avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Mike 372
Цитата: Robbie от 18 Дек. 2021 в 00:48
из-за неаккуратного кроя пальцы огромные и неуклюжие?
Эти перчатки не хлопковые. Если это про них, то все не правда. Они мягкие и удобные, достаточно тонкие, неуклюжести пальцев не ощущаю. А вообще так можно сказать про любые утепленные перчатки. Те, что я показал выше не исключение. С этим ничего не поделаешь. Теплоизолятор всегда увеличивает толщину. Либо мириться с этим, либо соглашаться на компромисс.
Цитата: Robbie от 18 Дек. 2021 в 06:25жутко неудобные. зачем мембрана зимой? там что, дождь?
Бывает и дождь. Мембрана не продувается, а значит хорошо защищает от ветра. Сейчас модно заявлять мембрану в любых изделиях. Но настоящая качественная мембрана встречается только в дорогих брендовых вещах. В остальных так себе, толком не работает, но все же лучше, чем какая-нибудь болонька. Опять компромисс.
Artsem K
не про них
ЦитироватьБывает и дождь.
условной зимой бывает только снег; дождь - весной
ЦитироватьОпять компромисс.
зимой в идеале софтшелл с виндблоком.
дышит и не продувается.
держит снег.
илс, я смотрю, вы обитаете в этой теме.
я вам вопросы задал на старые темы.
Если говорить про электровелосипед, там для перчаток мембрана точно не нужна.
Мембраны были придуманы для спортсменов, интенсивно потеющих при низких температурах.
Тот же хлопок удерживает воду, соотв.создавался риск переохлаждения и дискомфорта.
А при небольшой нагрузке, пальцы рук в мороз совершенно не потеют, наоборот, кровоток снижается и (дышащая)  мембрана будет только этому способствовать.  :ah:
Лично у меня при 40+км/ч перчатки (любые) работают только до -5  -7. Если -10, никакие технологии не помогают, после получаса езда, пальцы безнадежно...мерзнут.  :-(
Спасает только подогрев рукояток, вот это реально работающая вещь, даже в умеренный мороз можно ехать долго, далеко и с относительным...комфортом.  :-)
NexVik
Я сделал меховые насадки на рукоятки. Разница заметна, существенно дольше руки не мерзнут.
Mike 372
Кожа всегда испаряет влагу. Больше или меньше, это другой вопрос. У меня в недышащих перчатках руки потеют. Несильно, но по приезду замечаю, что подкладка внутри влажная.
Artsem K
Цитата: илс от 18 Дек. 2021 в 12:37
руки мерзнут, грею.
а ветрозащитные элементы как же?
https://aliexpress.ru/item/33015772989.html https://aliexpress.ru/item/4000558237188.html
плюс ветер охлаждает снаружи, а греете вы внутри... непорядок.
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 13:08
руки потеют
ну так найдите софтшелл с виндблоком, протестите и расскажите.
только не mechanix.
Mike 372
А что сам не в состоянии протестить? Я для себя уже все нашел и пользую. Я понимаю, что идеал недостижим, поэтому успокоился на достигнутом.
Jones
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 10:17А вообще так можно сказать про любые утепленные перчатки. Те, что я показал выше не исключение. С этим ничего не поделаешь. Теплоизолятор всегда увеличивает толщину. Либо мириться с этим, либо соглашаться на компромисс.
Есть перчатки, у которых утеплитель на внешней стороне пальцев, а на внутренней просто кожа.
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?channable=01627a69640031353230363533343831d8&ObjectPath=/Shops/10207048/Products/Ixon-Pro-Custom-Winter-Motorcycle-Gloves-2019/SubProducts/Ixon-Pro-Custom-Winter-Motorcycle-Gloves-2019-0007&Locale=ru_RU&gclid=Cj0KCQiAqvaNBhDLARIsAH1Pq51dncoIgmIhrOKMHA7s4hOJI9f0qilTN-R4V2czR-1sm4xcyQEWvfEaAraTEALw_wcB
Еще есть комбинированные. Сверху на пальцы надевается что-то типа половинки варежки. Называются "митенки". Но это для совсем холодов, когда уже нет желания ездить.
Добавлено 18 Дек. 2021 в 14:40
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 13:08Кожа всегда испаряет влагу. Больше или меньше, это другой вопрос. У меня в недышащих перчатках руки потеют. Несильно, но по приезду замечаю, что подкладка внутри влажная.
В любых перчатках можно это исправить, если надеть их на ХБ перчатки, например из "военторга".
Mike 372
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 14:39Есть перчатки, у которых утеплитель на внешней стороне пальцев, а на внутренней просто кожа.
ссылка
Такой способ утепления малоэффективен. Задача утеплителя удержать возле тела теплый воздух. А плотная оболочка снаружи не дает этот воздух выдувать. А по Вашей ссылке обычные перчатки с кожей снаружи.
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 14:39Еще есть комбинированные. Сверху на пальцы надевается что-то типа половинки варежки. Называются "митенки". Но это для совсем холодов, когда уже нет желания ездить.
Есть у меня такие, не понравились. Неудобные в пользовании. Половинка варежки маленькая, закрывает только пальцы. Держится плохо, норовит слететь при неосторожном движении. На ветру под нее задувает холодный воздух. Пальцы в них мерзнут. Уж лучше обычные рукавицы.
