avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], Вообще планировал купить оригинальный пинвил на пробу посмотреть такое же ли качество у него, как у роадвелеры. Я давно для своего бренда колесо 25 км/ч ищу.
У меня такого количества брака не было со времён фаервила и редукторных роквилом.
madwad
[user]EcoDrift[/user], всё таки, что бы быть объективным "о количестве брака" надо знать сколько всего было продано и сколько плохих приходится на сколько хороших.
У кого колесо работает, не рвутся в интернет искать форумы и писать о том, что всё в порядке.
Если бы у меня колесо не глючило, меня бы тут не было, я бы был на колесе.
Ездю на Roadweller RWP-01 и KingSong KS-14D 420Wh и Xiaomi mijia 365
EcoDrift
[user]madwad[/user], Да да это известная теория.
Поэтому, чтобы быть максимально объективным - стат данные требуются.
А чтобы понять общую тенденцию - хватает и постов от разных людей на форуме.
И ещё, пожалуйста, не передергивайте. Форум это еще и поиск единомышленников. Даже не 50% людей здесь регистрировались ради починки поломки.
На форуме был тренд прошлым летом - когда здесь решились владельцы роков с проблемами. И вот сейчас тренд на владельцев роадвелеры.
Я поглядываю за юлмартом и по количеству остатков на центральном складе плюс минус понимаю общее число продаж. Это моя работа быть в курсе по моноколесам, что и как у конкурентов.
b1g
Доброе утро всем ))  %-)
EcoDrift
[user]b1g[/user], так своё первое сообщение после бана должен начинать мастер)))
LEE4ER
[user]EcoDrift[/user], ....или тот кто хочет сам получить бан)))))
Sergius.Media
В колесе мало что может приводить к проблемам: проводка, контроллер, батарея. Если исключить проводку и батарею по симптомам, остаётся только плата контроллера. В крайнем случае контроллер заменяется на MW за $55, мощности и скорости мотора RWP-01 должно хватать.
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], Это-то и странно.... Я искренне считал, что колеса такого класса не ломаются... То есть там не из-за чего ломаться, нет такой мощной нагрузки.
beev
Что то я пропустил. MW контроллер, это готвеевский?
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
Dmitrys
Gotway Tesla
beev
Цитата: Dmitrys от 18 Март 2016 в 13:35
[user]beev[/user], нет, это контроллер MicroWorks дядюшки Lee http://wholesaler.alibaba.com/product-detail/Electric-unicycle-controller-self-balance-scooter_60215904291.html
Спасибо за ссылку! Может в будущем попробую для своего заапгрейдить. А то 18 км/ч  на поднятых педалях не айс. Больше 20 разгоняться и не планирую.
Sergius.Media
[user]beev[/user], для RWP-02 такой контроллер не подходит, мощность не та - 350Вт, могут быть проблемы. Для скоростных контроллеров нужны скоростные двигатели с мощностью примерно от 500Вт (как заявляет MW и как можно видеть по результатам скрещивания в теме про этот контроллер), ну в крайнем случае 450Вт подойдёт, может быть.
Добавлено 18 Март 2016 в 14:21
[user]EcoDrift[/user], малые токи и слабые контроллеры. Если их плохо пропаяют, то и они будут глючить.
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], Все обычные алиэксперсовые 100 баксовые колеса врядл ли имеют качественные контролеры.
кабан
#715
А вот это магазин товалися ЛИ на тао :http://detail.1688.com/offer/44037088549.html?spm=0.0.0.0.cDXWzs
Добавлено 18 Мар 2016 в 14:47:05
ДД мотор номиналом 350 без проблем переварит 500, практика форсирования на электровелах это показывает. Вопрос в том, отдадут ли эту мощность штатные акумуляторы. Скорее всего нет. И даже если да, то проезжать будете раза в полтора меньше. Так что без апгрейта акумулятора апгрейд контроллера большого смысла не имеет (разве что как замена неисправного).
кабан
Цитата: Dmitrys от 18 Март 2016 в 16:12
после постинга [user]кабан[/user], у меня кровь из глаз пойдет))))))
Планшет косячит!!
beev
Цитата: Slider от 18 Март 2016 в 16:53
...мотор номиналом 350 без проблем переварит 500, практика форсирования на электровелах это показывает. Вопрос в том, отдадут ли эту мощность штатные акумуляторы
А как же RWP-01 c 450 Вт и новым контроллером, похожим на этот - в нем же батарея точно такая же? Конечно батарею желательно увеличить, спору нет, но я и не предполагаю ездить со скоростью >20 км/ч. Просто хочется ездить до такой скорости без поднятия педалей.
Sergius.Media
[user]EcoDrift[/user], 100-баксовых не видел на алиэкспрессе. Тот что у меня в 2 раза дороже стоил. Плата контроллера обычная (одна из клонов), хорошо пропаяна и лаком залита.
[user]Slider[/user], обычно упоминают не максимальную, а номинальную мощность при возможности. Эти 350Вт моторы и до 1кВт могут потреблять, это их запас прочности. Но это не значит, что они могут в этом режиме всё время работать. Моторы 450-500Вт как раз имеется ввиду с номинальной мощностью и пиками до 1500Вт. Но вопрос батареи отложили в сторонку при рассмотрении связки контроллер-мотор. Мотор 350Вт при любой батарее может не дружить c контроллером от MW.
