avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
lss
Цитата: ace8927 от 20 Окт. 2017 в 10:56
Вообще шимано выпустила новые планетарки ,тип усиленные ,которые позволят использовать моторы ,и не парится насчет натяжения цепи.
Например?
ace8927
Например?
альфины 7001 и 701 ,а так же прикольный вариант как 705
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
ferum
[user]ace8927[/user], Откуда такая информация? Я слышал, что эти втулки менее надежны и более ломучие, нежели 500я серия. Тем более 11-ти скоростные.
ace8927
Видел каталог компонентов шимано для мастеров. Там сделали другие зубья ,что то еще улучшили
и с каких таких пор 7000 альфина очень ламучая ,она ж наоборот о себе оставляет бешенство положительных отзывов ,а тут еще и улучшенная и оптимизированная под двигатели. И я не говорю про 11 скоростную ,я ее привел в пример как то что вышло в новом варианте.
Так вы тот самый создатель мутанта ,ну и как проект ,видел ваш велосипед в обзоре от веломастеров ?
ra6fnq
Езжу на ней с января. Ломаться ей рано, по поведению особых отличий от 501-й нет. Но вроде переключение получше. В планетарках Константин не позиционирует её как деталь электрички. http://www.planetarki.ru/ru/pod-diskovye-tormoza/110-gotovyy-komplekt-alfine-8.html
Евгений
ferum
Ага
Добавлено 20 Окт. 2017 в 23:46
А какая альфина идет с жидкой смазкой?
ace8927
Ага
Добавлено 20 Окт 2017 в 23:46
11 скоростная она же вроде 700 или 701.
Добавлено 20 Окт. 2017 в 23:57
Я лишь говорю что мне посоветовал мастер, когда я ему сказал что собираюсь ставить мотор мощнее. Я не имел дело с этим товарищам, и ссылаясь на отзывы я не собираюсь иметь с ним дело и в дальнейшем.
lss
#421
Например?
705 это Di, круто но дорого, существует уже давно, 7001 и 701 судя по взрыв схеме легкий рестайлинг 7000 и 700 (детального описания различий пока не нашел), так что все эти слова о совместимости с электровелосипедами (надо понимать что это касается легких европейских конфигов с мощностью до 500W и скоростью 25км/ч) чистый маркетинг какая нибудь древняя 7ка Inter справится с этой задачей не хуже.
Нормальной втулки на 3-5скоростей с диапазоном выше 300% на которой производитель укажет момент более 100Нм и мощность более 1КВт нет и наверно не будет (за приемлемые деньги точно).
ViaLactea
#422
На моем велосипеде стоит Cyclone 1200Вт.  Пробег с планетарной втулкой Alfine-8 уже составил 6000 км. Зимой не езжу, а вот в дождь попадал часто, иногда даже в ливень, но втулка все выдержала, посторонние звуки не появились. Работой планетарки доволен. Пока ни разу не менял смазку, стоит еще заводская.
Вот пришло время заменить звезду на втулке (на фото она серебристого цвета). Стояла на 22T, буду ставить новую на 23Т (на фото она черного цвета):
Также буду менять и ведущую звезду 44Т (стояла алюминиевая циклоновская, уже переворачивал ее на 180 градусов, в результате износились зубья с обеих сторон).  Вместо нее буду ставить новую стальную на 44Т, которая осталась от фирменного циклоновкого набора (смотри фотографии уже собранной этой звезды в пару с ведомой Циклоном звездой 48Т):
Но меня смущает, что эта звезда имеет профильные зубья, предназначенные для переключения передач с помощью переднего переключателя скоростей, ставить который я, естественно не планирую.
[b-b]Возникает вопрос: [/b-b]не будет ли слетать цепь с этой звезды? Ведь ее не будет подстраховывать рамка переключателя. Есть ли у кого опыт эксплуатации подобных звездочек (с профильными скошенными зубцами, т.е. предназначенных для переключения цепи) без передней перекидки?
