Неисправности и ремонт
Mike 372
Цитата: Андрей_72 от 26 Авг. 2022 в 18:22Ибо эти резисторы уже установлены в контроллере.
Видимо не во всех. У человека не работало, пока не установил резисторы. И напряжения на входах не было.
Добавлено 26 Авг. 2022 в 19:09
Цитата: Андрей_72 от 26 Авг. 2022 в 18:22Вообще-то допустимый диапазон питающих напряжений - 3,8...30 В (
Ваша ссылка не открывается, видимо заблокирована для России. А в даташите у Чип и Дип 4,5-24 В. https://static.chipdip.ru/lib/932/DOC011932127.pdf
Это странно. Выход с ОК никак не сделают без подтяжки, хотя бы конфигурированием входа в МК. Может контроллер какой-то очень редкий - рассчитан на какую-то хитрую ручку газа, в которой предполагался буферный усилитель сигнала.
Mike 372
Так у него и Холлы стояли экзотические с подтяжкой внутри.
Это Вы так ОК обозвали? B-) Или что там за выход у них?
Mike 372
А пролистать на несколько страниц назад трудно? Все же обсуждали. Судя по его описанию, были Холлы со стандартным логическим выходом. Один сгорел. Поставил SS41, он не работал, пока не подтянул резистором.
Не, в чат-теме что-то искать - застрелиться. :pardon:
Dimas_Tazov
Всем привет, мотор mxus xf19r. Новый, пробег всего 300км.
Работает от 30а батарейного и 100а фазгого. Плюс ему помогает второй задний с такими же токами. Кароч заметил что под небольшой нагрузкой появился стук внутри. Снял крышку, внутри всё чисто. Может есть у кого догадки что это может быть, что бы все подряд подшипники не менять. Сейчас скину видео на Ютуб.
Upd. Заметил что что-то шуршит в самом моторе, подшипник скорее всего. Может ли он издавать такие звуки?
https://youtube.com/shorts/5wslTp1qqdw?feature=share
https://youtu.be/ZcQ7O3FqQJ4
LeoDron
Цитата: Dimas_Tazov от 27 Авг. 2022 в 14:25Может есть у кого догадки что это может быть, что бы все подряд подшипники не менять.
Может магнит отклеился?
Есть такая тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=19809.0
iriKrit
Подскажите, это проблема или норма? Идёт писк из мотора - mxus xf15c. Это обмотки?
https://youtube.com/shorts/1dMNEfiYnw8?feature=share
dyadya sasha
Цитата: Dimas_Tazov от 27 Авг. 2022 в 14:25Заметил что что-то шуршит в самом моторе, подшипник скорее всего
Звук похож на "сухой" подшипник. магниты так не шуршат.
Kostan
Приветствую, не нашëл кто сейчас ремонтом фиников занимается? У меня лежит один уже год, никак не найду в Москве мастера по финикам... В ветке выделили бы хоть полезные сообщения) 800+ страниц
sweplo
Подскажите, люди добрые. Стоит мотор спереди. Тормоза v-brake. И на скорости 25-30 км./час при резком торможении (но не до блокировки колеса) чувствуется вибрация в руль. Торможу всегда одновременно передним и задним тормозом. Что это может быть? Люфт вилки (замена башингов)? Восьмёрка на колесе (немного есть, 1-2 мм.). Или это из-за веса мотора так? Без мотора так не было. Мотор 500 вт. bafang. На али вес написан - 3,5 кг.
Strongman
Всех приветствую! В электрике не разбираюсь, по этому строго не судите). У дочки на электросамокате отсоединились эти провода (фото прилагаю). Можно ли их присоединить напрямую, чтобы не паять?
SBNsamara
Цитата: Strongman от 31 Авг. 2022 в 11:44Можно ли их присоединить напрямую, чтобы не паять?
конечно, ну хоть изолентой замотайте потом
Sasa05
Может кто то сталкивался?,  На выходе из курка 4,2 вольта в состоянии покоя, при этом такая же ситуация как на старом курке так и на двух новых , что может быть ?
С проводами бы разобраться. Бльше на них похоже.
Mike 372
Sasa05
[user]Mike 372[/user], Спасибо большое, !так и есть не заметил обрыв минуса из контроллера
