эти гайки на заводе закручиваются с большим моментом. Раньше об этом в инструкциях писали.
Hoholus
Цитата: edw123 от 31 Окт. 2022 в 11:43Там резьба мелкая, длинная, место влажное... прикипает всегда сильно, если старая рама.
Та я бы так не сказал. Рама алюминиевая, чашка - стальная. Следов ржавчины нет. И открутилась не так уж тяжело. Именно, конченое место под ключ. Вот, выступала бы та гайка хотя бы на 5-6 мм, открутил бы без вопросов.
Современные под шлицы куда удобней в этом плане. Поставил каретку под промы и шлицы. Думаю, проблем с заменой уже не будет.
LoneWolfRU
Цитата: Татос от 26 Сен. 2022 в 14:59
[user]LoneWolfRU[/user], полностью разберите батарею.  То есть отделите приваренный никель от элементов. Где лента осталась на точках сточите дреммелем или вручную. Все элементы полностью зарядите. Купите такие холдеры. https://aliexpress.ru/item/32761776097.html?sku_id=62073405959&spm=a2g0o.search.list.6.5af53938vGDU85  Заново соберите в них элементы. Услуги точечной сварки есть в любом городе, посмотрите на авито. Когда проварят, распаяйте бмс. Элементы у вас панасоник, хорошие, 1000 км это не много. Термоусадку нужного размера тоже на али. https://aliexpress.ru/item/4000648820046.html?sku_id=10000005184715459&spm=a2g0o.search.list.0.49d32534zzsFC2
1000км это за этот год. А всего накатано около 4000 на них, ёмкость заметно просела, хотя до дома доехать ещё хватало. Думаю, восстанавливать, не восстанавливать или раздербанить и на авито выложить за недорого.
Всем спасибо за советы! Купил съёмную батарею 48v 10Ач на Озоне, пересобрал, катаюсь.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Разные металлы - самый нехороший вариант.
Чижов Игорь
наверное стоит закручивать на литол с графитом?
Meandr51
После 4 лет эксплуатации внезапно из редукторного мотора велосипеда раздался сыпучий такой рокот, как будто там что-то задевает или перекатывается. Рокот раздается только при даче газа. Вело едет, как раньше, но прохожие пугаются. Неужели редуктор? Событие совпало с легкой мойкой велосипеда, при которой я покрутил заднее колесо мотором на весу в луже, а потом протер все тряпкой. Как тронулся - так и загремело..
Mike 372
С лужей скорее всего не связано. Надо вскрывать.
Meandr51
После вскрытия оказалось, что сильный рокот был из-за наличия тонкой дюралевой полоски-заусенца толщиной 0,5 мм и размерами 6 Х 3 мм, впечатавшейся между зубьями центральной стальной шестерни. Наверное, тефлоновые шестерни на ней подпрыгивали и вибрировали. Она ни от чего не отколупнулась, возможно, была занесена при сборке. Никаких повреждений не произошло. После сборки все заработало, как новое. А там пробег не более 1500 км. Он еще 3-5 тыс. пройдет до замены блока шестерен.
Mike 372
Повезло. У меня было подобное через полсезона эксплуатации мотора. Только был не рокот, а постукивания. В зубы одной из пластиковых шестерен впечаталась половинка стопорного кольца, слетевшего с одной из этих шестерен. Самое интересное, что вторую половинку так ни где и не нашел. :bn:
Чижов Игорь
Видимо это типовая проблема. На моём также через полгода стружка алюминиевая откуда то попала в шестерни. Зубья на шестернях протоптали.
T_N
Подскажите, купил электровелосипесипед дяде с али, находится он в другом городе. У него не получается его запустить (мотор).
Фотка пульта: была бы, но запрет у форума. Красная иконка, в виде батарейки.
Батарейку зарядил, не помогло.
У китайца и других людей, рядом с замком кнопка (функционал нам не известен), которая отсутсвует.
Фото китайца: былабы, но запрет у форума. Как вариант посмотреть на али "Электровелосипед, 1000 Вт, 26 дюймов, 48 В, 15 Ач, литиевый аккумулятор, Электрический горный велосипед, двигатель 1000 Вт".
Куда копать?
Куда копать?
Тестером напряжение батареи посмотреть в момент включения. Может слаботочка не включается - зеленые сектора же все горят.