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 14:39В любых перчатках можно это исправить, если надеть их на ХБ перчатки, например из "военторга".
А что это изменит? Ну будут влажными эти ХБ перчатки. Подкладка из флиса. Он даже влажный не создает неприятных ощущений для кожи. Влажный хлопок на мой взгляд хуже. Разве что при длительных поездках для увеличения влагоемкости. Взять с собой несколько пар ХБ перчаток, как увлажнились, менять на сухие.  :-) Но я в морозы подолгу не катаюсь.
Jones
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 15:09А что это изменит? Ну будут влажными эти ХБ перчатки. Подкладка из флиса.
То, что можно высушить их отдельно.
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 15:09Такой способ утепления малоэффективен. Задача утеплителя удержать возле тела теплый воздух. А плотная оболочка снаружи не дает этот воздух выдувать. А по Вашей ссылке обычные перчатки с кожей снаружи.
Там есть описание. Это не просто кожаные перчатки. Расчет на то, что при езде ладонь обхватывает грипсу и не обдувается холодным воздухом изнутри.
Mike 372
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 15:12То, что можно высушить их отдельно.
Перчатки все равно сушить. Влага конденсируется ближе к наружной оболочке, там где холоднее. ХБ дольше останутся сухими, в этом будет плюс для рук.
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 15:12Расчет на то, что при езде ладонь обхватывает грипсу и не обдувается холодным воздухом изнутри.
Ну и что? Так будет в любых перчатках. А снаружи кисть все равно обдувается и от этого мерзнет. Не вижу в этих перчатках ни чего особенного. Кроме цены.
Artsem K
#7337
кожаные перчатки
1. ценник 80 уе
2. неудобно переключать передачи (они для мото)
3. люблю животных
поставите ветрозащиту
эти никто протестить не хочет, я так понимаю. осенние
в декатлоне много зимних велоперчаток, никто не думал?
https://www.decathlon.ru/C-220392-veloperchatki
только не mechanix.
Ветрозащита - это тема, но у меня на руле нет для нее места.  :pardon:
Есть китайские варежки-муфты для скутеров и т.д. Езжу в них в самый лютый мороз.
Хорошая штука, но не совсем безопасная, ибо когда вынимаешь руку, быстро ее обратно уже не поставить, только на ощупь....
Jones
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 16:16Ну и что? Так будет в любых перчатках. А снаружи кисть все равно обдувается и от этого мерзнет. Не вижу в этих перчатках ни чего особенного. Кроме цены.
В них нет ощущения "ватных пальцев".  Поэтому не надо снимать перчатки для того, чтоб достать ключи, позвонить по телефону и т.д. Если бы не "неуклюжесть" можно было бы просто взять толстые перчатки на синтепоне для горнолыжников и ездить в них.
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 15:09Есть у меня такие, не понравились. Неудобные в пользовании. Половинка варежки маленькая, закрывает только пальцы. Держится плохо, норовит слететь при неосторожном движении. На ветру под нее задувает холодный воздух. Пальцы в них мерзнут. Уж лучше обычные рукавицы.
Митенки надеваются поверх тонких перчаток, а не на голую руку. Можно и рукавицы так надеть, но их придется иногда снимать и куда-то девать, а на митенках верх откидывается и крепится на магните или липучке к тыльной стороне кисти.
Mike 372
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 20:06Если бы не "неуклюжесть" можно было бы просто взять толстые перчатки на синтепоне для горнолыжников и ездить в них.
Именно так и делаю, когда холодно. Если надо, снимаю и кладу в карман. Снимать приходится не так часто.  :-)
Цитата: Robbie от 18 Дек. 2021 в 17:05люблю животных
Тогда зачем просишь тестить?  :bw:
Цитата: Robbie от 18 Дек. 2021 в 17:05в декатлоне много зимних велоперчаток, никто не думал?
Я уже давно перчатки и обувь покупаю в магазине рабочей одежды. Они отличаются высокой прочностью и эффективностью при вменяемой цене. Сравнимые по характеристикам вещи в спортивных магазинах в несколько раз дороже.
Jones
Цитата: Mike 372 от 18 Дек. 2021 в 20:34Я уже давно перчатки и обувь покупаю в магазине рабочей одежды. Они отличаются высокой прочностью и эффективностью при вменяемой цене. Сравнимые по характеристикам вещи в спортивных магазинах в несколько раз дороже.
Нет, в "декатлоне" цены нормальные. Собственно чего им отличаться то от спецодежды, и то и то  - Китай.  Просто у рабочей одежды более износостойкие материалы, а у спортивной более тянущиеся.
Artsem K
Цитата: илс от 18 Дек. 2021 в 19:59
на руле нет места
как же так.
может, сфотайте руль.
расширитель руля не поможет?
https://aliexpress.ru/item/1005001690679337.html
были предложены перчи из кожи. кожа - из животных, не хочу.
а тестить я говорю софтшелл из видео и декатлоновские велосипедные.
Цитата: Robbie от 18 Дек. 2021 в 23:06
это как же так.
Руль для высокой посадки, вот такой.
У меня 2 переключателя скоростей, передний и задний, еще дисплеи, управление фарой, гудком, поворотники и т.д.
Все это страшно выглядит, фоткать рискованно, у многих нервы не выдерживают...пугаются люди. Байк противоугонный, поэтому все на изоленте, термоклее, стяжках ит.д.  ;-D
