avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Чижов Игорь
Цитата: Jones от 04 Март 2021 в 23:49Со щитками можно обойтись тонкими перчатками. Классная вещь, кстати, если в холод кататься.
Тонкими не обойтись. Правда зависит от человека - у меня кисти и ступни мерзнут, возраст. Но толстые ветрозащитные перчатки, внутрь тонкие флисовые - это очень удобно когда на морозе что надо сделать - вместе с щитками позволяют ездить до -26 с сильным ветром. Без щитков до -10.
Минус этой конструкции - хрупкость при морозах, уронил один раз и расколол. Скотч наше все! Езжу пока до конца зимнего сезона... впрочем лучшего варианта не нашел, летом наверное куплю аналогичный комплект - можно будет уронить фэт на другую сторону один раз. ;-D
Artsem K
какие брать?
2.5$ и 13.5$
https://aliexpress.ru/item/32963940127.html https://aliexpress.ru/item/32325347015.html
я так понимаю, в дешевом случае нет крепежных элементов - а они мне нужны?
Север
Что стоит сделать такие щитки самому, хоть из пластиковой канистры. И закрепить в торцах руля например. Но только неужели они и правда спасают кисти от замерзания скажем в -20С?
Чижов Игорь
Цитата: Север от 05 Март 2021 в 12:43Но только неужели они и правда спасают кисти от замерзания скажем в -20С?
Они помогают при наличии теплых перчаток. Градусов на 15 примерно по ощущению на скоростях до 25км/ч, быстрее зимой не езжу.
У тех что дороже крепление есть только в торец ручки, с другой стороны нужно на руль скобу городить.
Ну а с поделкой из канистры ездить... так себе идея для мегаполиса ;-D.
Север
Так это смотря какая поделка, а назначение исходника дело пятое. Рукоять для ножа тоже из ножки советского дубового стула может быть сделана, и нож уйдет по достойной для ручной работы цене. Просто поверьте личному опыту :)
Mike 372
Цитата: Robbie от 05 Март 2021 в 11:21
какие брать?
2.5$ и 13.5$
Может оказаться разное качество и холодостойкость пластмассы. Но это ни как не проверишь.
Ну и выглядят дорогие посолиднее.
Олег Седой
Уже весна наступила, а они вместо катания всё холиварят про перчаточки, подгузнички и прочую хрень. ;-D
Заканчиваю пятый зимний период катания (всего около 14000км), но менее всего заморачивался этой хренью!
В который раз повторюсь, что гламурным байкерам - то ПОГОДА ПЛОХАЯ,  то ОДЕТЬ НЕЧЕГО! : B-)
Вот и сидят дома на диване, да теорией занимаются (кроме немногих, которым респект!).
Север
Ну не знаю, лично я ежедневно езжу, круглый год и какая бы погода ни была. В т. ч. и в сильные морозы. Никаких страданий не испытываю, хотя громким словом "экип", которое тут так любят, свою одежду назвать не могу. Но вот кисти на руле - да, в сильные морозы на скорости подмерзают. Однако опять же, не настолько все это невыносимо, чтобы там что-то городить...
омарчик
они не совсем такие же. именно один в один первые перчатки просто китаец решил так нарисовать на них подогрев. кто рисует в виде спирали кто обозначает пальцы кто все почти перчатки обозначают с подогревом но это маркетинг. там стоит угле волокно ткань на которую подаётся ток и всё!
но вопрос был, в каких удобнее двигать пальцами, управляя тормозами и друг               управление нормальное и дискомфорта крутить половинку ручки газа и тормозить мне в них удобно!
ZHYR
Ахаха у нас нормальная такая весна!!!  =  -21°с.
Без электро варежек/перчаток абсолютно не вариант. Когда месиво проходишь или в горку лезешь по буеракам то еще норм. На скоростных участках неаа.
Jones
Они спасают не от -20, а от обдува. Когда ветер и в влажность большая можно и при нуле дуба дать.  Как-то в погожий день переехал длинный мост через Неву во время ледохода. Ощущение было такое, как будто с реки дуло жидким азотом. Чуть не сдох. Одежда, очки, щитки всякие должны быть подобраны так, чтоб изнутри они нагревались телом быстрее, чем остужались снаружи. Это индивидуально для людей и погоды. Кому-то подойдет, кому-то нет. Щитки первый раз на снегоходе увидел, решил попробовать и ездить стало намного комфортнее.
Север
Виталий40
Цитата: Север от 08 Март 2021 в 10:11
Весна в Подмосковье.
настоящая весна будет когда постоянный плюс установится и все рекой потечет,а это  по сути все еще зима которая никак не закончится
Андрей25
Не дает этот снег  полноценно пользоваться электробайком по допам :ireful:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Чижов Игорь
Вот с весной особо остро встает вопрос о необходимости качественной шипованной резине! Когда скидки то начнутся? :bn:
tmkt
ох редко я щас катаю зимой, да и летом тоже... Но вот вчера приспичило в офис скатать. Намерил температуру воздуха аж минус 19 O_O
было прям репльно холодно особенно когда на скорости под 60кмя открывать визор приходится т.к. замерзает он не видно нифига. Ну и оделся слегка не по погоде, кроссовки и летние носки , в которых хожу при плюс 30 градусах без проблем, тут немного ноги подмерзали, но сильнее всего конечно лицо и шея, куртка китай сама по аеье теплая ветрозащитная, но нет велкры и двойной молнии, задувает через молнию одинарную конкретно.
51км пробег суммарный, почти час езды, ссд 51км/ч B-) расход 28Втч/км
tmkt
да ща страшновато если подумать что если поломка и одет вот так... только эвакуация экстренная
[user]tmkt[/user], ну нафиг, я ниже -10 не езжу, два дня осталось.
