avatar_max_x_20
копия работающего двигателя Шкондина
Автор max_x_20, 12 Дек. 2014 в 18:52
Babylon4
#522
Цитата: ZxV от 04 Янв. 2015 в 13:11
мы все вас внимательно слушаем
обьясните эти самые особенности работы
  Легко.(опять повторяюсь)
Цитата: Babylon4 от 13 Дек. 2014 в 14:19
Цитата: DIVAS от 13 Дек. 2014 в 14:11
Ну-ну. Докажите.
Легко.
Цитировать
А пока не можете доказать (а Вы не сможете, ибо это не так), подумайте о том, почему мотор, не ограниченный противоЭДС, не разгоняется до сверхсветовой скорости на ХХ.
   Напряжение в катушках, при прохождении магнитов, будет наводится напряжение, форма его будет очевыдно похожа на синусоиду как на рисунке.
  К детскому рисунку идёт пояснение.
  Розовый и бирюзовый прямоугольники это моменты когда через щетки подводится напряжение к обмоткам( подводить напряжение когда амплитуду максимальна не смысла, поскольку это будет тормоз), поэтому напряжение после потери контакта со щеткой будет подыматься, от величина угла в котором работает щетка зависит эта величина, поэтому с одной стороны двигатель не может раскрутится до бесконечности, с другой он имеет значительно больший диапазон скоростей.
  Если картинка не загрузилась у вас есть номер поста.
Цитата: NUBITO от 04 Янв. 2015 в 13:13
Вот читаю и вижу, что автор не то что в электродвигателях, но и в русском языке не очень разбирается.
Что то уж больно знакомое(думаю это не ко мне, но от комментария не могу удержатся) Когда возразить против трудно,  легче обвинить в неграмотности, любая описка или диалектический оборот  может стать поводом для нападок, нехороший метод ведения споров.
NUBITO
[user]Babylon4[/user], кстати пояснение к этому детскому рисунку просто НЕВЕРОЯТНО НЕЧИТАЕМО, но всё же суть я понял. Кажется. Вся соль, если не ошибаюсь, в том, что при ЭДС больше ~50% шётки отключаются от катушек и на двигатель не действует максимальное противоЭДС. Так?
И тут же вопрос: а разве максимальная ЭДС не наводится в момент максимальной эффективности, когда полюса магнитов ротора и статора практически расположены напротив друг друга? Или я не прав? %-)
ЦитироватьКогда возразить против трудно,  легче обвинить в неграмотности, любая описка или диалектический оборот  может стать поводом для нападок, нехороший метод ведения споров.
Увы, вы не правы. Просто мне уже очень трудно читать некоторый бред и что-то возрожать, да и толку то? Автор же не слушает никого. Все ж тут бедного гения Ш. обижают, этого святого человека....
Genadi
Цитата: AdeptusOne от 04 Янв. 2015 в 02:48
может Вы еще не видели, но видео о 100В можно найти на канеле Сергея Смолякова:
Я вот всё смотрю на это видео и думаю - чё такого сложного было последовательно зацепить амперметр а параллельно вольтметр, и всё это показать перед камерой? Видно было-бы прекрасно все просадки и токи. Да же у того-же Шкондина и то амперметр чё-то показывал когда он доской тормозил. Кстати, по поводу доски, хрен с ней с доской, пусть хоть как-то, но можно было нагрузить на камеру хоть той-же доской? Блин, ну такая элементарщина-же. Неужели самому не интересно поглядеть, пощупать то чего сам сотворил? Нет, вот , надо ждать обязательно весны, прикрутить мотор к велосипеду сесть.... и не сдвинуться с места. :-D
NUBITO
[user]Genadi[/user], это совершенно новый мотор работающий по новому принципу и испытания на стенде к нему не применимы! :laugh:
Цитироватьё такого сложного было последовательно зацепить амперметр а параллельно вольтметр, и всё это показать перед камерой? Видно было-бы прекрасно все просадки и токи. Да же у того-же Шкондина и то амперметр чё-то показывал когда он доской тормозил. Кстати, по поводу доски, хрен с ней с доской, пусть хоть как-то, но можно было нагрузить на камеру хоть той-же доской? Блин, ну такая элементарщина-же.
