avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
ferum
Цитата: ace8927 от 04 Май 2018 в 16:22
[user]ferum[/user], Я правильно понимаю что нужен метчик 3/8"-26 ,а 26 это число витков на дюйм ,и 16 уже не подойдет ?
да.
ace8927
Цитата: ferum от 04 Май 2018 в 16:30
да.
А 24 шаг не подойдет ,а то на али этот походу самый ближайший.
P/S не походу самый ближайший 27 ,чет вообще бред ,все есть тока 26 нет.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
ace8927
Чет вообще попа с этими метчиками ,26 не стандарт у нас и даже в китае ,так что придется наверно с эбея брать.
ferum
[user]ace8927[/user], Крепеж оригинальный, он высокопрочный, термообработка, плюс покрытие, чтобы не ржавел. Он есть в продаже. Никто вам не сделает его дешевле, чем цена серийной гайки. Но будет наверняка хуже.
dengor2
Цитата: ace8927 от 04 Май 2018 в 14:01
Короче ,шимано всегда использовало метрическую систему ,а гайки которыми крепиться колесо к раме имеют резьбу М10 шаг 1.
Цитата: ferum от 04 Май 2018 в 15:45
НЕТ! М10Х1 накручиваются, но слегка болтаются. Колесо так прикручивать нельзя, используется часть резьбы только. Уважаемый, не делайте таких голословных заявлений, если вы не в курсе.
На 25 витков 24,5 мм длины. Как бы, 1 мм на виток не получается. :bn:
ferum
[user]ace8927[/user], Я может туплю чего, и мы о разном? 140 рублей за штуку вроде как
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=3032
Добавлено 04 Май 2018 в 17:08
[user]dengor2[/user], М10 больше в диаметре, чем 3/8 (9.5мм) Гайка накручивается.
ace8927
именно их вчера купил ,не подошли ,у них внутренний диаметр резьбы ~8мм ,а у родных ~9мм ,сегодня еще раз заехал чтобы вернуть или поменять ,но как назло чек забыл ,взял вот эту http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=7772 ,когда в гараж поеду отпишусь подходит ли ,но это все равно люминь гребанный.
dengor2
Цитата: MaF от 04 Май 2018 в 15:52
Друзья,сколько квт мотор может,относительно, безболезненно переварить эта втулка?
Конкретно интересует ее работа с 1.5квт мотором,через промежуточную редукцию на системе.
Конкретно модель - 501)
Чупа вливал 4 Квт.
ferum
[user]ace8927[/user], родные 9.5мм, думаю не налезет.
ace8927
Ну вот и я о чем. А мастер у них сказал что М10 шаг 1 нужен ,вот про него я и говорил.
ace8927
Цитата: dengor2 от 04 Май 2018 в 17:03На 25 витков 24,5 мм длины. Как бы, 1 мм на виток не получается.
Может пересчитаете ,и получится 24 ,вот тогда вообще хорошо будет  ;-)
dengor2
[user]ace8927[/user], так пересчитайте, у вас же есть ось.
ace8927
Юмара вы не поняли  ;-D
Silvaticus
Други прошу вкратце поделиться негативным и позитивным опытом владения Альфиной особенно в связке с BBSHD.
Цепь идет со стандартным шагом или как? Предполагается 42Т : 20Т. 21Т еще допустимо, а на 22Т кричит, что слишком высокое усилие на входе. Кассета не вариант, у человека был инсульт и левая сторона у него функционирует не очень.
ace8927
Нету не каких проблем, если соблюдать осторожность с газом, тобеж достаточно настроить плавный старт и мотор сам не слишком усердно будет газавать, ездил на комбинации 46/23 проблем не было, сейчас перешёл 46/20 ещё позже будет 36/20.
dengor2
[user]ace8927[/user], а что было не так в конфигурации 46-23?
ace8927
Добил вторую сторону звезды.
dengor2
[user]ace8927[/user], новой звезды 23 не нашлось в магазине?
