avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Александр544
Цитата: satell от 03 Фев. 2020 в 15:25
Затем подключаете свой АКБ к бустеру и правым крайним резистором выставляете требуемое на выходе напряжение (я выставляю 58,8 вольт для 48 вольтового контроллера_
Приветствую!
Чото у меня ерунда какая то получается после установки повышайки, может с ней связано, а может нет. Не могу понять! Короче: такое впечатление что в какой то момент колесо начинает клинить, сегодня этот момент совпал с нажатием на тормоз. Отсюда вопрос: а рециркуляцию и торможение колесом наверно нужно было отключить? Или может быть 35А моего контроллера много для этого устройства? Напругу выставил 57+- вольт.
newsky526
[user]Александр544[/user], а разве можно вообще рекуп через повышайки пускать?
Миникрошка 4 витка
satell
Цитата: Александр544 от 20 Фев. 2020 в 11:59
Приветствую!
Рекуп обязательно отключить, повышайка не умеет в обратную сторону пропускать электричество. И 35 ампер конечно много для одного бустера, но это не критично в общем то. Повышайка больше того, что может - просто не отдаст (сработает ограничение тока в ней).
У меня два контроллера по 22 ампера и я использую две повышайки, по одной на каждый контроллер. Вам же можно запараллелить две повышайки для повышения тока под ваш контроллер.
Попробуйте еще немного понизить напряжение на выходе повышайки.
Александр544
2 увы, вешать некуда.
Как то сразу не учел.
А колесо то от этого заклинить может? Или это 2 несвязанных события?
satell
А повышайка целая осталась?
Александр544
В первый раз на ней сгорели предохранители, запаял. Но я тогда контроллер спалил случайно. Собрал с новым, дома проверил - все Ок! Проехал метров 500 - система вырубилась, а МК встало в клин, т.е. крутится с очень большим усилием.  Сейчас на LCD-3 показывает норм напругу, но при нажатие на курок мигает и выдает ошибку 6. А колесо таким образом 2й раз уже клинит, первый раз я туда ВДшки налил и вроде нормально стало крутится, списал на банальный закис. А в это раз клин совпал с такой вот фигней и сразу после нажатия на тормоз. Черт знает где копать... Боюсь за контроллер. Но как это все может быть связано с клином колеса - загадка! :-(
xBLACKx
Для начала надо отсоединить контроллер и проверить также клинит колесо или нет
satell
Цитата: Александр544 от 20 Фев. 2020 в 14:02но при нажатие на курок мигает и выдает ошибку 6.
Это замыкание в моторе или контроллере.
Александр544
Дык питание то отключено. Щас вообще цирк: снял МК, хотел его разобрать, потом понял что нужен спец инструмент какой-то искать. Пока лежало - пшикнул ВД. Поставил на стенд в виде табуретки с тисками - закрутилось норм. Это как? Не может же оно закисать, откисать,  а на след день опять закисать на ходу? :fool: Может в нем что то периодически отходит? Кстати, как проверить контроллер? Короче, нашел себе гимор на всю голову))))))
Александр544
Ну короч контроллер накрылся точно, проверил транзюки - некоторые дохлые. Вопрос что послужило причиной? 57В слишком много или не отключенное торможение - рекурциляция? Чем объяснить чудным образом возникший клин колеса? В данный момент после монтажа крутится норм.
satell
Александр544
Цитата: satell от 20 Фев. 2020 в 18:52
Вот коды ошибок.
да это я понял уже, спасиб! Понятно, что горелыми транзюками такая ошибка и будет.  Тут не ясно как дальше быть: либо считать за причину не отключенную рекуперацию, либо понизить напруг, вопрос - насколько?
SPIRITUS
У меня на одном моторе обмотка вспучилась, провода подклинивали об ротор напрочь и коротили заодно. Провода как то затягивало между обмоткой и магнитами. Потом как то это все начинало крутится. В итоге разобрали и увидели. Прием обмотка не сказать что бы покоцаная была. Увидели не сразу.  Пришлось перематывать.
cvanya
Цитата: SPIRITUS от 20 Фев. 2020 в 21:22провода подклинивали об ротор напрочь
у меня похожее было, когда первый раз поменял вводной кабель в дешевом китайском моторчике, сгорел контроллер
Александр544
А контроллер не горел при этом? У меня не ротор, ДД обычный.
Александр544
Короче, господа, послушал я уважаемого SPIRITUS и решил тупо покрутить МК руками и словил этот чертов клин! Похоже, действительно что то задевает или отходит. Теперь вопрос: как снять колпак? Сорри за оф, вопрос, как понимаете жизни и смерти. :)))
cvanya
[user]Александр544[/user], так может просто магниты отклеились. Берешь и выдавливаешь. Одной ногой с одной стороны обода, другой с другой стороны, ось упираешь в пол и всё вытягивается.
Александр544
Чо-то нифига не понял.  :ah: Можно подробней? Ось в пол - это понял. А тянуть то за что? С обратной стороны нужно винты откручивать и снимать кассету?
