Реверстрайк
Автор твисс, 29 Янв. 2015 в 19:40
твисс
#36
выточили промежуточный вал, вернее втулочку для него
после напилинга звезды, примерка показала, что они не подходят.
так что, откатываемся обратно на звезды:
необходимо научиться правильно рисовать зубья в солиде.
твисс
предполагается что оно будет выглядеть так
Stalker
Так оно больше похоже на звезды для цепи ! :-)
А вообщето зря советов не слушаете (тех кто через это прошел)
AS2
Я примерно так и делал... Только без токарки. (не было доступа) :(
От себя скажу - все имеет право на существование, но редуктор получается очень громким! Большая звезда будет "звенеть" сильно.
toncher
Кстати, я когда собирался усовершенствовать китай-электромобиль с помощью движка от ваза мне на глаза попалась старая ручная дрель - по моему очень неплохой редуктор для 1ой ступени. Там кстати есть кнопка переключающая передаточное отношение, советую присмотреться.
абориген
Там не кнопка, там надо ручку на другой вал переставлять для изменения редукции. Да и шестерёнки из силумина и не на подшипниках.
Вобщем развалится через полчаса при оборотах на входе 2500-3000.
Stalker
Были и с кнопкой . Там кнопка служит фиксатором положения вала ручки , а переключение осуществляется премещением вала с ручкой по оси . При этом ведущий вал входит в зацепление с одной или с другой парой шестеренок
с разным передаточным отношением !
У меня такая лежит на случай если акки в щуруповерте сядут ! :-) :-)
toncher
Никакой там не силумин, шестерни -  сталь, корпус дюраль!
Да-да, именно такая. На корпусе даже по-моему выбито GDR.
AS2
Я об этом думал, когда еще в школе учился. :)
Но хочу напомнить, что в этих дрелях, как класс, напрочь отсутствуют подшипники.
твисс
#45
забрал звезды из нарезки. нарезали отлично.
глаз радуется. думаю по фото видно кромку.
теперь нужно собирать подвес двигателя и вала редуктора.
всего 200 рублей за 3 звезды
одел уже на валы и втулку.
фото со сваркой звезд не будет, потому что сварщик на срал на торцы и выглядит все не очень красиво.
в гальванику тоже отдавать по этой причине не буду.
одетые звезды в антураже
сегодня подсказали, где в цеху найти зубофрезерный  станок.   :exactly:
Stalker
Зачем зубофрезерный то ?
твисс
В случае провала с цепным редуктором, можно будет выточить зубчатую шестерню, под зубчатый ремень.
Stalker
Провал - это врятли , а вот шум ..... :-)
Я пробовал ставить на первую ступень мелкозвенную цепь от электроскутера в паре с родныим звездами
(хотел время сэкономить) - шуму было достаточно . Потом поставил зубчатый ремень
(купил комплект - две звезды и ремень) и все!
Машину на дороге не слышно ! Хоть имитатор двигателя ставь ! :-)
Алексей Ка
При наличии такого оборудования можно таких ,,вкусных,, ремённых редукторов наделать ( ремни грм или от балансирных валов ) !!!!!
Stalker
От ГРМ длинноваты будут ,а вот балансирные в самый раз !
твисс
сейчас ремней каких хошь.
нужно только сказать длинну, ширину, форму зуба, и его тебе подберут.
начинаю потихоньку собирать передние рычаги.
с третьего раза подобрал сайлентблок и трубу под него.
в итоге немного нужно будет сточить резинку с сайлента
твисс
как то так должно выглядеть. только длинна рычагов короче. напутал немного.
твисс
нарезал кольца с трубы под сайлентблоки.
8 шт. про запас
Посоветуйте, на поворотные кулаки, нужны ли подшипники?
большинство конструкций самоделок идет без них. вот и думаю стоит ли?
