avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
Sergius.Media
#1404
[user]LEE4ER[/user],
Цитироватьа что, БМС увеличивает напряжение (емкость) батареи?))))
у меня из-за резкой нагрузки, тупо на секунду вырубился контроллер, я полетел и он сразу включился....
Контроллер может не вырубается, а BMS вырубать питание может. Надо чтобы не было контроля низкого разряда ячеек через BMS. Если какая-то ячейка сдохла, то туда ей и дорога, но это не повод растягиваться на асфальте.
Цитироватьсуть в другом - пищит, значит сбавил нагрузку и все
с работой Вашего колеса не знаком, писк воспринял как сигнал разрядки/нехватки питания, но подумал, что колесо продолжает подчиняться управлению без снижения мощности.
ЦитироватьВесь вопрос в цене. Разница между pf (2,9Ач /10А) и hg2 (3.2Ач /20А) в цене не стоит
у HG2 ёмкость 3000мАч
Цитироватьдавил до отрубания колеса. Это произошло или по пику (защите) тока или по защите напряжения.
Если ограничение тока 150А, то отрубилась BMS по напряжению = 2.5-2.4В. У нонейма как оказалось ограничение действует по мощности, чем выше напряжение, тем меньше ток при той же мощности. Но и ток ограничивается тоже, когда достигает лимита. Мне кстати нонейм колесо продавить с места при полной блокировке не удалось. Наклоняется - да. Ток поднимается - да. Но до определённого наклона доходит и как не давлю, ниже не опускается. Возможно веса 75кг не хватает.
Крокодилы в таких случаях лучше не использовать, они 10-20А максимум пропускают, либо надо брать крокодилы специально из толстой меди, тогда греться не будет.
vezu4iy
http://www.alibaba.com/product-detail/Electric-Scooter-controller-Self-balance-unicycle_60401798426.html?spm=a2700.7724838.30.204.S1n2e5 пишут про поднятие педалей на скорости около 16км в час, правда или маркетинговый пшик?
Sergius.Media
Manufacturer: MW
Если кто не понял - это контроллеры от Ли
vezu4iy
Так вся фича в прошивке, если они действительно подняли порог, то очень хорошо
Sergius.Media
#1408
[user]vezu4iy[/user], про порог надо спрашивать у Ли, если он поднял, то и остальные могут быть такими же. А у этого продавца описание одно на 18км/ч и на 25км/ч контроллеры.
Верхним порогом следует считать 14км/ч (подъём начинается с 12км/ч). Разница 4км/ч между 18 и 14 и так небольшая, при такой слабой мощности. Резкое ускорение по наклонной плоскости и владелец падает с колеса. Так что 16км/ч там не только не будет, но и не надо.
Лучше кататься на этом сейчас и подождать новые дешёвые модели следующей весной. В теме новинок обещают пенвилл за $350 с мотором 450Вт и скорость около 20км/ч, может ещё что-то появится. Или радикально решить вопрос колесом со скоростью, диаметром и запасом хода.
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], 350*72=25000 р
15 кг*8 юсд = 120 юсд*72=8600 р
25000+8600=33600 р он здесь в Москве.
И это ещё пока не факт.
У меня остаётся только один вопрос: иииии?
Sergius.Media
[user]EcoDrift[/user], ну ясно же, что это китайское колесо. Если будет большой спрос, освоят продажу деятели с бесплатной доставкой. $350 уже небольшая сумма, Там же наверняка китайские банки внутри, даже если будут 16s2p. Значит цена батареи плюс баксов 60. Корпус считать будем плюс ещё баксов 10, а за мотор добавим ещё $30 (магниты потолще, проволока потолще и всё). Итого сотка сверху. Такие колёса могут продаваться в 2016 даже по $300 с "бесплатной" доставкой. А может и нет, я не утверждаю, что так и будет. Чтобы убедиться как произойдёт, можно подождать и посмотреть.
Тем более я и так предлагал рассмотреть два варианта, Ваше недовольство мне непонятно.
Лично мне, как я уже говорил, хватает колеса 12км/ч с батареей 300+Втч с нормальным запасом хода. Можно было быстрее, но с людьми на улице даже 12км/ч недоступны, а в остальных случаях при 14" расползающиеся стыки на асфальте делают опасной поездку быстрее, они такое же препятствие как водостоки.
vezu4iy
я езжу при постоянном писке, по жпс трекеру 14 км в час, этой скорости мне мало, но учитывая, что на экстремальной многие падают, как раз 16км будет норм, больше не надо, продавец пока не ответил.
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], Сергей нет понятие бесплатная доставка из Китая!!! Нету. Точка. Есть товар в стоимость которого уже заложена доставка и он продается как "бесплатная доставка".