[b-b]Второй вопрос: [/b-b]какую односкоростную цепь посоветуете для привода планетарки, чтоб долговечная и недорогая? А еще цепь по ширине должна входить в фирменный Шимановский однороликовый натяжитель цепи.
[b-b]Третий вопрос:[/b-b] можно ли не менять заводскую смазку в планетарке до ее пробега 10 тыс. км, или чревато? В принципе у меня есть опыт смазки редуктора Циклона: мешаю масло Mobil Mobilube HD Plus Gear Oil в пропорции 50/50 с густой смазкой Aral "Mehrzweckfett F" Typ KPF2 K-30. Даже нежные циклоновские шестеренки хорошо ходят с таким коктейлем. Можно что-то подобное забодяжить и для планетарной втулки Alfine-8. Одним словом, хотелось бы услышать также мнения по поводу замены фирменной заводской смазки.
Спасибо.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
dengor2
ЦитироватьА еще цепь по ширине должна входить в фирменный Шимановский однороликовый натяжитель цепи.
Что-то мне кажется туда любая цепь войдёт без проблем. Правда, Евгений [user]ra6fnq[/user] говорил, что есть какие-то проблемы с односкоростной цепью, но я их не вижу.
O_O ps Сорри, я про двухроликовый.  B-)
lss
Односкоростная цепь не лезет в алфиновский натяжитель, в неоригинальный то же.
ViaLactea
#425
В принципе, можно шайбы подложить.
Главное, не будет ли соскакивать цепь с ведущей звезды? По идее не должна (если не будет перекосов), но узнать опыт других не помешает.
По поводу смазки планетарки:
Бытуют разные мнения. Один англичанин так смазал втулку, что она очень быстро пришла в  негодность - оказалось, что он вымыл старую смазку, а новая не везде проникла. В результате оси износились и втулка пошла в разнос.
Поэтому японцы и придумали хитрую полужидкую смазку-промывку.  Но стоит она немеряно.
Думаю, можно промывать какой-нибудь трансмиссионкой, но вымоет ли она заводскую смазку? А вымыть нужно, т.к. "родная" смазка на основе бетонита.
Или может вовсе не промывать механизм втулки, а только удалить видимую снаружи смазку (на шестеренках, подшипниках) и добавить свежей (например есть в продаже смазка для цепи и планетарных втулок Chain Lube (консистентная) Hanseline Kettenfett)?
Кроме того, пишут, что после разборки-сборки втулки, постоянно откручиваются конуса. Возникают и другие не хорошие вещи: вытекает смазка, затрудненный ход ...
Поэтому не хочется туда особо лезть пока все работает.  :bn:
dengor2
#426
Передо мной лежит двухроликовый натяжитель и туда ЛЕЗЕТ односкоростная цепь.
lss
#427
Попробуйте поставить все это на велик и добиться бесшумной (что бы не цепляла) работы. Цепь на узких роликах болтается и трется о рамку (возможно если найти ролики шире, то и будет работать). Я на велике без мотора поставил горизонтальные дропы и выкинул натяжитель, а на подвесе с мотором колхозил неоригинальный натяжитель с изменяемым чейнлайном и все равно 9е цепи пользую они на звезды и ролики лучше ложатся.
dengor2
[user]lss[/user], т.е. всё-таки ЛЕЗЕТ?
ViaLactea
Да 1-скоросные цепи отличаются по ширине.
Погуглил - у KMC S1 длина пинов - 8,6 мм, что не так много, может и не будет цеплять. Есть цепи и на 10-11 мм (возможно старого стандарта).
ViaLactea
А я все время на е-байке  KMC 7-скоростные ставил. Но сейчас ставлю ведущую звезду с "профильными" зубами ( но без передней перекидки), поэтому думал, может лучше 1-скоростную цепь поставить, ведь она менее "гибкая" (чем многоскоростные цепи), а значить  и меньше вероятность, что будет слетать.
ViaLactea
Кстати, как думаете, а если цепь значительно шире чем зубья, возможно ли ее рыскание из боку в бок и, как следствие, ускоренный износ звезд?
