Неисправности и ремонт
Tomus
Цитата: Mike 372 от 25 Окт. 2022 в 18:28При ведении велосипеда можно придерживать тормоз в полунажатом состоянии
Спасибо за советы! С ручкой тормоза пока и спасаюсь.
Цитата: dyadya sasha от 25 Окт. 2022 в 19:32Ну не должны педали вращаться в таком режиме! иначе они будут бить по ногам. А шевельнуть  педаль назад видать уровень образования не позволяет.
По ногам педали не бьют - привыкла обращаться с 26-дюймовым велосипедом, поэтому этот 14-дюймовый коротышка не дорос педалями до меня :)) Вращение педалей назад - не помогло.
Спасибо edw123 за выложенное фото моего велосипеда, которое не могла прикрепить :)
Оно в Ваших "Загруженных картинках". :exactly:
По педалям - скорее всего это просто новый и "нераскатанный" фривил, но может и перетянутый. Надо порегулировать в велосервисе.
Keksus
[user]Tomus[/user], натяжение цепи нужно отрегулировать.
Чижов Игорь
Скоро начнете через дорогу переезжать и проблема уйдет! :pardon:
А если серьезно, лучше отключать питание.
Mike 372
Не, отключать питание на каждом переходе, это несерьезно.   :-\  Можно сделать отдельный выключатель на руль - блокировку мотора, запараллелив его с датчиками тормоза. Но через какое-то время и его щелкать надоест.
Виталий40
на курковых БК потипо GT-100 LH-100 QS-S4 в настройках есть возможность включить нулевую передачу,на ней он на газ не реагирует,сделано как раз для электровелосипедов,по идее это было задумано что ездить только в режиме ассиста,но можно в настройках еще дополнительно поставить режим только от курка газа и тогда он на 0й передаче вообще ни на что реагировать не будет,вот вам и решение проблемы
Mike 372
Решение не универсальное. Для конкретного контроллера / дисплея.
Tomus
Цитата: Keksus от 25 Окт. 2022 в 23:48натяжение цепи нужно отрегулировать
Вчера, видимо, оно само решило отрегулироваться - слетела цепь. :) (Это я, задрав ноги, газанула и так проехала несколько метров :pardon:). Сегодня на половине пути педали вдруг перестали вращаться, когда газую.  (На переходах уже не спешивалась, на всякий случай  /:-) ).....Но! Теперь что-то предательски запищало в контроллере, чувствовала себя как будто в реанимационном отделении - писк такой же противный и с такой же примерно частотой.  Приключения продолжаются!  :-D
Hoholus
Всем приветы!
Короче, хочу заменить кареточный узел со старого на подшипниках с сепаратором на новый, который на промах.
Но, не могу выкрутить чашку. Которая со стороны звезды. Правая.
Выглядит проблема так:
Там типа под ключ на 36.
Выступ буквально 3 миллиметра. Ключ постоянно соскальзывает. Гайка не выкручивается. Уже подумываю старый узел на место вернуть. Но, новый-то куплен. Да и старый подизносился разломанным сепаратором и стружкой от него.
Как эту гайку победить? Есть смысл чем-то пшикать и т.д?
Новый хочу ставить уже под шлицы:
Mike 372
Как вариант - ключ бако. Только нужен хороший с не забитыми гранями и минимальным люфтом. Погреть, но обгорит краска. Можно зажать в небольшие тиски. Губки тоже должны быть ровные и люфт небольшой. Пшикать бесполезно. Эти гайки на заводе закручивают с большим моментом и откручивать без необходимости не рекомендуют. Еще с какой-то стороны левая резьба. Все время забываю, с какой. :ah:
AVGR
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2022 в 17:44Все время забываю, с какой.
Справа, где звезда
Keksus
Цитата: Hoholus от 27 Окт. 2022 в 17:27Как эту гайку победить?
Приварить к гайке рычаг. При сварке нагреется, за рычаг открутить.
Hoholus
Цитата: Keksus от 27 Окт. 2022 в 17:51Приварить к гайке рычаг. При сварке нагреется, за рычаг открутить.
Та сварка у меня в другом городе и везти туда целую раму не вариант.
Mike 372
Что уж, во всем городе сварку не найти? На любой станции, где делают кузовщину.
Hoholus
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2022 в 17:44Как вариант - ключ бако.
Это что за ключ? Гугл находит разводные и трубные.
Я разводным крутил. Боковины немного покрошились. Новый ключ был. Сегодня купил только. 10$ стоил.
Добавлено 27 Окт 2022 в 18:02
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2022 в 18:01Что уж, во всем городе сварку не найти? На любой станции, где делают кузовщину.
Да я как-то своими силами планировал.
Добавлено 27 Окт 2022 в 18:03
Вот даже думал электролобзиком распилить изнутри. Но, металл гайки довольно твердый. Не знаю, как пойдет. И резьбу с рамой повредить можно.
Добавлено 27 Окт 2022 в 18:05
Ведешками всякими есть смысл брызгать?
Или нагреть каретку над газовой плитой?
Там рама алюминиевая. От перегрева ей ничего не будет? Типа, как отпуск стали?
Keksus
[user]Hoholus[/user],  не надо над комфоркой греть! Вариант ещё 50/50 - просверлить два отверстия под ключ УШМ. Если не получится искать сварку.
Hoholus
Цитата: Keksus от 27 Окт. 2022 в 18:08Вариант ещё 50/50 - просверлить два отверстия под ключ УШМ. Если не получится искать сварку.
Та я думал. Но, сверлится так себе. Гайка уж очень крепкая. Закаленная какая-то. Сверл не хватит.
Keksus
Сверлится на малых, с маслом.