Я к тому, что ценник на ботоподобное колесо не интересное.
Dmitrys
[user]Sergius.Media[/user], вы жутко упертый человек в бытовом плане, [user]EcoDrift[/user], абсолютно точно расписал что такое бесплатная доставка и цена в Китае, у вас какая то маниакальная уверенность что товар перемещается абсолютно бесплатно...
а про 8$ это в том случае если у вас есть налаженный канал и знакомые китайцы-без шуток, а так если везти разово, то можно и в 10$ за кг не уложиться по доставке
Gotway Tesla
dmitrii_i
[user]Sergius.Media[/user], [user]vezu4iy[/user] Вы хоть раз ездили на нормальных колесах с крейсерской 20км/ч (бот,гот...)? Если нет, то даю 95%, что измените свое мнение типа "мне достаточно 12/14 км/ч". [user]vezu4iy[/user] разница между 14км/ч и 16км/ч не ощутима вообще.
Sergius.Media
[user]Dmitrys[/user], [user]EcoDrift[/user],
Цитироватьнет понятие бесплатная доставка из Китая!!! Нету.
Конечно нет, поэтому слово "бесплатная" в кавычках. Никакого упрямства, вы оба слушать не хотите. Я сам в своих сообщениях не раз говорил о том, что "бесплатная" она за счёт внесения её стоимости в цену товара. Но вы оба упрямо твердите о том, что другие этого не понимают.
Добавлено 23 Дек. 2015 в 17:10
[user]Dmitrys[/user], про 8-10 баксов за доставку - это Вы меня с кем-то другим перепутали. У меня нет и не было никаких своих каналов доставки из Китая.
Dmitrys
[user]Sergius.Media[/user], ладно, проехали
Gotway Tesla
Sergius.Media
[user]dmitrii_i[/user], вот прямо сейчас мне достаточно. Хорошую дорогу пока что не видел, так что разгоняясь до 12-14 с поднятыми, каждый раз попадаются незаметные неровности после которых убеждаюсь, что выше скорость была бы опасной. Наберу опыт, тогда заменю транспорт. Скорее всего будет больше диаметр и выше скорость. Пока ничего лучше MSuper из предложений не вижу. Хочу больше вариантов, мне в нём не нравятся слишком высокие крылья, придётся колхозить брызговики.
Но я не фанат. Может быть вариант, когда я модифицирую своё колесо до оптимального уровня и интерес к нему полностью пропадёт, как в своё время пропал к роликам. Валяются без дела и нет желания на них кататься.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], в этом и отличие, что даже по поверхности с ямками и буграми, можно особо не напрягаясь ехать на 20 км/ч.... на нормальном колесе (без наезда на дешевые  - просто как факт)
dmitrii_i
Открою секрет, у Вас сложилось такое убеждние, потому что 350W колесо тупо продавливается/спотыкается на небольших неровностях и создает опасность сбросить райдера. Любое 500W колесо большинство неровностей не замечает и позволяет ехать стабильно и безопасно на 20км/ч. Кстати, практически на любом маршруте полно мест где можно валить 20км/ч.
ЗЫ ездил как-то на раздолбанной 4-ке жигулей, так было страшно разгоняться быстрее 40км/ч, все гремело и тряслось. По Вашей логике следует что скорости >40км/ч опасны в принципе.
ЗЫЫ о [user]LEE4ER[/user] опередил.
Sergius.Media
[user]dmitrii_i[/user], я сейчас говорил не про ямки, а просто плавные пузыри и провалы длиной например в 1 метр. Когда разгоняешься по ровной казалось бы дороге и не чувствуешь движения, вдруг неожиданно колесо уходит вниз или в сторону, или вверх. Вертикальные колебания куда ни шло, но когда по краю такого бугра двигаешься, можно вильнуть в сторону на узкой дороге и угодить например под колёса фуры, если рядом оживлённая трасса.
Не считаю дешёвые колёса лучшими и идеальными, понимаю, что у них маленькая мощность и возможности, но неожиданности в которых таким колёсам ехать легко, меня на данный момент не радуют. Приходится эту неожиданность ждать, быть постоянно на чеку. На роликах тоже самое, после 15+ км/ч тоже не расслабишься.
Будет лето, может кто даст попробовать, тогда прокачусь на быстром и сравню. В данный момент на конкретно этом колесе 12-14км/ч оптимальная скорость.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], в вашем кейсе из примера, на любом колесе можно улитеть и это не будет зависить от мощности. Тупо по инерции вперед улитишь :bn:
сам несколько раз при заезде на средне-больших скоростях на бордюры, почти слетал ;-D
если спуски плавные, то колесо вытягивает, но с потерей скорости
