avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
dengor2
Цитата: ViaLactea от 23 Янв. 2018 в 16:39Но смущает большой люфт осей шестеренок в раме (места люфта указаны стрелками). Так должно быть, или это износ?
У всех так, это нормально.
Добавлено 23 Янв. 2018 в 17:09
Цитата: ViaLactea от 23 Янв. 2018 в 16:39Но попадет ли смазка в крайний правый подшипник, что прижимается конусом?
Попадёт... когда-нибудь. Надо смазать заранее.
ViaLactea
Спасибо!
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
ace8927
Перевернул звезду ,проблема пропала ,а вот немного ,но появился перекос ,но думаю какое то время еще поработает ,побыстрей израсходую звезду и поставлю уже новую
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
ViaLactea
Для снятия конуса нужен съемник.
А что если, не извлекая механизм втулки с колеса, зажать ось в тиски (правым конусом вниз) и крутить колесо, таким образом помогая смазке добраться до подшипника? При этом можно добавить еще в нижнюю часть втулки неразведенного масла 90/140.
dengor2
[user]ViaLactea[/user], какой съёмник? Никакого съёмника там не нужно.
ViaLactea
Такой вроде:
Я так понимаю, по нему нужно стучать и конус по инерции вылезет вверх (конус напрессован с натягом, я так понимаю).
dengor2
[user]ViaLactea[/user], да вы правы, пардон. Нужен съёмник, вряд ли у кого он есть. У меня есть чертёж. В принципе, сделать несложно при наличии токарки или подходящей трубы.
!!!!!!!Самое главное - не стучать прямо по оси, с целью достичь подобного результата!!!!!!!
РАЗБЕРЁТСЯ ПРУЖИННЫЙ МЕХАНИЗМ!!! Потом его очень сложно собрать.
ViaLactea
Спасибо большое за предупреждение!  :wow: А то мне уже советовали по оси стучать (на форуме харьковтурист).
А чертеж выложите, плиз, думаю, не только мне он будет полезен.
dengor2
#458
Инструмент для снятия правого конуса втулки типа Alfine.
Ещё есть инструмент для установки конуса: там особенность такая, что полая глухая втулка усаживает конус на нужное расстояние, упираясь своим дном в ось. Если усадить глубже - будет проблема поставить все шайбы и гайки. Без приспособы придётся методом тыка ловить размеры (лучше всего перед разборкой померить длину от края оси до плоскости конуса).
ViaLactea
#459
Очень важная информация, спасибо большое.
Получается, есть разные виды ключей для Alfine: более простой TL-S701 и более сложный TL-8S11 (что на вашем чертеже).
TL-S701 для Alfine-11 а TL-8S11 для Alfine-8 ?
dengor2
Может быть, TL-S701 для семискоростных втулок?
ViaLactea
#461
Для 11-скоростных.
А может есть еще эти 2 размера:
И получается, что наружные и внутренние размеры вырезов разные, т.к. геометрически это сектора, вот на этом фото видно:
ace8927
Ребят подскажите какая резьба и какой диаметр у колпачковой гайки или оси втулки ,а то моя сожрала две гайки ,ездию на соплях.
dengor2
[user]ace8927[/user], резьба такая: пойти и купить гайки для планетарки. А что, у вас есть возможность изготовить такие гайки?
ace8927
Я больше скажу ,я уже делал 2 ,но ближайшее время нет возможности их сделать ,и поэтому нужен размер резьбы и оси ,чтобы купить обычные гайки.
Из 4 ,2 родные и 2 сделанные ,и у трех из них съедена резьба ,хотя даже не слишком сильно затягивал ,видимо придется еще и плашку купить чтобы проточить ось.
dengor2
[user]ace8927[/user], 3/8" Обычные гайки не подойдут.
ace8927
Так 3/8" это и есть размер гайки ,почему не подойдет ?
ferum
Там дюймовая 3/8Х26tpi. 26 ниток на дюйм. Какая то велосипедная тема, старый английский стандарт для осей. Я с ебея метчики покупал. Вот первый попавшийся
https://www.ebay.com/itm/Cycle-3-8-x-26tpi-HSS-taps-Inter-plug-a-quality-Aprica-branded-product/151732870914?hash=item2353fbdf02:g:kBMAAOxy7odRzoVT
