avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
rzaviy
[user]илс[/user], так я не писал,что рекуп греет.
Я писал вкл подогрев-откл рекуп.
Тоесть когда рекуперацию не желательно использовать,то включается подогрев АКБ.
Когда температура достигла рекомендуемой(в процессе езды или подогрева) датчик включает рекуперацию
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Кстати [user]илс[/user],  вы подкинули идею :wow:
Если заряжать не льзя,то энергию рекупа можно направить на нагревательные элементы,и торможение будет присутствовать и Акб не пострадает.
Правда схемка будет сложнее,но над этим стоит задуматься.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
FobOrgan
Цитата: rzaviy от 04 Янв. 2016 в 12:58
Думаю проще чтото типа такого  http://o-mega.com.ua/p122831757-termoregulyator-w1209-beskorpusnoj.html
Настроить на заданную температуру,а на контакты включение рекупа.
А прикольная штука, не натыкался на такие и не думал что так недорого стоят. Для подогрева и правда самое то! Но вот на автоматический контроль рекуперации не стал бы заводить, а то подзабудешь со-временем и потом в минус или после стоянки будет сюрприз когда тормоз не сработает.  ;-D
Питание 12В мне конечно не очень нравится, но там наверняка стабилизатор до 5В садит, а реле по надписи на 12В стоит - придётся менять.
rzaviy
[user]FobOrgan[/user], А что там забывать,рекуп или АКБ будет заряжать или греть,в любом случае работать.
если развести грамотно.
На АЛИ они на пару центов дороже простого индикатора.
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html?spm=2114.10010208.100010.27.7FzBGp
Мой "ПЕПИЛАЦ"
славян
Здорово живёте!
Гребтилось мне...И вот учинил сёдня заезд на 108км(2х54),пару часов у знакомых в Луганске посидел,батарею позаряжал. :exactly:Дедуня Мороз не дал дремать,-подучил.Назад ехамши,-пакеты больше 20А не давали.Уже теменью скакал,и хуч прикрывал нос рукавицей,всё же обжёг.Ноги пришлось спасать ходьбой,-спешился на 2км,а руки по дороге приловчился,правда головняк,-около 20км с одной рукой по очереди пришлось. :bw:Экипировки особой не имел,-очки лыжные,ветровка... :ah:Приехал домой,-на градуснике 17-18,а,вон оно чего так жмёт,ажник душа выскакивает :pardon:
А ить забавно,когда беда подсрачник отпускает... ;-)
Без 7км 1 часть пути,а 18Ач нема.
Наросло.одна,правда,сопелка веселей работает.
Задубели,еле стянул дома.
Рукавицы,-дела правильная!
Нас всё меньше... с каждым часом!
sergek1985
Прокатился сегодня вечерком до Соколей и обратно. В сумме 100 км. Температура минус 20.
Появилась проблемка замерзания лица, когда визор слегка приоткрыт для быстрого выдувания выдыхаемого воздуха. Либо обмерзания визора, когда забрало прикрыто. Несколько раз останавливался, очищал визор. На следующую зиму подумаю о шлеме для снегохода с подогреваемым двойным визором..
Kobold
Я вот что подумал,в каком то году катал при - 25 в очках для строительных работ,отличная штука и стоят всего 75 рублей вроде на то время  /:-),выглядят как сноубордические ,в них глаза хоть себя комфортно чувствуют.
Андрей ЦПЗ
Мне пришла вот такая вещица
http://ru.aliexpress.com/item/WOLFBIKE-Outdoor-Sports-Fleece-Face-Mask-Winter-Warm-Ski-Snowboard-Hood-Wind-Cap-Motorcycle-Bicyle-Bike/2039216007.html?detailNewVersion=2
Как ни странно очень удобная и не продувается теперь не надо укутываться в шарф ;-)
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
Jeca
Особенно когда обычный, без подбородка шлем. Можно спокойно ходить по магазинам.
Kobold
[user]Андрей ЦПЗ[/user], МНе такая не понравилась,лежит в шкафу уже год,неудобная совсем,хотя у меня чутка другая,нет прорези для носа,а так материал такой же.
Андрей ЦПЗ
Вчера катал в ней было минус 15, все норм а чем не удобная?
Добавлено 05 Янв. 2016 в 01:07
Правда больше 35 не разгонялся, ибо без шипов
Kobold
[user]Андрей ЦПЗ[/user], Она походу мне мала,неудобства вызывает,когда одеваешь,ощущение неприятное.
Conan26
Получил сегодня шлем VEGA Summit II. На улице -20.
На скорую руку приколхозил к кабелю визора временно коробку-бокс на 8 NiMH -(что-то около 9 вольт),
других под рукой не оказалось, приладил дефлектор и поехал.
С непривычки (я в шлемах раньше не ездил) некоторое время ощущалась "инерционность" вращения головы, быстро привык.
По визору: стекло двойное, на голове флисовый подшлемник (без него при снятии-одевании уши больно цепляются  :bn:), дефлектор прижатый по носу.
Первые 20 минут при закрытом стекле, без обогрева, ничего не запотевало.
Потом потихоньку, с верхних углов стало затягивать и я подключил свою недобатарейку.
Минут через пять стекло стало чистым. Так и отъездил ещё больше часа.
Педалями крутил мало. Голове тепло, очень.
Что необычно: совсем не замерзли руки, в -20. В первый раз.
До этого в -15 надо было пальцы где-то, хоть раз за поездку отогреть.
Кто-то писал уже о подобном.
Возможно, теплая голова (а, может, сжатие поверхностных сосудов на голове) сосуды на конечностях расширяет.
И ещё, нижний обвес шлема даёт ощущение, схожее с капотом автомобиля.
Не видишь, если не наклонишь голову, как колесо проезжает препятствия.
В сочетании с "аквариумом" шлема - почти как как в авто  :wow: В восторге от приобретения!
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Андрей25
Да, шлем с подогревом визора - вещь хорошая.
Вчера, при минус 10, ехал без подогрева 40-45 км/ч, шел снег, видимо, внутренняя часть визора охладилась, вкупе с теплым выдыхаемым воздухом начала замерзать, образовавшаяся влага на визоре, подключил питание на визор, но ничего не оттаяло, пришлось приоткрывать визор, при этом в глаза летят снежинки  :neg:.
Доехал до крытой автобусной остановки и начал разбираться, в чём дело, оказалось, один провод около дисишки висел в воздухе  :facepalm: подключил и можно было продолжить путь с закрытым визором и хорошей видимостью.
И, кстати, то что писал про не очень хорошую прозрачность, так это, пленку с внутренней стороны нужно было снять  :facepalm:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
славян
Надо бы у Северян попытать,-как-то люди живут при -40...Может маслицом,каким,намазать.Ить жили мы раньше...Я против шлемов и прочего,экипированным-то быть,-дело не затейливое,а дух не закалишъ.
Jeca
[user]славян[/user], Так у них нет такой проблемы. Первое да, жиром. Второе уровень влажности. При -40 можно вертеля дать и не отморозить.
https://www.youtube.com/watch?v=F1KfYRWL5cs
славян
Согласен,-во влажных краях так секёть,аж лицо сползает O_O
Андрей25
Первое, что замерзает, это пальцы рук, поэтому хочу попробовать такие перчатки с подогревом  http://pekatherm.info/active/index.php/item/pekatherm-gu920
