avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
FobOrgan
Зато потом поездив в -20, температура -15 кажется тёпло... А по-осени смотришь на градусник с нулём и думаешь что одеть с непривычки то. Очков и балаклавы в -20 не особо хватает, лицо конечно не мёрзнет особо, а вот в глаза вроде и не дует, но потом всё равно чувствуется что было прохладно. Смотрю на ваши шлемы с подогревами и пускаю слюни.  :-D
Скафандр было бы отлично.
Grawer
А я как-то раз в командировку в -55гр в Сургуте попал, вот это жесть ))) А потом приехали в Челябинск, на улице -42гр, мы вышли и так хорошо - в тепло приехали )))
Conan26
#4448
Это у меня первая велосипедная зима. Себя-то я упаковал..
С пластиком шестеренок и смазкой понятно, мягшее к ним надо быть..
Конечно, паровозом и рама/вилка этим режимом как-то бережётся.
А вот из практики (и теории) вопрос к ветеранам, алюминиевые рамы/вилки насколько "хрупчают", и "хрупчают" ли на морозе?
Есть ли опыт-наблюдения, до -20, я полагаю, проблем вообще не должно быть, если нет скрытых трещин? Вопрос риторический.
А ниже -20 ?
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Lion
Самолеты вроде не разваливаются. А они тоже люминевые
Conan26
#4450
Логично.  :-D
Токо, наверное, там люминий маненько другой.
Сегодня у нас -25. Покатался 1 час с отоплением визора (ничего не намерзало).
Проехал 21 км, расход получился 0,7 а*час/км на полном приводе, вообще без педалей.
И опять про пальцы- никак не мерзнут со шлёмом!  :pardon:
Из потерь - лопнула одна из пластиковых стяжек-хомутов крепления батареи к рулю.
При зарядке после покатушек 8 элементов NiMH (бокс 8s) каждый принял по 600 mAH.
Получается, потребление визора 600*8 = 4800, около 5 ампер в час. Вроде, так считается.
Чувствительно, однако. Вешать его на основную батарею не буду.
Жду с Али боксы на 3 и на 4 элемента 18650, и на внутренний карман..провод за воротник.
Grawer
[user]Conan26[/user],
Ну с пластиковыми стяжками лопаться это норм. Так-что лучше закрепить на что-то более надежное. Стропы, ремни кожанные, болты, шпильки и тд.
Добавлено 07 Янв. 2016 в 13:55
Все таки удобнее считать не в Ач, а в Втч. Ну или к Ач еще и писать напряжение батареи.
Андрей25
[user]Conan26[/user], 5Ач что-то многовато, какое напряжение, 9.6В?, это что, около 50Вт на визор?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Kobold
Опа на,у меня на айс спайкер по тиху стали отваливаться шипы  /:-),после видать вчерашней жесткой поездки по снегам и кочкам  :-D
Андрей25
А у меня задубела вилка rock shox xc 32 tk Solo Air, не могло же масло замерзнуть :bn: в правой ноге, где маслянный демпфер, вроде, плюхается масло, не загустело  :bw:, может сальники/пыльники, резинки прихватило  :bw:.
В тепле всё работает.
Минус 25-27 у нас.
PeaceHaver
[user]Андрей25[/user], а Вы как-то смазываете резинки, чтобы не засыхали?
Андрей25
Jeca
[user]Kobold870[/user], Это привет от мороза. У меня по весне стала крошится камера.
Сейчас ездить при -10 побаиваюсь.
Kobold
[user]Андрей25[/user], Может бред,но я смазывал вилку литолом,не замерзала,а сейчас замерзает.
Jeca
[user]Андрей25[/user],  Вода на штоках примёрзла.
Kobold
Jeca
[user]Kobold870[/user], силиконовый спрей для этого есть
Андрей25
Мне кажется, что всё-таки дело в уплотнителях, ну или масло в левой ноге/штанине, где воздушная пружина, загустело, т.к.,при меньшем морозце, всё работало, но тоже немного дубовей, чем в плюс, а чем ниже t, тем больше на полено походит вилка.
TULSUNDUR
[user]Андрей25[/user], масло зимой само собой густеет. сильно густеет. обычно кто зимой ездит - масло в вилке МЕНЯЮТ перед зимой на более жидкое. - это нормальная практика.
ну и судя по всему силиконовым спреем Вы не пользуетесь, А НАДО!!!
надо после КАЖДОЙ поездки вытирать ноги вилки от загрязнения и брызгать на них силиконовой мазкой, после чего несколько раз прожать вилку посильнее при зажатом переднем тормозе.
ну и масло в вилке полюбому менять надо - у Вас там уже вазелин на морозе внутри а не масло.
