avatar_max_x_20
копия работающего двигателя Шкондина
Автор max_x_20, 12 Дек. 2014 в 18:52
AdeptusOne
[user]илс[/user], может Вы еще не видели, но видео о 100В можно найти на канеле Сергея Смолякова: мотор колесо - по Шкондину- тест до 100 вольт
Сергей смоляков
"Куда уж больше повышать? На Вашем видео оно от 100В еле крутится." - мы что на разных языках общаемся? на видео я потключаю боторейки от фонариков один блок состоит из 6 таких ботореек и имеет напряжение - 12 вольт. соедененны эти блоки последовательно . мотор разгоняю подключением - 12 в - 24в- 36в - 48в - 60в... - 96в. там на 96 вольтах где то 1400 оборотов в минуту! - а это при длине окружности колеса на 26 (велосипед) 2 метра - около 150 километров в час- это что для вас - ели крутится? и не надо сразу мне втыкать что мол сопротивление воздуха , что при нагрузке оборотов меньше - это вопрос третий. как вы непоймёте что не просто нужно напрежение поднять а поднемать его по мере разгона МКС!вы вот упёрлись что длительностью импульса и силой тока нужно - упровлять оборотами МК - и не можете подругому взглянуть. я побольше вашего литературы прочёл по элекро машинам там многово недописанно.вы вот всё хотите от меня крутящий момент - МКС выведать - а это проблемотично - потому как допустим при старте - а это подаём 12в 5 ампер момент один , после того как (по мере срабатывания катушек- (отключение и воздействия Обратной ЭДС)) МКС трогается- момент возростает. а дальше подовать нужно 24в 5 ампер- и это другой момент и так далие - каким оброзом это безменом можно померить и графики написать?
"Вот об этой грамотности я и говорю. Вы даже тут не поняли, что я имел в виду. Куда Вы ещё напряжение повышать собрались? До 1кВ?   Какая разница, какое напряжение? А управлять как? Или предполагается, что мотор настолько слаб, что его кроме как на полную включать нет смысла?" -  я о том и говарю что я про напряжение а вы про потребление,или наоборот - да что с вами такое? повторюсь  упровлять  МКС я буду именно напряжением (ВОЛЬТАМИ). МКС не так уж и слаб-надыбах не тронусь(как не как 5ампер 12в при старте) - но и вам не уступлю по скорости.
Изночально я не ставил перед собой  задачу создать мощный двигатель - была задача зделать экономичный двигатель- мне не влом педалями подкрутить на старте.
о преимуществах МКС добавлю
1-е - экономичность (меньше вес баторей)
2-е - основной вес МКС это ротор (полезная инерция)
3-е - обойдусь без контроллера
и ещё в дальнейшем - для рекупирации при торможении внедрю (как активную нагрузку) - ионистры.
AdeptusOne
[user]Сергей смоляков[/user], цифры опять с потолка? Где пруфы, где замеры?
https://www.youtube.com/watch?v=uxe4ob1cdyE Чисто визуально/аудиально сравнить, нет у вашего мотора даже части той скорости, я не уверен, что оно у вас до 70 разгоняется.
Какая разница какая батарейка, МКШ потребляет же в 4 раза меньше :kidding:, для китайских колес ток ХХ - 1-1.5А, батарейки от фонариков легко могут такое выдержать.
Меня это уже в который раз умиляет, а скорость чем задавать будете, клеммами на батарейке вручную или резистором?  :-D
Сергей смоляков
[/quote]ручка газа в разработки! и это вопрос второй. я об этом писал не раз.
ZxV
Цитата: max_x_20 от 03 Янв. 2015 в 18:44
[user]ZxV[/user], и что? чем мы относимся к этому высказыванию? Вы конкретно обоснуйте наше нахождение в секте, у нас что свое учение? еще раз посмотрите о чем тема, почитайте... То-есть те кто признают коллекторный мотор, автоматом причисляются к сектантам? МКШ отличается от обычного коллекторника, обмоткой и коллектором! мы отделились от Вас "грамотных технарей" или от общепринятого учения?  заметьте я не писал о каком то сверхестественном кпд, и не призывал поверить в вечный двигатель, мы тут общаемся о вполне земном и реальном...  так что не надо тут тролить
ну так сами и посмотрите о чем тема
приверженцы мкш ожидают от него мифических параметров по экономичности
а сам смоляков так вообще все это делает и с прицелом повторить шкодинскую систему генератор-мотор и ездить на "недостающем ампере"
[user]Сергей смоляков[/user], Как то невяжется ваше желание управлять двигателем напряжением с нежеланием иметь контроллер, ведь именно он этим занимается. Если вы думаете что изменение напряжение на двигателе подачей в него ШИМ не для вашего двигателя, то поставте после обычного контроллера дроссель с конденсатором после него, и получите уже практически постоянку без всяких импульсов ШИМ, будет именно то что вы хотите, цена вопроса за велоконтроллер для щеточного мотора около 14 баксов на алиэкспресс, дроссель и сами намотаете, руки у вас от куда надо растут.
Что касается измерения момента безменом, вам уже давали ссылку на стенд чупы, он ось закрепил в подшипнике, к оси рычаг, за рычаг безмен, вторую сторону безмена к столу, рычаг выбран такой что безмен показывает момент сразу в ньютонах на метр. Если захотите для вас не будет проблемой это повторить.
Теперь по впечатлениям о видео, судя по тому как оно "резво" набирает обороты без нагрузки, момент там весьма посредственный. Очень хочется в этом заблуждатся и оказатся неправым, поэтому жду замеров момента с потреблением.