ПМСМ, на ХХ мы ничего интересного, не увидим.
А доской тормозить проблематично. Вы же видели форму МК на видео.  ;-D
TRO дело пишет. Надо стенд ваять, как у Чупы. Тогда и приборы имеет смысл подцеплять.  :eureka:
Genadi
Ну, мож, с боку, как-то примоститься, что-ли.. :bw:
:-D
Babylon4
#528
А как вы думали можно в одном посте выложить принцип работы, это кстати уже был 5 вариант, так что лаконичность, так сказать, доведена до совершенства.
   В прямоугольниках верх и низ это питающее напряжение, а вертикальные линии угол коммутации.С рисунка мне видно, что начало коммутации щетки приходит на тот момент когда напряжение противо ЭДС совместно с питающим напряжением имеют вдвое большее значение на катушке(в коллекторном двигателе таког нет), разрыв контакта происходит в момент когда ЭДС и питающее напряжение равны.
Цитировать
Да ВЫ не правы, и вот почему: На магнит расположенный под электромагнитом действуют только отталкивающе или притягивающее усилие действующее в диаметральном направлении а для движения нужна тангенциальная составляющая.  И вы правы в том что максимальная амплитуда будет в момент прохождения магнитом под катушкой.
Цитировать
Вы используете не цитату автора а мою, и пытаетесь приписать собственные домыслы без основательно, попробуйте сформулировать свой вопрос по другому.
  Генадий у меня вопрос какие показания будет выдавать ваттметр при пилообразном токе?
#529
[user]Babylon4[/user], Твои пояснения к детскому рисунку ну совсем нелепы. Во всех двигателях стараются подводить напряжение батареи именно в моменты когда ЭДС максимальна. На оборотах меньше ХХ ЭДС все равно меньше напряжения батареи и ток будет идти в нужном направлении разгоняя мотор. Вот когда ЭДС превысит напряжение батареи, тогда и получится тормоз (с рекуперацией), но для этого нужно уже механически разогнать мотор выше оборотов холостого хода. А если подводить напряжение от аккумулятора в моменты перехода ЭДС через ноль (как ты пишешь), то будут КЗ на активное сопротивление обмоток без создания электродвижущей силы, поскольку магниты в эти моменты находятся в равновесии и тяги не дают. Мотор вращает только тот ток, который приложен к действующему напряжению ЭДС сопадающий с ней полярностью. И чем дальше от вершины синусоиды подводить ток, тем меньше эффективность, она падает по мере к приближению к переходу синусоиды через ноль, т.е. тобой предлагается выкинуть именно самый эффективный участок, ИМХО глупо. Таким образом (подавая ток чуть в стороне от вершины синусоиды не доходя до перехода через ноль), пользуются для повышения оборотов выше ХХ, но платят за это уменьшением эффективности(плохим КПД)
max_x_20
#530
[user]ZxV[/user], ничего уже не хочу Вам отвечать... нет смысла.. давайте в этой теме мы пересекаться, и обсуждать что либо не будем...
Kingsong 18a 1400 W/h
Babylon4
Это не так в 3Ф двигателе при прохождении максимума, например фазы В,  происходит переключение с фазы А на фазу С (или наоборот), так что ваше утверждение не соответствует действительности.
Цитировать
Это справедливо для обычных двигателей.
Цитировать
Это не правильное утверждение!! правильно будет так: ток приложенный к разности питающего и напряжения ЭДС.
Цитировать
  С такими представлениями вы запутаете не только себя но читающих.
aleks17121960
Ну вот,данных нет,кроме невразумительных видео тоже ничего нет,мерять самоделкины ничего нехотят(что наводит на подозрения),а нафлудили уже одинадцать страниц.Зима,чтоли,действует... ;-)
DIVAS
Во тут битва разгорелась... У меня уже попкорн заканчивается...
Предлагаю всем верующим в святого Шкондина притормозить с голословными заявлениями и озадачиться получением реальных данных.
