avatar_max_x_20
копия работающего двигателя Шкондина
Автор max_x_20, 12 Дек. 2014 в 18:52
DIVAS
25 страниц флуда, а воз и ныне там...
[user]Сергей смоляков[/user], Как же Вы без контроллера ездить собрались?
С кнопкой, что ли?
Что-то мне подсказывает, что ждать от Сергея цифр бесполезно по ряду причин:
1. ему самому они не нужны
2. к сожалению, его техническая грамотность очень сильно хромает, и я не уверен что силами форума мы это сможем исправить (захочет ли он сам это исправлять?)...
Как вообще можно сравнивать ток разных моторов при зажатом роторе, не сравнивая при этом момент и другие характеристики?
В общем, работы ещё много... Очень много... Думаю, Сергею предстоит ещё не раз серьёзно переделать мотор, прежде чем он нормально поедет...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
max_x_20
еще раз посмотрите на достоинства и недостатки коллекторного мотора, он вполне может использоваться в качестве МК. даже с классическим коллектором
Kingsong 18a 1400 W/h
DIVAS
Да понятно что может... С этим никто и не спорит.
Вопрос только, зачем его там использовать?
При рассмотрении достоинств и недостатков нужно учитывать специфику конкретной конструкции, ибо она в данном случае существенно отличает МКШ от обычного коллекторного двигателя, причём не в лучшую сторону.
dimad63
У моего знакомого есть го-пед самокат такой там коллекторный двигатель он за 5 лет в него не лазил . я его на лифер переводил . теперь он почти 70 едет . страшно ужасно :)   зато 2 цепи за лето кончаются .
VladimirA
Полагаю, что именно опыт эксплуатации и того и другого МК будет наиболее правильным.
"Теоретиков" много. "Практиков" не хватает! Давайте послушаем их. Или "закидаем шапками"?
DIVAS
Были бы практики - было бы проще. А пока у нас со стороны МКШ только теоретики и есть.
Сергей хоть и сделал аналог МКШ, но поделиться адекватными цифрами он пока не может.
И даже когда он сможет получить цифры, ему предстоит ещё много работы по доработке и настройке, прежде чем эти цифры станут хоть немного интересными.
Но, честно говоря, у меня надежды на МКШ Сергея мало, а на то что мы когда-нибудь получим от него внятные осмысленные цифры надежды ещё меньше.
В общем, ещё минимум полгода будем флудить, если не найдётся ещё кто-нибудь желающий построить МКШ.
Сергей смоляков
#456
С кнопкой, что ли?
да зачем здесь контроллер (или вы сами нечего не понимаете или просто от фонаря пишите- то у вас в МКС 22 магнита ,то вообще без, итд, иногда даже у кого то логика пропадает- на конкретные(серьёзные ) вопросы готов отвечать с радостью)? тут нужно напряжение повышать чтоб быстрей крутилось! насчёт грамотности это вы зря-много ума не надо чтоб ездить на готовом- а я провожу многочисленные опыты.
и ещё- когда отключаешь всё эту схему ()кандёры диоды - обороты падают (не на много)- потребление не меняется. вы просто много чего ещё не знаете
Сергей смоляков
#457
подскажите- какой крутящий момент имеет моторчик печки от 9-ки? умножим на 2 , отнимим потери на редукцию ( редуктор с маленькой болгарки) - думаю % 20 (+цепная передача)- это будет крутящий момент МКС -(примерно)-потребление мы знаем.
Цитата: Genadi от 01 Янв. 2015 в 16:08
Цитата: Сергей смоляков от 01 Янв. 2015 в 13:51
вся информация есть в кантакте
По правде говоря, по ссылке мне больше понравился ремонт в доме. Теперь понятно почему не хватило денег на нормальное колесо.  :-D
это не моя квартира это моя работа и основное это то что мне больше нравится ездить на технике которую я собрал своими руками ( любую заводскую я разбираю и собираю-)))
Сергей смоляков
:wow:
dimad63
Когда-то  давно я нашёл латр 9   замкнутый  у которого начало с концом обмотки были замкнуты  2 колёсика от такого же   и 2 круглых коллектора через них на графитовые колёсики подавался ток а внутри  были магниты от динамиков сломанные пополам и приклеенные к железной пластине
всё это было из фанеры сделано . я долго не мог понять что это :) потом подал на это  12в и это чудо закрутилось :)    но так как нужен был латр  ненужное было выкинуто и дальше использовался по назначению :)
Просто то что собирали в глобальной волне это похоже это и было :) Тоже в мгу кто-то экспериментировал.
AdeptusOne
Куда уж больше повышать? На Вашем видео оно от 100В еле крутится.
Abos
Согласен! Чтобы ездить на готовом, ума много не надо. Ум и знания больше нужны для другого.
Видишь ли Сергей, дело в том, что в такой конструкции сильно напряжение не повысишь, сразу начнуться проблемы с коммутацией. Недаром Ш. ушел на бОльшие диаметры, т.к. при той же угловой частоте вращения двигателя линейная скорость движения велосипеда будет выше у того колеса, у которого радиус (диаметр) выше (причем прямо пропорционально). Значит, двигатель можно делать менее скоростным и более моментным при той же мощности. А частота вращения ДПТ зависит от поданного напряжения, но рассчитывается коммутация именно на номинальный режим (оптимальный) при котором эксплуатируется двигатель. Всякое превышения частоты врашения якоря вызывает повышенное искрообразование. Учите "Злектрические машины" прежде, чем изобретать велосипед (или двигатели для него). :kidding:
NUBITO
Момент печки 9ки 0,216 Нм при 4100 об/мин. 12в, 14А (на сколько я понял). Умножайте, отнимайте, всё равно фигня получается.