Сергей смоляков
что вы лжоте? от меня нечего подобного небыло
ZxV
Цитата: max_x_20 от 03 Янв. 2015 в 19:48
я уже писал и еще повторю, тема имеет право на жизнь потому что: МКШ не стандартный мотор, обмотка отличается от всех обмоток (звезда, треугольник)
повторюсь еще раз
звезда треугольник или иное включение
это просто способ подключения
скажем ьак
как в механике есть различные варианты компоновки двигателя
так и тут это чтото типа вариантов электрической компоновки
решающего значения в плане эеономичности двигателя это значения не имеет
как вам доказать это незнаю
как и незнаю как доказать что коровы не зеленые
высказывания про некий уникальный способ соединения
это такиеже бредни шкодина как и про систему "генератор мотор и недостающий ампер"
об этом говорит сам Шкондин и Сергей Смоляков который повторил этот мотор, при хорошей динамике мотор потребляет меньше чем китайские МК.
1 шкодин много всякой ерунды говорит
вы сами же не особо доверяете его словам
2 смоляков такого не говорил и  немог сказать
ибо у него колесо пока крутится на хх
откуда какая ... динамика
но есть тонкий провод который не перегревается) ..
все тоже
тогкий это сколько...
ну и
все хотел спросить
не исьпользуется ли там в качестве второго "масса"
а оно по ходу само всплыло
так вот
сравниваете с "заводскими" моторами?
тогда для эквивалентного сравнения представте рядом второй такой провод
и милимметровый слой дополнительной изоляции поверх этих двух проводов
я был у Шкондина и ездил на его велосипеде, и вижу разницу!!! и поэтому говорю что какой бы там не был его мотор, это неплохой мотор и него есть ряд
кстати
кроме второго провода-массы еще все хотел спросить
велосипед на котором ездили
какой был диаметр обода с мотор колесом
и какой примерно диаметр у самого мотора
ZxV
Цитата: revinkostya от 04 Янв. 2015 в 00:35
Цитата: max_x_20 от 02 Янв. 2015 в 18:48
[user]ZxV[/user],  обьясните что такое секта, и докажите, какое отношение оно имеет к нам?
Что удивительно, про секту говорят люди которые себя называют технически грамотными. Читая ветку вижу этих технарей высмеивающих невежество В.В.Шкондина и Сергея Смолякова попутно рекламирующих МК китая. Я уже за свой трудовой стаж немало повстречал технарей-болтунов которые руками мало что могут делать, но зато как послушаешь их умных речей, удивляешся-как такого не пригласили еще в министерство промышленности. Складывается такое ощущение что тут флудят именно такие.
Сергею с его копией МКШ советую пообщатся с Игорем Корховым, пока я только в нем увидел талантливого и грамотного технаря (хотя он как я понял не спец по МК но может я ошибаюсь)
ну а я видел немало всяких "изобретателей вечных двигателей"
и кстати это именно они носятся с прожектами которые должны "перевернуть" если не весь мир то хотябы отдельное предприятие
а инженеры обычно скромно "пилят" то чем и занимаются
и понимание работы электродвигателя это не те знания с которыми люди стремятся попасть в минимстерство...
короче
по делу есть что сказать
цыфры характеристики выкладки рассуждения по работе двигателя?
или вы просто гуманитарий?
ZxV
пересмотрел
ненашел
значит ошибся
за это прошу прощения
ZxV
если ток одинаковый то и момент в первом приближении одинаковый
во втором приближении момент будет меньше тк будут расти потери на вихревые токи гистерезис и перемагничивание
но для начала для упрощения общего понимания на это можно забить
:-D
почему-то в большинстве случаев за "альтернативщиком" скрывается технически малограмотная личность.
ZxV
что будет делать эта ручка?
Babylon4
   Война в полном разгаре, взятые крепости Сенжермен разворачивается на страницах форума.
   Уважаемые оппоненты обратите внимание вот на эту темуhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=21713.0
  Тоже обсуждения двигателя оригинальной конструкции, и лица те же, НО там всего 2 странички, а почему?? Да потому ВЫ высказали своё мнение и всё, оппонентов НЕТ!!!
     В отношении Генератора можно говорить только с тем кто способен хотя бы в общем понять особенности работы МКШ.
   Сергей!
    Количество витков на обмотках около 100 и предполагает высокое напряжение, у МКШ их двое меньше, поэтому напряжение рабочее меньше, само по себе это не страшно но другие воспринимают это как форсирование(или как то ещё, которое не должно быть).
ZxV
две страницы потому что случай простой и разбирается на пальцах так что понятно даже человеку далекому от темы
еслиб былоб менее наглядно то наверняка нашлисьбы адепты двойного зазора
мы все вас внимательно слушаем
обьясните эти самые особенности работы
NUBITO
Вот читаю и вижу, что автор не то что в электродвигателях, но и в русском языке не очень разбирается.
Могу лишь посоветовать поставить ШИМ для управления, а не клеммы перекидывать, хотя с его божественным уровнем знаний он мне не поверит, я ж никто.
ZxV
имхо
хочется пусть перекидывает
его личное дело
главное чтобы под это дело не декларировались мифы
NUBITO
[user]ZxV[/user], да я немного не к этому, пусть подключает как хочет, хотя чувство, что это ретро-колесо шкондина которое для ретро стиля релюшками с 12 до 96в будет переключаться. Кстати, это разве не приведёт к быстрой деградации первых батарей? По сути они будут пахать больше других.
ЦитироватьИзночально я не ставил перед собой  задачу создать мощный двигатель - была задача зделать экономичный двигатель- мне не влом педалями подкрутить на старте.
Хочу сказать, что экономичный и маломощный это разные вещи. Отчасти по этому поводу народ тут хочет получить конкретные цифры. Нужно же КПД подсчитать чтобы знать на сколько он экономичен или я не прав?
