avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
hal9000
Цитата: Romault от 29 Янв. 2021 в 17:25
Автор конечно широко мыслит. Сгорел контроллер, а пишет сгорело колесо. А в кратце есть инфа, в чём он накосячил, а то некогда смотреть целый час? Я свои в8 оба гидрил и разбирал после зимы, всё как новое... Очень любопытно, что у него там не так.
Как я понял, сделали гидру и не проверили прокладку между радиатором и аркой - самое тяжелое место. Проникла вода.
Еще не понял, в чем гидра заключалась? На аккумуляторе герметика нет. На проводах - тоже. На плате не видно, был или нет - обгорела она изрядно.
Лючок для накачки снимать не нужно) Да и он снимается-то изнутри, как вы его без снятия крышки сняли - вообще не понимаю  :-)
Нужно снять педаль, это минутное дело, если ось не погнута и не прикипела. Крышка снимается вместе с этим лючком, его нужно просто открыть   :-)
Нужно проверить аккум, если воды там нет - супер. Попали только на контроллер. Ну и клеммы и разъем на мотор поменять. В моторе-то гидра есть, надеюсь?
Romault
Цитата: hal9000 от 29 Янв. 2021 в 17:46Лючок для накачки снимать не нужно) Да и он снимается-то изнутри, как вы его без снятия крышки сняли - вообще не понимаю
Чёт не понял, это ко мне вопросы и советы, или к автору видео?
Цитата: hal9000 от 29 Янв. 2021 в 17:46не проверили прокладку между радиатором и аркой
Я когда свои делал, и половинки корпуса на гермет сажал и прокладку контроллера вообще выкинул и контроллер на герметик, а через сутки проверку проводил, в перевёрнутый корпус наливал воды по максимуму и пол часика наблюдаешь, не выступит ли где капелька. С шестнашкой мне эта проверка очень помогла, как-то не удачно лёг  герметик под контром и водичка сочилась, пришлось переклеить.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
Surf_el
[user]Romault[/user], чет не понял, если половинки корпуса на герметик посадить, то к аккуму уже не подлезть. И как вы потом смотрели просочилось ли чего в отсек аккумулятора?
Romault
Цитата: Surf_el от 29 Янв. 2021 в 18:17если половинки корпуса на герметик посадить, то к аккуму уже не подлезть
Половинки внутреннего корпуса, они на в8 с завода так просто, на саморезиках, а под аккумом кусок скотча приклеен.)))
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48103.msg1778362#msg1778362
hal9000
Цитата: Romault от 29 Янв. 2021 в 18:13Чёт не понял, это ко мне вопросы и советы, или к автору видео?
К автору, естественно  :-)
Цитата: Romault от 29 Янв. 2021 в 18:13Я когда свои делал, и половинки корпуса на гермет сажал и прокладку контроллера вообще выкинул и контроллер на герметик, а через сутки проверку проводил, в перевёрнутый корпус наливал воды по максимуму и пол часика наблюдаешь, не выступит ли где капелька. С шестнашкой мне эта проверка очень помогла, как-то не удачно лёг  герметик под контром и водичка сочилась, пришлось переклеить.
Ну вот там через прокладку контроллера затекло, если правильно я все понял.
Ripido
мамкин мастер сделал гидруху нанопротеком:
https://youtu.be/Ep7hLFmRWsA
antonovna
Питер, как у вас щас обстановка на тротуарах? Скользко? Завтра еду, думаю брать ли колесо.
NateyGolenko
Цитата: antonovna от 30 Янв. 2021 в 00:32Скользко? Завтра еду, думаю брать ли колесо.
Скользко. Брать.
Виталий40
бери,перед выездом не забудь записаться к травматологу  :-)
Romault
Цитата: Виталий40 от 30 Янв. 2021 в 10:06не забудь записаться к травматологу
Не суди по самокату. Здесь люди уже не первую и не вторую зиму катают, без всякой записи.
antonovna
успешно отъездил целый день, было не скользко. первый раз в Питере на колесе.
antonovna
35 км (из них дома около 6 км) с подзарядкой от штатной зарядки около получаса в баре. остаток заряда по приезду домой 33%. Один раз подскользнулся и легонько упал еще в Новгороде, недалеко от дома. В новгороде не чищено. В спб тоже один раз, но не упал. Опыт езды по снегу 2 тестовых выезда.
Dael75
Среднюю скорость напиши так понятнее будет )))
Romault
Цитата: antonovna от 30 Янв. 2021 в 23:08В новгороде не чищено.
О, мы летом (оффтоп) с семьёй на колёсах  день по Новгороду катали, и всё гадали, есть тут моноколёсники или нет..)) Акасца есть!
antonovna
[user]Dael75[/user], я треки не писал.
[user]Romault[/user], есть как минимум 6, считая меня. Но сообщества нет.
Dael75
Сегодня покатал до горбушки (14 км), с китайскими электростельками, какой же кайф!!!!!
реально ноги перестали мерзнуть.
единственно и сверху и снизу пальцев эти коврики положил, вторым носком сверху закрепил положение, и на один повербанк запитал - красота!!!! :wow:
hal9000
-3 за бортом и электростельки? а без них ноги мерзли??? Хм... сейчас сибиряки придут и все скажут   ;-D
всееее скажут :laugh: :laugh: :laugh:
Shumadan
Цитата: Dael75 от 03 Фев. 2021 в 20:06единственно и сверху и снизу пальцев эти коврики положил, вторым носком сверху закрепил положение, и на один повербанк запитал - красота!!!!
Обувь не забывай надевать, тогда и стельки не понадобятся  :-D
