Неисправности и ремонт
LoneWolfRU
#15444
Приветствую! Сегодня поставил вел на зарядку, заметил, что зарядник как-то странно работает: лампочка мигает и вентилятор работает неравномерно, в такт лампе. Как буд-то питание пропадает и тут же появляется. Раньше такого за ним не замечал. В чём может быть проблема?
Зарядник YZPOWER-42, 54,6V 4А. Видео работы https://youtu.be/8TZ4YZLU5kg звук вентилятора записать не получилось, но мигающую лампу видно.
(P.S. аккум вроде зарядился).
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Mike 372
Плохой контакт в разъеме аккумулятора.
LoneWolfRU
Разъём перетыкал несколько раз, покрутил ещё.
А искра при подключению к зарядке норма? С новья так было, 3 года комплекту.
Ещё вопрос. Кажись контроллер сдох. Газ даю, секунд через 5 вырубается питание и появляется только когда разъём на аккум переткнёшь. Разгон бодрый, как обычно, но метров через 10 пульт гаснет.
a48lock
[b-b]LoneWolfRU[/b-b]
Нужно аккумулятор проверить, может одна из секций присмерти, необходимо замерить напряжения на всех секциях.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Valters
Мотор колесо до 30 км/ч разгоняется нормально, а после начинает работать нестабильно, дальнейший разгон идёт рывками, скорость выше 40 не поднимается. Мощность на дисплее скачет от 1000 до 1900 вт. При этом на холостом ходу разгоняется до 72 км/ч. Контроллер KT на 72 вольта 40 ампер. В чем может быть причина?
Виталий40
есть редукторное мотор-колесо,MXUS  XF15,заднее,пробег  1500км,недавно стало при наборе скорости с места при газе в пол издавать какое то дребезжание,по мере роста скорости оно пропадает,раньше такого небыло,батарея и контроллер на 52в 25а,если набирать скорость плавно дребезжание или меньше или вообще нету,куда копать?
Mike 372
Виталий40
Цитата: Mike 372 от 16 Сен. 2022 в 22:31
Холлы проверить.
что именно в них проверять? если бы они были не исправны мотор бы вообще не ехал,а он ездит абсолютно нормально за исключением этого звука при разгоне,причем раньше его не было,а если разгоняться плавно его и вовсе нет,как я понял он появляется в момент подачи масимального тока.Может такой звук быть из-за того что смазку в редукторе уже пора менять или ее надо добавлять? слышал такое что ее разбрасывает по всему мотору и из-за этого такой звук может быть(мотор пока не вскрывал)
Может в редукторе уже выработка образовалась, которая при большом моменте проявляется.
Виталий40
намекаешь что уже шестерни менять пора? всего то 1500км намотал...
Татос
[user]Виталий40[/user], у меня было подобное. Оказалось дребезжали спицы а не мотор. Попробуйте подтянуть.
Виталий40
дак подтягивал недавно,восьмерку правил,видимо надо вскрывать,проверять шестерни...
Mike 372
Ну вообще, при больших нагрузках могут дребезжать любые железки от сильных наводок магнитного поля. Спицы, тормозной диск, усилители, стойки багажника, усы крыльев.. Это не является неисправностью. Лечится заменой контроллера на синусный. Из-за Холлов может возникать рокот в самом моторе. Тоже под нагрузкой, но на небольших скоростях. Например, если где-то плохой контакт, или Холл сместился со своего места.
Вопрос не только в цифре, но и в наполнении этих километров. B-) Менять - не менять, но посмотреть стоит.
Чижов Игорь
Тоже дребезжит, на двух моторах, ни на что не влияет.
Виталий40
это все закреплено намертво,точно не этом дело
Цитата: Mike 372 от 17 Сен. 2022 в 09:30Это не является неисправностью. Лечится заменой контроллера на синусный.
контроллер у меня хоть и не синусный но раньше такой херни не было
Цитата: Mike 372 от 17 Сен. 2022 в 09:30Из-за Холлов может возникать рокот в самом моторе. Тоже под нагрузкой, но на небольших скоростях. Например, если где-то плохой контакт, или Холл сместился со своего места.
проверю когда буду мотор вскрывать,звук очень громкий когда трогаешся в горку или просто даешь резко газу с места,прям такой конкретный громкий металический дребезг,пропадает где то после 15кмч
Добавлено 17 Сен. 2022 в 20:21
да у меня тоже не влияет,но раздражает,до этого ездил все тихо было
andr-0-n
Цитата: Виталий40 от 17 Сен. 2022 в 20:20проверю когда буду мотор вскрывать
Как вариант - проверьте магниты, нет ли плохо приклеенных. При сильных нагрузках - большие токи - сильнее магнитное поле от обмоток мотора - магниты двигаются...
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Mike 372
Цитата: Виталий40 от 17 Сен. 2022 в 20:20это все закреплено намертво,точно не этом дело
Не имеет значения. В переменном магнитном поле могут вибрировать.
Цитата: Виталий40 от 17 Сен. 2022 в 20:20звук очень громкий когда трогаешся в горку или просто даешь резко газу с места,прям такой конкретный громкий металический дребезг
Скорее снаружи что-то. От Холлов внутри мотора глухой рокот. На металлический не похож.
Цитата: Виталий40 от 17 Сен. 2022 в 20:20контроллер у меня хоть и не синусный но раньше такой херни не было
Все когда-нибудь случается.
