avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Чижов Игорь
Цитата: Александр544 от 21 Фев. 2020 в 10:50С обратной стороны нужно винты откручивать и снимать кассету?
Я когда в свой лазил именно так... купил ключ для кассеты, открутил ее родимую, потом болты открутил пластилиновые, один высверлил - после снялась крышка легко, ну и потом в пол ось...
Александр544
Короче, если я все правильно понял - нада снять кассету, отвернуть все винты, а дальше как в видосе? Причем верхняя крышка должна выйти сама, ее не обязательно предварительно снимать?
Чижов Игорь
как то так... начинай в общем! ще не усе китайцы вмерли! если что - продадут еще одно колесико!
Капиталить мотор копейки жигулей трудней - это точно!
cvanya
[user]Александр544[/user], не тянуть, а давить. Если мешает кассета - сними.
Александр544
Короче, МК разобрал. Тупо помог молоток и такая-то мать. Трещотку снимать ваще незачем. И вот ничего не понимаю, вроде все на месте!
Господа знатоки, какие будут соображения? Рекомендации по сборке? Чем мазать, герметизировать?
Смутили только вот те 3 колечка-шайбочки из тонкой жести, стоят они на оси со стороны трещотки. Зачем их 3 и почему они такие тоненькие?
satell
Подшипники в крышках проверили на свободу вращения и люфт? А тоненькие шайбочки не забудьте поставить на место при сборке - это регулировка торцевого зазора на оси.
Александр544
Да все норм. Может заместо этих 3х тонких шайб поставить одну нормальную? Что и чем смазать? А почему со стороны провода нет шайб? Это норм?
satell
Эи шайбы как таковые не нагружены и только выбирают зазор. А смазку даже не знаю зачем там где-то что-то смазывать.
Добавлено 21 Фев. 2020 в 16:01
У меня также шайбы только с одной стороны. Мотор нормально крутится.
Александр544
А они не могут быть причиной клина, например, от того что сточились?
satell
Так они упираются во внутреннюю обойму подшипника и во вращении не участвуют.
Александр544
Короче собрал. Под подозрением пластиковые подшипники, вероятно они не держат ось и смещаются от ударов колеса во время движения вызывая клин.
Вот может ли он явятся следствием КЗ или выгорание контроллера вызвано другими причинам я не понимаю.
Чо делать с подшипниками? Можно ли заменить, где брать, как менять?
Вообщем, впечатление от конструкции как от изделия из известных в народе материалов...  :~-(
cvanya
Александр544
Цитата: cvanya от 21 Фев. 2020 в 18:03
Магниты проверил? Пошевелил каждый?
Да, по всем прошелся. Он не может же отклеится потом на место встать незаметно? :))) Там когда кулаком по колесу стукаешь - появляется клин.
Между магнитами и обмоткой зазор совсем маленький.
Щас затяну потуже эти 2 тарелки из неметалла - мож лучше войдет в подшипник.
Но подшипники в пластиковом корпусе - это же одноразовая вещь!
satell
Цитата: Александр544 от 21 Фев. 2020 в 17:40Под подозрением пластиковые подшипники, вероятно они не держат ось и смещаются от ударов колеса во время движения вызывая клин.
Тогда бы были видны явные следы "шорканья" на статоре и магнитах.
Добавлено 21 Фев. 2020 в 18:47
Цитата: Александр544 от 21 Фев. 2020 в 18:26Но подшипники в пластиковом корпусе - это же одноразовая вещь!
Неужели у вас боковины пластиковые? У меня алюминиевые.
Mezya!
Цитата: Александр544 от 21 Фев. 2020 в 17:40Чо делать с подшипниками? Можно ли заменить, где брать, как менять?
Выпрессовать старые, отнести в магазин автозапчастей/подшипников, подобрать аналог. Ну или нагуглить попробовать по модели МК что там за подшипники.
Александр544
Я не удивлюсь, если там даже шарики пластиковые. :)) Я к тому, что как-то это все ненадежно выглядит в качестве центрирующего звена такой тяжелой и нагруженной конструкции.
satell
Какие шарики? Я про боковины мотора, где запрессованы подшипники. Наденьте крышку на ротор, без установки последнего в статор, и пошатайте её. Так вы проверите на люфт.
Складывается такое впечатление, что вам не хватает базовых знаний (без обид!) и мы разговариваем на разных языках.
SPIRITUS
Цитата: Александр544 от 21 Фев. 2020 в 08:27
А контроллер не горел при этом? У меня не ротор, ДД обычный.
Нет. Провод не порвало совсем и коротило короткими интервалами. И даже см мотор несколько попыток поехать делал пока клинить металлом провода не начало.
