avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
Sergius.Media
[user]s1[/user], элементарно - надо взять биту с треугольным жалом.  ;-D
beev
Я брал гвоздь подходящего диаметра и на наждаке придавал подходящую треугольную форму. Подправлять приходилось несколько раз, поскольку у гвоздей металл мягкий. Как вариант можно заточить таким образом обратную сторону  сверла подходящего диаметра.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
s1
Открутил. Пришлось пожертвовать битой - обтачивал.
Зарядки на первый взгляд одинаковые. Но с обратной стороны одна маркирована FC-L04 (66,1 этого года) а прошлогодняя FC-L05, которая включает вентилятор не сразу.
s1
#741
Поможите у кого зарядки родвелеровские с вентиляторами.
Как идет зарядка?
Втыкаешь, индикатор краснеет и начинает довольно громко шуметь вентилятор. Так?
Как зарядка закончилась индикатор зеленый, вентилятор остановился.
Просто ради интереса в зарядках поменял вентиляторы местами.
И та, которая вентилятор не сразу запускала (FC-L05) стала сразу шуметь, а  FC-L04 наоборот молчит, греется.
Если хорошенько дунуть - вентилятор нехотя запускается на малых оборотах, почти бесшумно.
Так же можно и спалить ее. Вентиляторы вроде одной фирмы но наклейки разные.
Расскажите как у вас.
s1
Для любопытствующих фото
beev
У меня FC-800 при зарядке вентилятор шумит постоянно, при окончании зарядки отключается. Напряжение было 68,1V, подкрутил подстроечник до 67,7V/
s1
 beev, спасибо. У меня тоже обе  FC-800.
Поначалу, когда увидел разную маркировку на плате подумал что разное поведение вентилятора определяется различием в модификации. Ан нет. Похоже на то, что вентилятор из прошлогодней зарядки - пришибленный  %-)
Dmitriy47
У меня в начале показывает 66,5-66,7  а потом 67,5-67,8
s1
[user]Dmitriy47[/user], а зарядка у вас сразу шуметь начинает?
Про вольтаж.
Стоило прикоснуться к подстоечнику и зарядка что выдавала на ХХ 66,1 сразу стала давать 67.4
Вращение подстроечника дает едва заметную регулировку.
Так что вопрос "что это было" остался.
Теперь зарядка сразу после включения выдает 67.4
Ну, дабы разборка не прошла даром, впердолил в корпус выключатель.  :work:
Dmitriy47
Когда идет зарядка, шумит
madwad
[user]Alttab[/user], что ни будь, собираетесь делать с тем что включается не с первого раза?
я зависимость включения от температуры тоже заметил, и в холоде действительно иногда надо мнооого раз включать выключать....
Ездю на Roadweller RWP-01 и KingSong KS-14D 420Wh и Xiaomi mijia 365
madwad
в юлмарте в коробках со старым контроллером (который поднимает педали, без БТ) доп. колёсики красные.
с новым контроллером (который не поднимает педали с БТ и едет быстро) доп. колёсики чёрные.
сейчас продаётся и то и то, только что получил с старым контроллером.
прошу подтвердить моё наблюдение.
Sergius.Media
ужос как абманывают без стыда и совести. Версия с красными колёсами не стоит столько, сколько с чёрными.
madwad
В чем обман? В инструкции не сказано, что должен быть БТ.
Sergius.Media
Красные колёса дешевле!
s1
как по мне, то в последней версии 01 как раз по внешним признакам и идет экономия.  Может и на колесах тож. Черные не такие красивые. Ремень - стал немного короче, как и шнурок зарядки. Но все это можно положить/поменять.
А вот главное отличие (экономия) - это кнопка включения без подсветки. Я уже это отмечал. Если у вас не так - поправляйте.
madwad
[user]s1[/user], да но если выбирать, вместо кнопки с подсветкой, получаете более быструю модель с поддержкой приложения.
Carnivore
правильно ли я понимаю, что надо искать с черными колесами? получил с красными, отдаю обратно и еду в следующий юлмарт?))) или какие то отличия еще есть, больше всего интересна поддержка приложения и то что скорость получше...
