avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
ace8927
Цитата: ferum от 02 Май 2018 в 23:51
Там дюймовая 3/8Х26tpi. 26 ниток на дюйм. Какая то велосипедная тема, старый английский стандарт для осей. Я с ебея метчики покупал. Вот первый попавшийся
https://www.ebay.com/itm/Cycle-3-8-x-26tpi-HSS-taps-Inter-plug-a-quality-Aprica-branded-product/151732870914?hash=item2353fbdf02:g:kBMAAOxy7odRzoVT
А просто купить гайку и контр гайку не выйдет ?
Если нет ,то я уже не знаю в который раз буду ругать шимано за придумывание разных стандартов где можно обойтись стандартными методами.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
ferum
[user]ace8927[/user], вы сейчас про крепежные гайки? которые глухие, не сквозные? Они продаются, стоят не дорого.
http://sportresort.ru/index.php?cat=186
ace8927
Эт знаю ,хотелось бы просто например зайти в строительный и купить эти гайки.
ra6fnq
Я чуток ездил с какими то гайками от газели, потом, очень быстро, Константин из Планетарки прислал новые.
Евгений
ferum
Цитата: ace8927 от 03 Май 2018 в 00:14Эт знаю ,хотелось бы просто например зайти в строительный и купить эти гайки.
Ну думаю, если вы проживаете в англии, то у вас это получится..
ace8927
Ясно ,я понял ,гребанные шимано...
ace8927
Короче ,шимано всегда использовало метрическую систему ,а гайки которыми крепиться колесо к раме имеют резьбу М10 шаг 1.
ferum
НЕТ! М10Х1 накручиваются, но слегка болтаются. Колесо так прикручивать нельзя, используется часть резьбы только. Уважаемый, не делайте таких голословных заявлений, если вы не в курсе.
ace8927
Не я так сказал ,а мастер который занимается планетарками ,да и мне тоже делали 10/1 и все нормально работало ,пока не приложил усилия больше чем надо было.
MaF
Друзья,сколько квт мотор может,относительно, безболезненно переварить эта втулка?
Конкретно интересует ее работа с 1.5квт мотором,через промежуточную редукцию на системе.
Конкретно модель - 501)
ace8927
Использую с BBHD ,нужен просто плавный старт.
ferum
[user]ace8927[/user], вы выше спросили, какая резьба, я вам ответил. Я вплотную этого коснулся, мне нужно было изготовить не обычные гайки на ось. Я вопрос изучил, прикупил инструмент. Вас устраивает М10Х1 и советы вашего мастера, флаг в руки, но не надо вводить народ в заблуждение.
Добавлено 04 Май 2018 в 15:56
[user]MaF[/user], втулку убивает не мощность, а момент, и не удачное переключение. По сути, когда передача включена, это просто планетарка, со стальными сателитами, довольно точно изготовленная и из хорошего металла.
ace8927
Он не мой мастер ,что вообще за бред ,мне на работе измерили резьбу и сказали 10/1 ,вопрос тока был по поводу размера гайки ,не было прутка под 15 ключ ,поэтому сделали на 14. Сейчас мастер который работает в веломастерской ,спросил что за резьбу у оси на втулке ,он и сказал 10/1. Могу еще спросить у велобиг они еще плотнее работают с шиманвскими втулками.
Я не берусь с вами спорить насчет правильности ,может предложенный вами вариант резьбы более плотно подходит.
ferum
[user]ace8927[/user], ну вы ведь накручивали гайку М10Х1 на ось? Вас не смутил люфт, точнее болтанка гайки до поджатия? Это по вашему нормально?
ace8927
Если честно ,сейчас не могу ответить ,ибо уже не помню ,или просто не замечал этот момент.
baddl
[user]ferum[/user], да какой уж там "флаг в руки"? Чтобы кто-нибудь на полуторакиловаттнике на скорости навернулся?
Надо дожать вопрос. И попросить кинуть в шапку точную резьбу всех нестандартных креплений планетарки.
ace8927
В велобиг ответили 3/8" ,на планетарках ру тоже пишут про дюймовую резьбу. Признаю что походу не прав.
ace8927
[user]ferum[/user], Я правильно понимаю что нужен метчик 3/8"-26 ,а 26 это число витков на дюйм ,и 16 уже не подойдет ?