Или, как вариант, просчитайте всё в теории и выложите сюда расчёты для начала...
Без реальных данных или расчётов Вы всё равно ничего никому не докажете, потому что на техническом форуме пустословие не котируется, а сейчас за всеми Вашими словами ничего нет. Вообще ничего, кроме сказок Шкондина и субъективного ощущения.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
NUBITO
[user]Babylon4[/user], в 3ф двигателе при прохождении через максимум меняется полярность для отталкивания магнитов.
ЦитироватьЭто справедливо для обычных двигателей.
А чем МКШ не обычный? И почему не так? Выкладывайте формулы, расчёты.
ЦитироватьЭто не правильное утверждение!!
суть которого от этого не меняется
ЦитироватьС такими представлениями вы запутаете не только себя но читающих.
У вас иные представления? Может тогда объясните какие силы при этом действуют и где они максимальны по вашему?
Babylon4
Какие формулы? какие расчёты??? Вы не хотите даже подумать над простыми вещами 30 страниц 3 мушкетёра пытаются доказать что такое есть, а вы даже видя что оно ездит все равно утверждаете что быть такого не может.
Цитировать
Не может неправильное утверждение не менять сути, это билитристикаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EB%E5%F2%F0%E8%F1%F2%E8%EA%E0
Цитировать
   Всё очень просто, может не для всех, берём 3 магнита и проводим эксперименты, как говорят в народе не доходит через голову дойдёт через ноги, в нашем случае через руки.
  Удачи.
NUBITO
[user]Babylon4[/user], ну лично я видел, что у автора оно даже на ХХ еле крутится, не то что едет. Не суть. Дело в том, что это обычный двигатель с обычными свойствами пока не доказано обратное по средствам формул и хоть каких-то расчётов. Вот вы хотите объяснить как оно работает и что в нём необычного, но сами походу не понимаете как оно работает. Если знать принцип, то объяснить как оно работает не составит труда, хотя бы утрированно в двух словах.
ЦитироватьВсё очень просто, может не для всех, берём 3 магнита и проводим эксперименты, как говорят в народе не доходит через голову дойдёт через ноги, в нашем случае через руки.
  Удачи.
И что я должен сделать и чего добиться? Какие результаты я должен получить?
Это вам лучше взять 2 магнита и посмотреть когда из сила взаимодействие наибольшая. Думаю вы удивитесь...
DIVAS
Паровоз тоже существует и даже как-то ездит, с этим никто не спорит.
Также как никто не спорит с тем, что прототипы МКШ существуют и некоторые из них даже способны как-то приводить в движение велосипед.
Если Вы хотите в очередной раз высказаться о том что МКШ чем-то лучше других - подкрепите свои утверждения подробными расчётами или реально измеренными данными. А если привести расчёт не можете и данных нет - хватит безосновательного флуда. Насколько я помню, религиозные обсуждения на форуме запрещены наравне с политическими. А шкондинизм уже стал местной языческой религией - никаких доказательств и подтверждений сказок Шкондина нет, но некоторые в них свято верят.
Babylon4
#538
   А я не нарушаю правила форума, из сверх естественного только 3 мушкетера,  а это литературные герои.
  В отношении Шкондина у меня своё мнение, оно было озвучено, в ранг богов оно не вписывается, но если бы была возможность я с удовольствием с ним поговорил.
Объяснить можно, но вот услышат ли ???
Цитировать
ЦитироватьВсё очень просто, может не для всех, берём 3 магнита и проводим эксперименты..
Вы можете получить ответы на свои вопросы.
Цитировать
Не а, простые взаимодействия мы ещё в детстве прошли.
NUBITO
[user]Babylon4[/user], так вы по человечески объясните и все поймут. Другое дело, что сам Ш. мог неправильно рассуждать творя своё чудо, при этом может и вам влететь))
Цитата: Babylon4 от 04 Янв. 2015 в 18:39
Цитировать
Именно за такие объяснения вас и недолюбливают с вашим Ш.
Я лично не могу понять, что нового я должен для себя открыть и что при этом должен сделать. У меня всё больше складывается впечатление, что и вы не знаете.
