Реверстрайк
Автор твисс, 29 Янв. 2015 в 19:40
твисс
привет,
как посчитать передаточные числа?
хочу от электродвигателя передать момент на камовское колесо.
мах скорость 20 км/ч.
будет катать ребенка - двух.
буду собирать примерно как тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=22123.0
но с некоторыми изменениями
pchelomor
расчет простой... не знаю камовских колес. Приведу "рабоче крестьянский" метод расчета. Берем колесо, ну скажем 400 мм, чтобы узнать его длину по окружности нужно умножить на 3,14. Получаем 1256 мм, или грубо 1,25 м. Это значит, что за один оборот колеса, машинка передвинется на эти самые 1,25 м. Дальше смотрим на характеристику мотора (мотор редуктора), ну допустим мотор выдает 2500 об/мин, значит за минуту колесо сделает 2500 оборотов и если умножить на длину окружности 1,25, то получим 3125 метров машинка проедет за 1 минуту. Зная что в 1 часе содержится 60 минут, получим 187500 метров в час, или 187,5 км.ч .Теперь считаем редукцию. Сколько вы там сказали? 20? Тогда 187,5 / 20 получаем приблизительно 9.
[user]твисс[/user], ну неужели так сложно прийти к таким умозаключениям самому? Обязательно тему пустышку создавать? Лучше бы создали тему с названием своего проекта, где рассказали бы о нем, совета спросили бы, на счет передаточного справки навели. Наверняка уже есть задумки?
PS. C первым сообщением!
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
ДмитрийМver2.0
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html тут можно посчитать если лениво ручками перейти из длин окружностей :) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
твисс
500   1570   1,57   4082   244920   244,92   12,246
огромное спасибо, за помощь.
задумки есть. они не оригинальны.
реверстрайк, для ребенка 6 лет.
на моторе от вентилятора радиатора ваз. 12 вольт.
собираю из старого барахла. поэтому было принято решение редуктор делать из велосипедных звездах и цепях.
скорее всего придется собирать двухступенчатый редуктор.
pchelomor
[user]твисс[/user],  отлично. Ну почему бы и не сделать фотоотчет. Для этого и существует этот форум, чтобы даже из старого гаражного барахла делать достойные вещи. Заодно и советы получите от опытных людей, да и для вас мотивация будет какая-то. Удачи [user]твисс[/user]
Алексей Ка
[user]твисс[/user],
По поводу двухступенчатого редуктора -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21472.0
твисс
Цитата: Алексей Ка от 31 Янв. 2015 в 07:15
[user]твисс[/user],
решение интересное, но для реверса будет нужна немного другая компоновка.
если у меня не получится со звездами-цепями про запас остаются варианты с клиновыми ремнями.
со звездой - потому что ее проще вырезать на лазере, а клиновые - потому что токарь на раз выточит шкивы и валы.
а вот зубонарезного станочка в быстром доступе нет.
Stalker
[user]твисс[/user],
Я думаю , что большенству из нас лазерные технологии пока недоступны , поэтому используем что под руками ! :-)
А клиновые ремни это потери на трение - непозволительная роскошь при электроприводе .
Цепь на первой ступени понижения достаточно сильно шумит .
Да и не мешало бы конструкцию обнародовать ! :-)
твисс
конструкции пока нет, она в эскизах только. но аналогична https://electrotransport.ru/index.php?topic=22123.0
он меня и вдохновил, опубликовав свою самоделку на ЯПе.
только мне немножко не нравится компоновка и будут небольшие отличия.
1. увеличенный аккум
2. пространственная сварная рама из профильной трубы 10х10мм
3. мото посадка над двигателем, два места друг за другом.
4. мото руль с  ручкой газулькой
5. полноразмерные, диодная фара со стеклянной линзой и бибикалка.
6. велосипедные колеса 20" (КАМА)
7. дисковые передние тормоза
изначально был проект бензинового квада для старшего сына. но мы его заморозили - ждем пока придет техническое решение.
решили для младшего собрать реверс.
цели моего проекта реверстрайка:
1. Сделать малому классную игрушку.
2. Показать на своем примере и приучить сыновей к ручному труду и основам конструирования.
3. Обкатать конструкцию передней подвески, которая потом пойдет на квад старшего.
4. Обкатать конструкцию редукторов и электро хозяйства(которая, возможно в дальнейшем, позволит мне собрать эл.мот или гибридный минивэн.)
ЦитироватьЦепь на первой ступени понижения достаточно сильно шумит
шум не сильно волнует - закроется кожухом с поролоновой подкладкой по бокам и сидушкой сверху. снизу пластиковый брызговик.
спереди аккум.
Цитироватьбольшенству из нас лазерные технологии пока недоступны
около работы лазерный резак стоит. и нарезка стоит копейки.
Stalker
Или вот , больше под камовкские колеса подходит
Я тоже трайк строю https://electrotransport.ru/index.php?topic=22598.0
твисс
ваш кроссбоу больше похож.
только поднять клиренс выше. заднее колесо под второе сидение переместить. более спортивная посадка
твисс
Цитата: Stalker от 01 Фев. 2015 в 21:44
Спортивная посадка
ближе к этому варианту
твисс
начнем.
был найден электродвигатель вентилятора радиатора ВАЗ.
и тут же разобран, подключен на горячую к акку и кнопке от шуруповерта.
заработал, обороты регулировались, оказалось, что есть кнопка реверс и ее можно использовать.
Добавлено 02 Фев. 2015 в 19:06
под это дело взял клеммы.
габариты были слишком велики + наплывы и отливки.
пришлось взяться за напильник.
твисс
самой очевидной мыслью было снять металлическую втулку из лопаток вентилятора и наварить на нее звезду велосипедную
в процессе снятия, втулка лопнула
твисс
на работе был найден сварщик, которому была поставлена задача приварить звезду ко втулке.
приварил но наоборот. в итоге одетая звезда цепью задевала корпус эл.мотора.
в мусорку.
