avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
lss
Цитата: ViaLactea от 19 Дек. 2017 в 01:10
Цитата: lss от 18 Дек. 2017 в 18:59
все равно 9е цепи пользую они на звезды и ролики лучше ложатся.
Кстати, как думаете, а если цепь значительно шире чем зубья, возможно ли ее рыскание из боку в бок и, как следствие, ускоренный износ звезд?
Рыскать точно будет, изнашивать то же будет сильнее, вопрос на сколько. не зря же сделали NW звезды.
ViaLactea
Погуглил и нашел ответ на "цепной" вопрос (и узкая, и не спадает). Может кому пригодится:
Цепь KMC Z1 Narrow разработана [b-b]специально для односкоростных велосипедов[/b-b] или для велосипедов, которые имеют внутренние зубчатые передачи с 3/32" звездочками. Она имеет безрезьбовую конструкцию и [b-b]более высокие внутренние пластины для предотвращения спадания цепи[/b-b].
Характеристики:
•   1/2" X 1/8" - 112/128 звеньев
•   [b-b]Длина пина: 7,3 мм[/b-b]
•   Для одногоскоростной втулки с внутренним планетарным механизмом переключения передач
•   Высокая эффективность
•   Совместимость: Односкоростная, внутренняя передача, BMX, Трек и фиксированная передача
•   Соединительное звено «Snap-on»
•   [b-b]Цепь не спадает[/b-b]
http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C-kmc-z1-narrow/rp-prod157239
Добавлено 19 Дек. 2017 в 15:40
А по поводу смазки планетарки вопрос остается.
Ведь если заводская смазка бентонитовая (информация из форума Харьков турист), то ее нужно обязательно менять сразу после обкатки, т.е. где-то после 1000 км!
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
lss
Характеристики:
Добавлено 19 Дек 2017 в 15:40
Какое отношение все это имеет к альфине? Штатная звезда альфины узкая, натяжитель под узкую цепь, звезда системы альфины то же под узкую цепь. Меняйте звезды и ставьте сингловую цепь и не надо изобретать велосипед.
http://arcadasport.ru/node/832
http://arcadasport.ru/node/687
ViaLactea
Характеристики:
В смысле, какое отношение? Я нашел подходящую односкоростную цепь, специально разработанную для планетарок: и узкая (не будет задевать за щеки шимановского натяжителя) и имеет более высокие пластины для предотвращения спадания цепи (то что нужно при использовании ведущей звезды с профильными зубьями).
ace8927
Значится вот что ,новая KMC 610HX на 22 звезде творит такую фигню ,как думаете цепь надо поменять или звезда накрылась? Мастера толком нечего не знают.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
dengor2
[user]ace8927[/user], цепь какая-то странная. Какое расстояние между пинами по центрам?
Ps Цепь 10 скоростная, звезда не влезает между щёчек. :eureka:
ace8927
[user]dengor2[/user],Цепь KMC Z-610HX, размер 1/2"x3/32", длина 114 звеньев, серебристая, для Single Speed, E-Bike, Internal Hub, с замком, вес 370 грамм.
ra6fnq
Сколько прошла звезда? Цепь новая? Со старой цепью проблемы были?
Евгений
ferum
[user]ace8927[/user], покажите звезду без цепи. Сколько прошла звездочка?
ace8927
[user]ra6fnq[/user], Цепь новейшая  :-D ,старая 8ск и проблем не было.
[user]ferum[/user], Звезда без следов износа ,альфиновские звезды все ж куда прочнее чем обычные.
Добавлено 22 Янв. 2018 в 21:03
Без нагрузки цепь ровно лежит в пазах ,как дается нагрузка на уровне ног(без мотора) начинаются вот такие проскоки ,в конце оборота она просто обратно падает в пазы.
ferum
[user]ace8927[/user], удивительная загадка! По мне, единственное, зубья как когти износились, полукругом. Но если говорите, что все норм... Может все таки узковата, не ту положили?
ace8927
На всякий пошел делать фото звезды ,и обнаружил что есть износ ,но просто на глаз я не заметил его ,и только камерой со вспышкой я его разглядел ,но я не думаю что он настолько критичен.
dengor2
[user]ace8927[/user], ну вы прикололись "нет износа". %-) Верните старую цепь и гоняйте дальше...
ace8927
Ну просто по сравнению с этой звездой нету
,но а так я реально его не видел пока на камеру не снял.
Добавлено 22 Янв. 2018 в 21:20
и старая уже с большой спадает ,там вообще не держит
ferum
[user]ace8927[/user], на альфине односкоростная звезда, с длинными зубьями. Первые пины попадают в выработку, следующие не запрыгивают просто. У многоскоростных звезд, зубья сильно короче.
ra6fnq
вот звезда после 3-5 тыс. км:
Они ж не дорогие, последние брал на базаре, от дорожных велов, по 100 руб.
Евгений
ace8927
Спасибо парни ,теперь я понял что пора менять звезду (ну или как вариант перевернуть ее).
ViaLactea
Пробег с планетарной втулкой Alfine-8 уже составил 6000 км. Вот впервые решил смазать.
Так выглядит вынутый механизм втулки. Шестерни в отличном состоянии. Но смущает большой люфт осей шестеренок в раме (места люфта указаны стрелками). Так должно быть, или это износ?
И еще вызывает опасение такой вопрос. На ночь оставил механизм отмокать в керосине. Потом еще промыл его керосином из бутылочки, направляя струю во все зазоры. Правый конус с подшипником не разбирал.
Теперь планирую поместить механизм в ванночку с маслом Mobil Mobilube HD Plus Gear Oil вязкостью 90/140 чтобы пропитался. Дальше еще смажу механизм смесью этого масла с консистентной смазкой. Но попадет ли смазка в крайний правый подшипник, что прижимается конусом?
