avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
Dmitriy47
[user]evg-sibrikov[/user],  А какая батарея и где ее взять????
evg-sibrikov
[user]Dmitriy47[/user],  у меня от другого колеса лежала 16s1p батарейка
Dmitriy47
 [user]evg-sibrikov[/user], Спасибо!!  Буду дальше думать..... :-(
BlackWizard
Здравствуйте!
вопрос по контроллеру RWP-1 (красный)
в батарее 66.1В, а контроллер показывает 62.8В
подскажите в какую сторону копать?
Sergius.Media
[user]BlackWizard[/user], измеритель может врать, проверить для начала его точность. Вторая причина - ошибка оценки напряжения в контроллере. В схеме могут не учитываться диоды и т.п., что вносит ошибку оценки. Исправляется пайкой делителя напряжения, который надо найти на плате контроллера и рассчитать. Но вначале проверить измерительный прибор.
BlackWizard
[user]Sergius.Media[/user], спасибо!
измеритель если и врет, то не намного (у двух разных показатели практически одинаковые)
делитель нашел R63 - R64
по номиналу должны стоять резисторы на 100к, а впаяны 99,6к и 99,4к
придется сдаваться в мастерскую по ремонту сотовых, дома мне это не исправить...
oleg01
Действительно современные платы многослойные и довольно теплоёмкие. Простым паяльником прогреть сложно. Но можно купить низкотемпературный припой (сплав вуда, розе). Берём на паяльник максимальное количество припоя и смешиваем припоем на плате, потом удаляем на специальную ленту или кусочек провода, операцию можно повторить. Потом всё отпаивается от лёгкого прикосновения паяльника. Температура плавления у сплава вуда - 70 градусов. Надо быть аккуратным  с smd корпусами, они иногда подклеены посредине на плату. Резисторы 99,6к и 99,4к совершенно нормально, это класс точности такой.
Даже если вы купите в местном магазине 100 штук, навряд ли вы найдёте хотя бы один ровно 100 Ком.
LEE4ER
для выпайки предпочтительней розе. Он и плавится раньше и не так вреден как вуда
Sergius.Media
Паял обычным припоем с температурой плавления 180С. Основная сложность в мелкоте SMD. Без увеличения и хорошего освещения пайку делать сложно.
astrolit
Привет!
Купил себе в Юлмарте Roadweller RWP-01. Из ремонта.
В коробке была бумага из сервиса, где написано, что была произведена калибровка гироскопа.
До этого дел не имел с моноколесами.
Вчера попробовал покататься. Скажем прямо, не получилось.
Обратил внимание, что без движения колесо находится, если его корпус немного под наклоном. Но так как читал, что колесо не имеет перед-зад, то не очень понял, почему оно под наклоном.
Сделал фото и видео.
Подскажите, если тут проблема. В данном случае в гироскопе.
Или же все ок? И такое положение норма?
И если есть проблема, то можно ли с помощью программ самому его откалибровать?
Видео можно увидеть тут - https://yadi.sk/i/JU_nlJLr35UJaN
LEE4ER
[user]astrolit[/user], это не норма!
если контроллер из новых, то чутка откалибровать через приложение возможно
если старый, то теоретически на плате могут быть разведены контакты для калибровки, но сильно надеяться не стоит
EcoDrift
[user]astrolit[/user], Мне ради любопытства.
А чем мотивировались, когда покупали невиданну зверюшку бу после ремонта?
LEE4ER
[user]EcoDrift[/user], думаю ответ будет как обычно - цена такая, что как говорится "дайте две")))
astrolit
Все очень просто, рассуждал точно так, как рассуждали бы вы, покупая что-то другое:
- в 2 раза дешевле
- всегда можно вернуть обратно, если не подошло
Добавлено 28 Дек. 2016 в 20:25
Как понять, какая у меня плата? Есть фото с маркировкой?
Чтобы вскрыл и посмотрел сам.
beev
Если на плате контроллера имеется блютуз модуль, значит новая. Фото такой платы было в этой теме.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
LEE4ER
вид статорой
вид "новой"
astrolit
[user]LEE4ER[/user], Принято. Спасибо.
Вскрою, посмотрю.
Еще сразу вопрос на опережение.
Как понял, плату можно купить купить на Али или Ebay. Какая цена вопроса?
EcoDrift
- в 2 раза дешевле
Добавлено 28 Дек 2016 в 20:25
Никогда так не рассуждаю))
