avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Mike 372
Artsem K
Цитата: Mike 372 от 15 Июль 2021 в 21:42
Я в такой езжу:
я не спрашивал, в какой ты ездишь ; )
Цитата: sa300d от 15 Июль 2021 в 17:45
Вторую справа.
в третьей справа наверняка лучше дышать.
sa300d
Цитата: Robbie от 15 Июль 2021 в 21:08пока он думал, я уже выбрал для зимы.
:-D Да, зима уже практически пришла - надо торопиться!
Чем продиктован выбор, если не секрет?  :-)
Artsem K
готовь сани летом.
она теплая, непромокаемая (снег), дышит вроде как.
само собой непродуваемая, как и другие.
Artsem K
Цитата: илс
можно поставить двойной подогрев грипс
ниже определенной температуры нужны подогрев грипс + перчатки с подогревом
так может лучше сразу двойной подогрев и перчатки без подогрева?
Artsem K
Цитата: илс
лыжные очки
https://aliexpress.ru/item/1005001983321093.html
я так понимаю, правильно несколько взять с разным VLT.
какие конкретно?
какие конкретно?
Ну там же все расписано, в табличке. Берите для пасмурных дней. Т.к. лыжникам надо больше гасить избыточного света от белого снега и ультрафиолета в горах.
В городе, как правило,  не надо так затемнять обзор...
Artsem K
не всё.
там 3 раздела,
но в разделах - выбор среди нескольких.
я готов несколько взять, даже одни затемняющие на всякий случай.
Цитата: Robbie от 06 Сен. 2021 в 23:13
не всё.
там 3 раздела,
Несколько - это с разными цветами?
Ну дык, это дело вкуса. Мне нравится желтый оттенок. Или нейтральный серый, без искажения цвета. Кому-то оранжевый нравится, синий, зеленый...это от психики зависит.  ;-D
Artsem K
Цитата: Чижов Игорь от 28 Июнь 2021 в 17:59
слушай дедуля ты ж суставы бережешь.
а ну пробей мазь, которую велосипедисты используют на >200 км.
как называется?
на худой конец есть с бишофитом
Чижов Игорь
У меня внучки не такие борзые не примазывайся. :-D
koyot7
ДВС всем, как будет себя вести на морозе самый дешевенький стандартный контроллер с Али экспресс на морозе. Вот такой
https://a.aliexpress.com/_A2sdMt
Ездить планирую до -10 не более, за акукум не боюсь lifepo4
Будет ли в  контроллере собираться конденсат при работе или при зарядке в неотапливаемом гараже?
Чижов Игорь
У меня наверное самый дешёвый с Алишки. Две зимы днюет считай на улице, нормально все. Батарейку домой ношу, кстати контроллер живёт в сумке в треугольнике на раме.
Mike 372
Цитата: koyot7 от 01 Нояб. 2021 в 14:17Будет ли в  контроллере собираться конденсат при работе или при зарядке в неотапливаемом гараже?
Конденсат образуется при понижении температуры воздуха.  На улице или в неотапливаемом помещении обычно ночью или по утро. При работе контроллер наоборот нагревается, следовательно не будет. Процесс зарядки ни как влиять не будет.
Добавлено 01 Нояб. 2021 в 17:39
Хуже конденсата может оказаться иней. При отрицательных температурах он выпадает также под утро и покрывает ровным слоем все поверхности. Сам по себе он не электропроводен. А если в процессе работы узел нагреется, то иней превратится в воду, правда почти дистиллированную.
koyot7
Насчёт инея это опасно наверное, может иней это и есть замёрзший конденсат? Ну не суть. Нужно будет понаблюдать. Контроллер, как и аккум, в сумке треугольной в раме находятся. Каждый раз заносить тепло, это нужно или аккум вытаскивать из сумки или сумку отстёгивать, что очень трудоемко. Если всю зиму пробудет лифер при уличных температурах, с ним ничего не случится?
Mike 372
Цитата: koyot7 от 01 Нояб. 2021 в 18:07может иней это и есть замёрзший конденсат?
Не совсем. Иней выпадает из воздуха сразу в твердом виде, минуя жидкую стадию. Хотя и то, и другое суть Н2О. Обычно платы, работающие в условиях перепада температур покрывают электроизоляционным лаком.
Цитата: koyot7 от 01 Нояб. 2021 в 18:07Каждый раз заносить тепло, это нужно или аккум вытаскивать из сумки или сумку отстёгивать, что очень трудоемко.
Это кстати тоже не очень хорошо. Когда холодную вещь заносишь в тепло, на ней тоже сразу выпадает конденсат. Правда в основном на наружных поверхностях. Недаром про любую электронную технику в инструкциях пишут, что после внесения в теплое помещение с улицы зимой выдержать в упаковке 12-24 часов.
Цитата: koyot7 от 01 Нояб. 2021 в 18:07Если всю зиму пробудет лифер при уличных температурах, с ним ничего не случится?
Точно не знаю, не имел пока с ним дела. Вроде ничего.
Чижов Игорь
Если батарейку не оставлять на холоде на долго, ездить - то она и не охлаждается. Прошлую зиму ездил до -26, батарейка остывала не ниже +18. Ну а контроллер тем более не остывает.
Hoholus
Народ, как зиму пережить в случае гололеда?
Нет желания ездить на работу маршрутками месяц-два. Уж лучше по тротуарам аккуратно на веле проползти.
Что можно сделать с 20-ти дюймовыми колесами?
Готовых шипованных покрышек особо не вижу. А если и найду, то цена наверно кусючая будет.
Была мысль купить коробку гаек с болтами и вкрутить в какую-то покрышку.
Еще, на Алике продаются шипы, которые можно в покрышку вкрутить. Но, народ жалуется, что они из мягкого металла и быстро стираются если на асфальт выехать. Может есть проверенные продавцы хороших шипов?
Кто как с гололедом борется?
