avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], доход банка - дешево взял, дорого отдал. Рубли ни черта не стоят. Ставка не менялась уочень давно (доходность рубля никакая). Вот куда девать рубли банкам, кроме как не на кредиты? Валюту брать? - сколько можно :laugh:   но это все так - догадки ;)   если тема интересна, то лучше самостоятельно покопать и пообщаться с профильными "экспертами" :pardon:
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], я не претендую на звание эксперта в финансовой области и вроде бы не спрашивал совета, брать ли мне кредит. Мне это как-то фиолетово. Начальный посыл был в том векторе, что у людей стало меньше денег, массового роста спроса на колёса ждать не приходится, а значит и увеличение количества катающихся на улицах будет расти пока медленно.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], у людей стало не денег меньше, а товары стали дороже - это разные вещи
Добавлено 01 Дек 2015 в 20:35:13
кредиты как брали, так и берут
то что предложений на этом рынке выросло и они стали назойливыми, говорит о том, что рубли банкам девать некуда (они даже проценты по депозитам регулярно начали понижать, лишь бы им не несли эти фантики).
я собственно про это и сказал.
Sergius.Media
Вывод: при спросе на моноколёса, из-за цены выше допустимого порога, нет бурного роста покупателей. Исправит ситуацию время, рост количества производителей, моделей, продавцов и конкуренции между ними.
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], вот Вы слова на всеобщее обозрение как топором вырубливаеие.
Нет предпосылок к увеличению производителей моноколес в Китае, очень много заводов 2014 года переквалифицировались на сборку гироскутеров. Моноколеса не премиум формата делать не выгодно - не покупают. Есть либо дешевые, либо инмоушен, найнбот, Аирвил и тп
В РФ в рынок моноколес тоже люди лезть не сильно хотят, проще гироскутеры продавать. Ассортимент меньше, берут проще, разбираться сильно не надо.
vezu4iy
Разве в ноунейме есть за что давать более 50уе? Батарея гавно, сборка на коленке
Or1s
Ну как бы там компоненты, при том что они говно, стоят дороже )
С тем же успехом можно утверждать что не брендовый андроид смарт о 8 ядрах и 2х гигах должет стоить 10-20 долларов, а лада веста тысяч 70 максимум ))
нонейм колесо - ICEWHEEL W2 (264WH) -
электроскейт - Evolve Bustin (252WH) -
onewheel pintX + kingsong ks14d (бывший m)
shoper
Ещё как берут. Даже под 45% мимо банков желающих хватает, лишь бы с банками не связываться. И авто и дома и хаты закладывают
EcoDrift
[user]vezu4iy[/user], покажите нам предложение за 50 долларов.
Dmitrys
я тоже за 50$ не нашел, за 90-100$ полно, а за 50 нету
Gotway Tesla
Sergius.Media
[user]vezu4iy[/user], у моего экземпляра батарея оказалась не абсолютно полное г., полностью заряженная даже может выдать 16А, при сильной просадке напряжения. С ёмкостью действительно мимо. Но есть версии с самсунгами. Какая батарея у нонеймов [user]EcoDrift[/user], он нам наверное скажет?
Добавлено 01 Дек 2015 в 22:42:26
[user]shoper[/user],
ЦитироватьЕщё как берут. Даже под 45% мимо банков желающих хватает, лишь бы с банками не связываться. И авто и дома и хаты закладывают
жуть  O_O
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], 132 втч с китайскими батареями витт по-моему так называется.
Sergius.Media
Очередная порция технических сведений о нонейме. Мощность мотора 350Вт, вес человека 75кг, батарея 15s2p. Подключил параллельно китайским 15s, снаружи ещё 15s с высокой токоотдачей, через разветвитель, ставится в разъём питания платы контроллера.
Результаты:
максимальная нагрузка - 800Вт, 13А
Что характерно, потребляемая мощность, по сравнению с батареей из китайских банок 15s1p не изменилась = 800Вт. Но при слабой просадке напряжения, ток потребления заметно сократился - 12-13А вместо 16А.
упражнение "маятник" - до 350Вт, 5.5А
После двух минут маятника, проверил температуру плашки бруска в качестве радиатора, он нагрелся всего лишь до 60 градусов.
Подъём в гору 6 градусов - до 200Вт, 3А
Легко справляется с таким углом наклона и не повышает потребляемую мощность, в том числе при неспешном разгоне вверх.
Подъём в гору 12 градусов - до 350Вт, 6А
С места поднимает с треском, попискивая, может чуть продавливать педали. Но если есть минимальное начальное движение, то признаков продавливания или недостатка мощности не наблюдается. Пропадает треск (характерный для моего экземпляра) и даже можно плавно ускорятся под этим углом наклона.
Подъём в гору 17 градусов
C места не тянет, в движении не пробовал, но шансов мало.
Разница между 15s1p и 15s2p
Колесо действительно ведёт себя иначе. Меньше потребляет ток при той же мощности, меньше просаживается батарея. Управление становится слегка жёстче, но немного послушнее, предсказуемее. Колесо едет более уверенно по горизонтали и при этом кажется плавнее. Сказать что получается совсем другое колесо я не могу, все в целом так же как и с исходной батареей, но повышается ощущение скольжения, как будто оно лучше смазано, хотя и до этого крутилось свободно. В общем пока слабо заметные улучшения, но всё что удалось ощутить, воспринимается как приятный плюс.
Я обычно сомневаюсь в каких либо обещаемых эффектах от модификаций, чтобы уменьшить зависимость от самовнушения. Но положительная разница точно есть, катится действительно приятнее.
Sergius.Media
Я помню Вы очень хотели вскрыть китайскую батарею нового участника и увидеть фотографии её внутренностей. Почему же Вы не посмотрели в колёса нонейм, чтобы узнать какие там стоят банки?
Просим, просим фотографии!
EcoDrift
[user]Sergius.Media[/user], а что конкретно-то интересует? Маркировка батареи или что?
Завтра мастер сделает)) только ТЗ скажите ;)
Sergius.Media
#1365
[user]EcoDrift[/user] надо вскрыть общую термоусадку на батарее и показать какие там внутри банки стоять: самсунг, лыжы, панас, саньё, сони или китайское барахло. Желательно маркировку на термоусадке банок 18650. Например вот так: https://electrotransport.ru/index.php?topic=24482.msg697557#msg697557 (первое фото). Лишь бы маркировка была видна, если есть.
vezu4iy
Читайте внимательно, я имел в виду, что оно должно стоить столько, а не текущую рыночною стоимость.
Surf_el
Кому оно должно? Может лучше лозунг, что зарплаты ДОЛЖНЫ быть в N раз выше? Хотя тоже фигня... кому они должны  /:-)
