avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Lion
от родных батареек туфта, от 12в выжигает характерные красные следы
Гы, тоже одно время бегал с голым торсом по морозцу.
Для большего экстрима - даже босиком.  %-)
А потом, это увлечение прошло. С возрастом.  :-(
А может, просто восстановился правильный баланс энергии, т.е. терморегуляция при занятиях спортом, стала нормальной,  без потребности в доп. охлаждении.  :-)
На самом деле, лицо надо беречь. Я уже писал про нейропатию лицевых нервов. Эта вещь возникает при сильном и длительном переохлаждении. Т.е. если превысить некий порог, который у каждого - свой, то пути назад практически не будет. В том смысле, что нервная ткань восстанавливается оч. медленно, и как правило - не полностью.  :pardon:
По поводы теплой головы и немерзнущих пальцев рук. Тоже заметил этот эффект. А может просто стал медленней ездить, и теплей одеваться, пока, до конца,  не понял.
славян
Цитата: Андрей25 от 05 Янв. 2016 в 12:17
Первое, что замерзает, это пальцы рук, поэтому хочу попробовать такие перчатки с подогревом  http://pekatherm.info/active/index.php/item/pekatherm-gu920
Вон,сзади на фото моём,-натовские рукавицы,-хорошо греют.Куплены,кстати,в ваших краях,на Удельной.
Нас всё меньше... с каждым часом!
Андрей25
[user]Lion[/user], значит, 6-7В и нормально, или 12В и "придушить" ток.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Kobold
Приехал я значит-за окном - 15,катнул с ветерком в столярных очках-не запотевают,не мерзнут-видать рассчитаны на минусовую-глаза норм себя чувствуют,,ничего не мерзнет кроме пальцев рук немного,проехался по льду на пруду-итог какой,до 20 км\ч. шипы себя хорошо ведут,все что выше-начинается дрифтинг,закапывает в лед покрышку.По снежной каше особо не разгонишься,по асфальту с смесью льда едет хорошо,там где почищено трактором.Если просто крутить педали без мотора,то вел едет нормально,в обычном режиме,как должно.
славян
Kobold
[user]славян[/user], Швальбе айс спайкер 26х2.1
rzaviy
У нас наконец выпал снежок с морозом,ехал домой :-)хорошо шо скорость около 5км/ч,переднее пошло юзом и я на 5й точке.передняя кенда,крос кантри,полуслик.
Наверно стоит делать шиповку на передок :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SG_
Цитата: славян от 05 Янв. 2016 в 11:53
Цитата: sergek1985 от 04 Янв. 2016 в 23:42
Появилась проблемка замерзания лица
Надо бы у Северян попытать,-как-то люди живут при -40...Может маслицом,каким,намазать.Ить жили мы раньше...Я против шлемов и прочего,экипированным-то быть,-дело не затейливое,а дух не закалишъ.
я после -15 не езжу :)  батарейки замерзнут и экипа нет. ну и второе не беру раз первое не позволяет )
но есть сотрудник молодой, тот в -25 на обычном велике педалит. весь такой в скафандре с трубкой для дыхания, чтоб очки не потели...  вобщем ничего особенного для фанатов. ЖИРОМ  лицо мажут или мазали, но то коренные жители, у которых нет современных средств защиты. если при -40 не бегать то ничего мазать не нужно - закутался в шарф и двигай неспеша. если -40 и ветер то сиди дома или изобретай варианты от чукчей с китовым жиром или космонавтов, но мороз с ветром у нас редкость, поэтому незнаем.
игорьигорь
Есть же флисовая баллаклава и дышит и не продувается.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
славян
Это дело не хитрое.Закалки-тренировки нету,-сегодня балаклава,завтра скафандр.Нежиться дело не мущинское,ежли не абзац совсем,разумеется.
игорьигорь
Можно по старинке как мужику и в землянке пожить, и жиром помазаться. но почему то все в квартирах нежатся отапливаемых. И кто то с форума жаловался, что лицевой нерв застудил. :-)
[user]игорьигорь[/user], эта балаклава защищает лицо от холодного ветра, но для постоянного использования (в мороз) не годится.  :-\
На ветру выдыхаемый воздух будет конденсироваться и превращаться в лед.
В общем, балаклава станет мокрой, холодной и негодной для дыхания.
Так что, только скафандр, только хардкор.  :exactly:
Conan26
Если в балаклаве достаточные отверстия для рта и носа, тогда весь иней снаружи и не тает, пока в тепло не зайдёшь. В общем-то, сырости не ощущается.
Если сквозь ткань дышать, то да,  мокрит.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
игорьигорь
#4442
Практика показала (3 года), что ни какого льда нет. В позапрошлое воскресенье проехал 70 км. Берешь балаклаву, а она чуть сырая в области рта. Практика критерий истины. И есть балаклавы с микродырочками в области носа и рта.
Grawer
В челябинске вообще не летная погода, холодно -25гр и ниже и снег валит.
По такой температуре, даже в недалекие поездки как в путешевствие собираюсь :)
Визор тоже сильно обмерзает. Сижу читаю как подогрев из проволоки делать.
PeaceHaver
Заряжаю батарею, распаиваю гашетку на гудок. Коль успею - затестирую купленную маску по такой погоде. Вот только думаю, как присобачить шлем на череп - и надо ли оно -.-
Андрей25
