avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
vasili377
[user]dr.krok[/user], Надо усиление дропаутов делать как на МК, иначе гайки все время откручиваться будут.
Сейчас на новой Альфине езжу, стараюсь больше пользоваться 5 скоростью, она прямая и шестеренки в работе не участвуют.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
dr.krok
В смысле вместо штатных шайб с упорами? (видимо вместо, да)
Только сейчас дошло, что повышающие передачи стремятся вращать вал в одну сторону, а понижающие в другую.
А упор на шайбах меньше ширины дропа, упирается либо в одну стенку,  либо в другую. И расшатывает посадку.
lss
Собрал себе шурлика без мотора для поездок на работу, поставил новое колесо с альфиной 7000 8ск, проехал 30км и в следующую поездку начались проскальзывания (то ли на всех то ли на некоторых передачах но на 5 и 8й точно, так как тросик с переключателя решил скинут дабы исключить неправильную настройку.) еле доехал до работы. Вечером вскрыл, никакого криминала, убрал немного смазки с вала с собачками выбора передач и с корпуса втулки там где ролики бегают, собрал обратно опробовал, никаких проскальзываний.
Предположение что с завода втулку мажут не только белой смазкой не подтвердилось.
Вопрос? Кто окунал втулку в фирменную Шимановскую синюю смазку, она растворяет белую или нет.
ra6fnq
Проехал на 7000-й Альфине8 чуть больше 1000 км - нареканий нет!
ps без тросика вроде нельзя ездить, мы же настраиваем им переключение, на 4-й скорости.
Евгений
dengor2
А я прикупил 501-ю Альфину и теперь думаю: то ли пересадить новые внутренности в старую втуль, то ли ставить как есть. Второй вариант напрягает необходимостью покупать тормозной диск под Центрлок (стандарт, кторый мне не очень-то нравится).
ra6fnq
у меня на Scott Spark, эти диски с рожденья, нареканий нет. Они  не дорого стоят на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/RT54-6-Inch-160mm-Disc-Brake-Center-Lock-Rotor-accessory-bicycle-parts-Resin-Pads-Only/32601677862.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3O02eS
Евгений
lss
Пока ехал переключал на 4ю, проверял что риски совпадают, потом на 5ю типа прямая, а крайние положения у 501 1я у 7000 8я вроде не должно быть проблем, когда разбирал смотрел на собачки они в нужном положении при снятом тросике.
Vlad9669
http://www.planetarki.ru/ru/pod-diskovye-tormoza/110-gotovyy-komplekt-alfine-8.html
Стоит ли отдавать 15тр+несколько тр на установку?
ra6fnq
Видимо вопрос риторический? Ваши деньги, вам и решать. У меня уже вторая, обе из Планетарки.ру, первая прошла порядка 9 тыс. км грунты/асфальт, приблизительно 50/50, за 2 года, до 1,4 кВт в пике, по горкам, вторая чуть больше 1 тыс. км.
Евгений
dengor2
[user]ra6fnq[/user], я что-то подзабыл, а с первой-то что случилось?
ra6fnq
стали проскальзывать скорости, 5-8, основные для меня, визуально причин не нашёл, следы износа есть.
Евгений
dengor2
[user]ra6fnq[/user], не хотите ее раздербанить? Я бы шестерёнку у вас прикупил... :ah:
ra6fnq
Пока нет, может позже придётся из двух одну собирать...
Евгений
lss
Покатался еще немного и опять начались проскальзывания, опять разобрал, на обгонных муфтах и дорожках на корпусе опять белая смазка (на заводе между этими дорожками нафигачили ее с горкой), полностью убрал белую смазку между дорожек, обгонные муфты смазал трансмиссионкой, 200км полет нормальный.
ace8927
Свою альфину покупал в велобиг ,все понравилось за исключением пути туда (с севера на юг на велике нет желания ,МЦК кок раз тока появился заодно и попробовал) ,сразу после покупки было все норм (накат был 2000км только на педалях ,когда поставил мотор) ,но на 200 км начал слышать шум ,но только когда на тенде ,в движении просто не слышно. Спустя год все же отвез в сервис просто надоел сей факт ,хотя не как не мешал в плане наката. Как оказалось правый внешний подшипник был абсолютно сухой и ржавый (планетарка не разу не мылась под напором ,после зимы отдал на обслуживание клинило иногда,но они отказались разбирать ее и просто помыли ,помогло с заклиниванием ,но уверяли что не вскрывали), заменили шарики и оставил побольше смазки ,но звук сказали так и будет ,потому что каверны слишком глубокие ,но не критично. Порекомендовали посмотреть в сторону новой серии планетарок если и дальше собираюсь использовать такой мотор. Сейчас прямо таки брыжю слюнями на NuVinchi N380 ,кто пробовал ? В теории это прям убер вещь для мид драйв моторов.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
lss
Что в ней такого, с маленькими колесами большие потери, с большими колесами могут возникнуть проблемы с проскальзыванием и износом (момент большой). Для 250Вт сойдет, как впрочем и планетарка и переклюк, а вот от 750Вт начинаются проблемы.
LeoDron
".... Обновление : я встретил парня, который сжег через два N360, а затем вызвал утечку N380, запуская их с помощью BBSHD ...." (https://electricbike-blog.com/2016/01/06/nuvinci-n380-the-bbs02-weve-got-the-biggest-balls-of-them-all/)
Nuvinci N171 At 2400 Watts !!!
https://electricbike-blog.com/2016/03/09/kicking-it-old-school-with-a-nuvinci-n171-at-2400-watts/
ace8927
Прочитал через гугл переводчик ,он там написал "если будите ездить на киловатнике то уменьшить начальный ток до 10А" ,и что тогда все будет нормально с 380 ,но согласен ,у меня уже есть сомнения в целесообразности покупки этой планетарки.
Вообще шимано выпустила новые планетарки ,тип усиленные ,которые позволят использовать моторы ,и не парится насчет натяжения цепи.
