avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
Sergius.Media
[user]EcoDrift[/user], нет ну тест не совсем бесполезный, им можно по собственным субъективным ощущениям попытаться оценить (со стороны видно не будет), с какой силой колесо берёт разгон и будет тянуть в горку. Оценить жёсткость педалей. Отключится ли оно при нагрузке или реально продавится (не упрётся под наклоном) - это полезно. Отключающиеся можно сразу отметать.
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], Я же не спорю ни с чем)) я просто говорю, что я из еретиков =) Я не занимаюсь таким)))
Я по старинке - узнать мощность от китайцев, вскрыть батарейку, посмотреть токоотдачу батарейки, покататься на нем, упасть с него =), а дальше почитать рассуждения на форуме о мощности =)
Вот у меня такой обычно план)))
Sergius.Media
[user]EcoDrift[/user], так и я не спорю, это рассуждения вслух  :-)
LEE4ER
тест "Электро" это единственный из доступных и безопасных способов быстро, на месте, проверить хоть как-то "мощность". Говяные колеса сразу продавятся. С приемлемыми придется под напрячься.
[user]Sergius.Media[/user], от жесткости педалей это никак не зависит. Можно на том же готвее поставить самый мягкий и его все равно будет сложно продавить. Давишь же не рывком а постоянно. Если бы был только рывок, то конечно на мягких педалях горизонт заваливался сразу, а на жестких нет.
Zivit
[user]Sergius.Media[/user], очередную тему засераете? Талант в своем роде.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], на готе самый мягкий может быть жёстче, чем у других, это не только от мощности зависит, но и от прошивки. Какой в неё заложат алгоритм, такое поведение и будет. Тест не бесполезен, я выше отписал. Но усомнился в том, что так выглядит тест именно продавливания. Отключающиеся при этом тестировании колёса действительно можно считать продавиленными. А вот наклон педалей под нагрузкой не обязательно означает продавливание. Это может быть своего рода способ ограничить резкие манёвры. С педалями мягко наклоняющимися так просто не рванёшь с места и не остановишься, придётся это делать плавно. Зато так бережётся батарея, снижается вероятность её перегрузки, создзаётся более безопасное движение на колесе.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], еще раз - на любом мягком режиме, с определенной задержкой горизонт должен выравниваться. Раз он выравнивается, то какая в конечном счете разница мягкий он или нет, если ты давишь постоянно. Колесо либо сможет перебороть приложенное давление, либо не сможет. Такое ощущение, что разговариваешь с человеком, который "продавливал" этим тестом всего одну модель)))
Тот же родвеллер RWP-01 продавливается на раз-два.
Surf_el
#511
уффф, осилил всю тему. Подумалось, а может мне его прикупить для зимы, для самой грязи, когда велосипед и дорогое колесо жалко.  :eureka:
А то второй день  на метро катаюсь из-за погоды и уже невмоготу
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], ещё раз повторяю, если скорость колесо не набрало, о каком выравнивании педалей может идти речь, или откуда Вы взяли, что это обязательное действие без набора скорости? Если алгоритм написан плохо, поведение может быть любое, например вместо подъёма педалей при 12км/ч у некоторых колёс наблюдается наклон в сторону движения.
LEE4ER
[user]Surf_el[/user], если "из-за погоды" = мороз, то смысла нет - он моментально потеряет емкость на морозе и ехать будет опасно
родвеллер 01 был не плохим решением для попробовать, но только когда он стоил со скидкой меньше 20ки. А так обычное посредственное колесо, в плюсах которого только сменная батарея.
Для ездока весом до 70кг может и подойдет
Добавлено 12 Янв. 2016 в 17:38
[user]Sergius.Media[/user], горизонт выравнивается не от скорости, а потому что так должно.
С мягкими педалями просто есть некоторая задержка на реакцию. Скорость тут совсем непричем
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], ну там ещё батарея не 88Втч, а 170Втч - едет оно немного дальше, раза в два, чем совсем дешёвое.
Добавлено 12 Янв. 2016 в 17:39
[user]LEE4ER[/user], вот я и усомнился в этой догме, которую Вы себе на подкорку записали "должно и всё тут". Кому должно, какой китаец это "должно" собирается исполнять неукоснительно...
LEE4ER
даже спорит не буду.
...ранее написал про мягкие педали и их поведение при ручном тесте, что либо добавлять/пояснять еще не вижу смысла
Surf_el
[user]LEE4ER[/user], если выходишь из тепла и сразу едешь без остановок, то замерзнуть не должно, батарея сама себя греть будет, но можно и подогрев вколхозить. Но мне до работы сейчас 6км, должно хватить. И вешу около 70
Сейчас стоит 23 450, дорого?
Mihar
У меня при +5 роадвеллер проезжал около 8 км, вес 80кг.
Rockwheel GT16
LEE4ER
вчера вышел, на градуснике -18/-19. До метро 2,5-2,7км. Батарея 260+340, полностью заряжена. Доехал до метро, была одна-две (!) лампочки. Из метро вышел через станцию и при включении было уже три лампочки. До работы еще 1,5-1,7км. По приезду опять те же 1-2 лампочки. Ехал стандартно быстро для зимы (до первого писка - 23км/ч), но не часто (50% от общего пути). По времени минут на 5-7 долше чем лето бы добирался (25-30 минут против 20-25 летом)
Рассчитывать что батка себя будет в достаточной степени греть, я бы не стал. У меня только остывает, но у меня токи низкие, т.к. 16s4p.
Для лета, родвеллер, как первое колесо для попробовать подошло бы.
Дорого или нет, не смогу ответить на вопрос, т.к. тут все исключительно индивидуально и касается необходимости и фин. возможностей.
Я бы лучше взял МСМ4 за 45, но то я.
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], Да за 45 тр такой выбор такой выбор)))
и рок и гот и айпс и инмоушен =)))
LEE4ER
справедливо замечено! ;-D
если бы в ипсе была возможность напихать бобольше батку, то возможно и его.... уж очень симпатичны мне широкие колеса :)
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], я так-то про Зиро :) а не про 191))