Вот вопрос давно назрел. Вы сказали, что момент больше чем у той цепной конструкции. Как вы это узнали, если ваше МКШ даже на велике не стояло, не то что кто-то на нём катался?
Ну правда ж, слушайте, хватит тут что-то доказывать, о достоинствах МКШ. Вы его сами ещё не доделали, а уже расхваливаете. Лично я из ващего опыта(видео) не увидел вообще ничего. Если уж на то пошло, могли бы безменом замерить момент, посмотреть КПД и прочее. Вы всё таки на техническом форуме, а оперируете субъективными значениями. По сути в этой теме должно быть написано "Оно крутится. Вот видео.  http..." Всё. Кроме этого вам нечего о нём сказать, т.к. не было произведено достаточно измерений. А тут уже больше 2х дюжин страниц бреда. Давайте вы будете выкладыать только измерения, схемы и т.п. и уже на их основе мы все будем делать какие-то выводы. Ваши "по ощущениям" и "это же Шкондин" нас не убедят ни при каких условиях.
DIVAS
Цитата: Сергей смоляков от 02 Янв. 2015 в 12:40да зачем здесь контроллер
Вот об этой грамотности я и говорю. Вы даже тут не поняли, что я имел в виду. Куда Вы ещё напряжение повышать собрались? До 1кВ?
Какая разница, какое напряжение? А управлять как? Или предполагается, что мотор настолько слаб, что его кроме как на полную включать нет смысла?
Цитата: Сергей смоляков от 02 Янв. 2015 в 12:40или вы сами нечего не понимаете или просто от фонаря пишите- то у вас в МКС 22 магнита ,то вообще без, итд, иногда даже у кого то логика пропадает
Что за бред?
Цитата: Сергей смоляков от 02 Янв. 2015 в 12:40на конкретные(серьёзные ) вопросы готов отвечать с радостью)?
Снимите таблицу данных о моменте, скорости, напряжении и токе при разных условиях питания и нагрузки. Конкретнее и серьёзнее уже некуда.
Цитата: Сергей смоляков от 02 Янв. 2015 в 12:40насчёт грамотности это вы зря-много ума не надо чтоб ездить на готовом
То, на чём я езжу, никак не отражает мои умственные способности и знания. Знания и умственные способности я использую для других задач. А перемещаться по городу я при этом могу на чём угодно - как правило, на чём проще и удобнее.
Цитата: Сергей смоляков от 02 Янв. 2015 в 12:40а я провожу многочисленные опыты.
Проводить опыты и понимать всю их суть - это совершенно разные вещи. Вы, к сожалению, пока ещё очень далеки от понимания многих процессов, которые у Вас в опытах происходят. Вы можете увидеть конечный результат опыта (Оно крутится!!!), но Вы не знаете причину и не можете адекватно проанализировать результат.
Цитата: Сергей смоляков от 02 Янв. 2015 в 12:40вы просто много чего ещё не знаете
Все мы много чего не знаем. И я тоже.
Но если бы Вы знали хотя бы половину моего о моторах, Вы бы избежали многих ошибок.
Вам ещё предстоит учиться и учиться, чтобы на этом моторе нормально поехать... Если захотите, конечно.
Для начала можете почитать хоть какую-нибудь литературу об электрических машинах. Асинхронные машины можете пропустить.
Babylon4
   Есть два замечания по поводу ваших утверждений, первое: Шкондинский мотор колесо отличается от классического ДПТ ( я вам уже в который раз это повторяю) наличие увеличенного расстояния между ламелями, меняет коренным образом не только коммутацию но и зависимость между оборотами и напряжением питания.
   Теперь второе: те кто понял о чем написано в первом пункте должны понять что двигатель Сергея не совсем подходит под описания Шкондинского, и ожидать от него выдающегося динамического диапазона не приходится.
   ВЫВОД
   Если будут сняты параметры , а они будут не впечетляющими(моё мнение), они не столько будут дискредитировать двигатель Сергея, сколько дадут обильную пищу для противниноков Шкондина.
Genadi
Подставляйте цифры и считайте:
http://planetcalc.ru/1908/
NUBITO
Цитата: Babylon4 от 02 Янв. 2015 в 15:54
...Шкондинский мотор колесо отличается от классического ДПТ ( я вам уже в который раз это повторяю) наличие увеличенного расстояния между ламелями, меняет коренным образом не только коммутацию но и зависимость между оборотами и напряжением питания...
Что, действительно? Ну и как же если не секрет? Доказательства есть? Графики? Нет? Я так и знал. Досвидания.
Babylon4
#467
Цитата: NUBITO от 09 Окт. 2014 в 19:17
На самом деле, если присмотреться, то это даже не коллекторник(хоть и с коллектором). Это BLDC вывернутый наизнанку, а для простоты управления, добавлен щёточно-коллекторный механизм, который коммутирует катушки и является датчиком положения(впрочем как и на дпт). И на этом всё. Честно сказать, я не увилел в конструкции ничего, что делало бы это мк особенным.
Многоуважаемый [user]Babylon4[/user], если вы знаете(или предполагаете) о каких либо "фишках" данного двигателя, хотелось бы попросить вас объяснить её в двух словах. И не надо говорить, что вы уже всё везде подробно описали. Из ваших слов основной идеи не понять.
Вообщем, как и многие другие, Шкондин просто либо лохотронщик, либо так заврался, что поверил в то что говорит. Если послушать, что он говорит, становится понятно, что слов то много, а сути в них никаких. Его многочасовые видео сводятся либо к нытью, что его великого не понимают, либо он рассказывает о псевдодостоинствах своего колеса.
Лично я не видел никаких данных, которые бы доказали его правоту.
Время меняется, а развитие стоит на месте.
     Прощайте. вас сюда не я привёл.
