Неисправности и ремонт
Mike 372
Цитата: Hoholus от 27 Окт. 2022 в 18:01Это что за ключ?
Универсальная вещь. Откручивает / проворачивает все.
Еще можно болгаркой прорезать поперек канавку и сделать под нее оху***ую отвертку из листа рессоры.  :-D
Hoholus
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2022 в 18:15Еще можно болгаркой прорезать поперек канавку и сделать под нее оху***ую отвертку из листа рессоры.
О! Или прорезать канавку, вставить туда зубило и при помощи молотка и такой-то матери попробовать эту гайку свернуть...
Добавлено 27 Окт. 2022 в 18:20
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2022 в 18:15Универсальная вещь. Откручивает все.
Там проблема в том, что выступ буквально 3 мм. Соскальзывает или крошится боковина. Если бы там был нормальный выступ, то и разводной ключ пошел бы.
Keksus
Чую, закончится дело сваркой...
Mike 372
Цитата: Hoholus от 27 Окт. 2022 в 18:18Там проблема в том, что выступ буквально 3 мм. Соскальзывает или крошится боковина. Если бы там был нормальный выступ, то и разводной ключ пошел бы.
А наружная кромка, которая вплотную к стакану? Обычно она немного выступает. За нее можно взять.
Hoholus
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2022 в 18:36А наружная кромка, которая вплотную к стакану? Обычно она немного выступает. За нее можно взять.
Там еще хуже. Я фото выкладывал выше. Пост №15488.
Mike 372
И чем же там хуже? По фото непонятно.
Hoholus
Цитата: Mike 372 от 27 Окт. 2022 в 19:08И чем же там хуже? По фото непонятно.
Выступание чашки за раму еще меньше. Там пару миллиметров если не меньше. Взяться не за что.
Греть надо, видимо. Там же 10-15 мм мелкой резьбы, наверняка всё закисло. Нагрев хоть стронет, краску только жалко.
Или вариант от [user]Mike 372[/user]: здоровый паз пропилить насквозь и крепким рычагом.
David555
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2022 в 20:27Греть надо, видимо.
болт изнутри (максимально по диаметру)на чашку гайку ..и крутить- возможно понадобятся еще две гайки чтоб законтрогаить-при условии что точно резьба левая
уверен?-действуй
Hoholus
Цитата: David555 от 27 Окт. 2022 в 21:09болт изнутри (максимально по диаметру)на чашку гайку ..и крутить- возможно понадобятся еще две гайки чтоб законтрогаить-при условии что точно резьба левая
Хм...
Вот, смотрел ютубы всякие. Типа, чашка нормального картриджа должна выкручиваться по ходу вращения педалей. Вправо. А закручиваться - влево.
А у меня может нестандартно?
Вел -  Author Ambit. Лет 12-ть назад покупал. С правой чашкой мучаюсь.
Hoholus
Интересный вариант. Прикрепить болт, который я мог бы захватить хорошей торцевой головкой.
Только, придумать как закрепить. Сомневаюсь, что контргайки необходимое усилие выдержат.  Ща посоветуют болт приварить.
David555
Цитата: Hoholus от 27 Окт. 2022 в 22:09Ща посоветуют болт приварить.
если обожмет нормально-выкрутится.а приварить уже советовали-крайний вариант.
уверен?-действуй
David555
Цитата: Hoholus от 27 Окт. 2022 в 22:09Прикрепить болт, который я мог бы захватить хорошей торцевой головкой.
если болт изнутри-крутить нужно будет гайку-а не болт. резьба же левая
уверен?-действуй
Mike 372
Если диаметр чашки хоть немного больше диаметра стакана, то бако его захватит. У сына на велосипеде так и откручивал.
Направление резьбы можно посмотреть на левой чашке. На правой будет обратная.
Чижов Игорь
если деталь больше не нужна то болгаркой пропил сделать, или два, резьба ослабнет, после зубильцем можно открутить.
Hoholus
Значит, гайка теперь выглядит так:
Вот зубило:
А вот разводной ключ:
Гайку так и не открутил.
Стоимость зубила и разводного ключа превышает стоимость новой каретки, которую хочу поставить.
Сегодня в один магаз зашел и там завтра сварочную маску "хамелеон" по скидке продавать будут. И еще там такой компактненький сварочный аппарат есть простенький MMA под электроды. Чую, стану я тем идиотом, который на откручивание гайки потратит стоимость простого велосипеда.
Только, к гайке же надо что-то приварить. Пойти еще монтировку купить?  :laugh:
Вот, в селе у меня кусок арматуры найти или трубы не проблема. А вот в городе... Все покупать где-то надо.
Лобзиком пытался внутреннюю часть распилить. Но, полотно слизывается, а чашка эта только поцарапалась, гадина.
Турбинка берет, но внутрь ею не залезешь.
Еще, ведехой обработал. Фиг знает, поможет ли. Но, хуже, бля, не будет.
...Фиг знает, поможет ли. Но, хуже, бля, не будет.
Зубилом что делали? ;-D
Пошире распилить, до 10мм, и длинный рычаг вставить.
Но лучше бы погреть газом, чтобы расширением стронула всю ржавчину в резьбе.
IvanKuraksin
Всем привет. Есть ли в Москве нормальные мастерские по тюнингу электровелосипедов?
