avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Kirill25
Цитата: dengor2 от 08 Июнь 2017 в 19:35
Цитата: vasili377 от 08 Июнь 2017 в 08:48
[user]dengor2[/user], Да все три. Сегодня утром и моя Альфина развалилась, вечером буду разбирать.
Оп-па, это вирус что-ли какой?
не вирус это,а закономерность,планетарка не для агрессивной езды,особенно если стартовать с места...
ra6fnq
[user]Kirill25[/user], Простите, а Вы сколько с Альфиной проехали?
ps по крайней мере она, в отличии от переклюка, в лесу не отламывается!
Евгений
Kirill25
у меня alfine 11,чисто на моем электро на сегодня пробег к 5000 подбирается,до этого втулка кочевала по разным не электро гибридам,в общем в суме пробег порядка 10000 и надеюсь еще походит,8я алфина как бы покрепче считается,очень важно у планетарок не нарушать допустимое соотношение передней ведущей звезды к задней на самой планетарке,на 11й  чтобы не порвать  два к одному нормально,особенно если вес 100+,у меня на кетлере спереди 41зуб,20 на планетарке,вес 112кг,за год ни одного проскока,отлично  ходит,справедливости ради замечу мотор 250W panasonic на нем стоит,и по лесам я на нем конечно не особо гоняю
acyd
[user]vasili377[/user],  а какой у вас контроллер и токи батарейный/фазный?
Не забываем, что 3 квт Чупы на альфине это на келли и минике с плавной токовой гашеткой.
vasili377
[quote Увас же планетарки.ру в городе, у Константина с разбора поклянчить][/quote]
У Альфины как раз эти шестерни и дохнут. Они работают с 1 по 4 скорость, очень хрупкие, толщина стенки над подшипником около мм.
С двигателем 250 вт конечно ломаться не будет.
У меня финик 12 фет, фазный 150. Батарея 16s3p лифер из шоколадок от Клава.
Насчет резкого старта согласен, из за этого и ломается, но медленно не интересно.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Kirill25
у меня есть на разборку Nexus 8,там похожие шестерни,только я в Гродно нахожусь
dengor2
[user]Kirill25[/user], а похожие это как? На игольчатых подшипниках? Какой модели Нексус?
Kirill25
нет ,там точно не на игольчатых,я ее разбирал,там они без подшипников вообще просто на оськи становятся
dengor2
[user]Kirill25[/user], Nexus 8R31 ?
Kirill25
#387
да ,почти она
совсем не то ,что надо
Татос
Кто нибудь пробовал такую модель Alfine 8, или про E-bike просто рекламный трюк.
ra6fnq
у меня такая стоит.
Евгений
Татос
Действительно можно переключаться под натягом или не стоит. Движок Bafang 750 ватт.
ra6fnq
Она живёт своей жизнью, когда переключается под нагрузкой, когда нет... это уже вторая, привык нажимая манетку стопорить на полсекунды педали. Использовались только с Бафангом BBS-02 750 Вт 25А https://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/album/521493/
Евгений
dr.krok
#392
Купил альфину.  Так у неё вывод троса переключения вдоль нижнего пера сделан.
Можно ли это как-то изменить?
Сходу не понял, выглядит как будто нет.
Разобрался.  Положение кронштейна троса задано положением упора на усилительных шайбах.
Поменял левую с правой (синюю с зелёной) и всё встало ок.
Хашем
[user]dr.krok[/user], а где брали? Тоже присматриваю не спеша.
dr.krok
У Константина:)
Не погуглил перед покупкой, теперь я обладатель хилых  для DH ободов, и однороликового натяжителя (который для двухподвеса не подходит).
У меня циклон 3квт, 20s6p. Фривил 14Т, ведомая педальная звезда 44, ведущая 32Т, на планетарке звезда 22Т (самая большая, какая есть). Цепь 510, синглспид.
Максималка 70кмч.
Плюсы
- крепкая цепь, можно ставить успокоители
- вырос диапазон переключений (цепь на кассете у звезд типа 11т проскальзывала)
- удалось поставить переклюк впритык к полноразмерной ручке газа
- роликовое сцепление планетарки работает плавнее чем собачки во втулке.  Пропали удары при открытии газа.
- переключения происходят точнее чем с кассетой
Минусы
- нельзя резко открывать газ
- на кочках эта сволочь трещит
Особенности:
Особенности моей покупки у Константина:
Не погуглил заранее, купил втулку сразу в предлагаемых по дефолту Константином ободах.
Они неплохи за свою цену,  но DH байк на них смотрится как бульдог на ножках пинчера.
Однороликовый натяжитель нифига не натяжитель, а поддерживающий ролик. Сиречь, он подходит только для хардтейлов.
Особенности сборки:
После часа активного катания по трейлу, ослабли осевые гайки. Кронштейн переключателя начал ходить туда-сюда градусов на 20.  Протянул пока руками посильнее, посмотрим что выйдет.
Возможно, вымою смазку из гаек, посажу на синий фиксатор.
А еще либо резьба в гайках некачественная,  либо она не того формата (профиля, шага, хз). После 3 полных закручиваний-откручиваний (с маслом, и без силовой протяжки) вылезла пара толи витков, толи заусениц.
ra6fnq
С гайками аккуратнее, я сорвал одну с дуру, благо позже Константин подарил 2 в запас!
Евгений
