Неисправности и ремонт
denon480
Чего все помешались на этом али, подшипник это расходник который в каждом городе в любом магазине есть.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
HimoC26
Цитата: denon480 от 07 Авг. 2022 в 15:17Чего все помешались на этом али, подшипник это расходник который в каждом городе в любом магазине есть.
Города и магазины разные бывают, но вопрос был не в этом.
serg79
Цитата: HimoC26 от 07 Авг. 2022 в 12:31Имеет ли смысл заказать с Али новые подшипники для пластиковых шестерёнок и заменить?
конечно имеет  . только подшипники нужно купить качественные  .   только шестерни у вас  странные . обычно  идет залитая обойма в пластик  . а потом  подшипник в обойму . а ту сразу подшипник в пластик . может получиться  так что он  не будет там болтаться . так что  сразу стоит   озаботиться   клеем
HimoC26
Цитата: serg79 от 07 Авг. 2022 в 17:26конечно имеет  . только подшипники нужно купить качественные
Благодарю за совет, уже присмотрел на Али фабричные.
Цитата: serg79 от 07 Авг. 2022 в 17:26только шестерни у вас  странные . обычно  идет залитая обойма в пластик  . а потом  подшипник в обойму . а ту сразу подшипник в пластик . может получиться  так что он  не будет там болтаться . так что  сразу стоит   озаботиться   клеем
Что то не очень понял, как это обойма залита в пластик и что за клей нужен? Я думал они просто запрессованы туда. Присматриваю инструмент для выпрессовки подшипников.
Anton198662
[user]NEWVALERY[/user], [user]i[/user],
Здравствуйте подскажите пожалуйста
kugoo m4 pro 2019 16Ач не держит нагрузку и выключается на ходу и уходит в защиту?
HimoC26
Цитата: serg79 от 07 Авг. 2022 в 20:04ссылка тип  так или так ссылка  ссылка .
Всё понятно, а что за клей то нужен? Мне кажется они в натяг должны войти. Сами шестерни тоже необычные, зубья косые, мотор завода Shengyi, видимо поэтому нет на Али и свои особенности, не как у Бафанга.
Soulidium
Треснул обод, можно ли на таком катать вообще ? Когда треснул даже не знаю, возможно уже месяц езжу. Проехал на этом мотор колесе 7000 км
denon480
Цитата: Soulidium от 09 Авг. 2022 в 02:01можно ли на таком катать вообще ?
В один прекрасный момент произойдёт разбортировка, скорее всего это будет больно.
Весёлый Велосипедист
если треснул- будет прогрессировать. покажите его сварщику-аргонщику. если можно аккуратно заварить и потом обточить лишнее- то можно попробовать
denon480
Какая может быть сварка на копеечном ободе? Это твоя безопасность!!!  :facepalm:
Купить нормальный и ездить спокойно.
Soulidium
Цитата: denon480 от 10 Авг. 2022 в 17:55Какая может быть сварка на копеечном ободе? Это твоя безопасность!!!  :facepalm:
Ну на самом деле не такая плохая идея, при условии что похожий обод крайне сложно найти в продаже в РФ. Либо менять вместе со спицами, которых так же нет нужной длинны
Mike 372
Если материал - говно, может и в другом месте поползти. У меня недавно вырвало головку спицы. Некоторое время ездил без одной, думал, как отремонтировать. Собирался вообще все спицы менять на потолще, и они уже были куплены. Вырвало вторую головку. Подумал, и начал искать новый обод. Тоже был нестандартный, 27,5" и 25 мм высота профиля. Везде продаются с профилем 19-21 мм. В одном магазине нашел, заказал, прислали опять 19 мм. Пришлось возвращать. В другом заказал, 2 недели мозги парили, завтра, завтра. Но в конце-концов отправили. А на следующий день у меня лопнула ось мотора.  :-(  Купил новый мотор, а у него диаметр корпуса больше, и под мои спицы как раз стал нужен обод с высотой 19 мм.  :facepalm:  Ну такие-то есть и у нас в магазине, поехал и купил за 1500 руб. А тот с 25 мм так и лежит не распакованный. Не такой случайно нужен?  ;-)
denon480
Вот именно, такие трещины и отколы проявляются на ободах под v-brake тогда когда уже дорожка стёрта и индикатор износа полностью пропал, а тут судя по фото вообще тормозом не пользовались на ободе но трещина уже есть, это говорит о паршивом качестве обода, и сварка тут не поможет.
Soulidium
Цитата: Mike 372 от 11 Авг. 2022 в 06:32Не такой случайно нужен?
Кстати да, нужен по 25мм высотой, я его нигде найти не могу, нет ни у кого в наличии
https://vamvelosiped.ru/obod-velosipednyiy-hogger-weinmann-27-5-584kh19-2-25kh25mm-alyuminiy-dvoynoy-36h-indikator-iznosa-chernyiy-hl20df-a.html
вот вроде такой по параметрам.
Добавлено 11 Авг 2022 в 13:58
Цитата: denon480 от 11 Авг. 2022 в 06:43тогда когда уже дорожка стёрта и индикатор износа полностью пропал
Да, дорожка полностью нулёвая! Это китайцы идиоты, зачем ставить обод под ви брейки на мотор колесо, я вообще не понимаю
Чижов Игорь
чего уж идиоты... что было то и заспицевали! ;-D
Mike 372
Цитата: Soulidium от 11 Авг. 2022 в 13:56Кстати да, нужен по 25мм высотой, я его нигде найти не могу, нет ни у кого в наличии
Да, именно этот обод я у них и покупал. Теперь не нужен. Могу продать чуть дешевле. Единственный момент, он пистонированный. Если спицы толще стандартных, придется рассверливать. Что будет с пистонами, непонятно.
Цитата: Soulidium от 11 Авг. 2022 в 13:56Да, дорожка полностью нулёвая! Это китайцы идиоты, зачем ставить обод под ви брейки на мотор колесо, я вообще не понимаю
А какая разница? Нет вибрейков, дорожка останется. Она ни чем не мешает.
Велосипед случайно не Syccyba H3? Обод подозрительно похож на мой.
Soulidium
Цитата: Mike 372 от 11 Авг. 2022 в 14:56А какая разница? Нет вибрейков, дорожка останется. Она ни чем не мешает.
дело в том что трещина как раз пошла в том месте где идёт углубление, индикатор износа, т.е в этом месте обод тоньше, спил надпил там. Если бы обод был сплошной, то такой проблемы не было
Обод поменял на этот https://www.mighty-sport.ru/katalog/velozapchasti/oboda/obod_27_5_alexrims_md19_36_spits_pistonirovannyy_dvoynoy_dlya_diskovykh_tormozov_/
Огромная проблема найти обод на 36 спиц, 27,5, и для дискового тормоза, что бы исключить повторение надлома обода в том месте где надпил дорожки.
